Las placas de socket 1366 a veces son delicadas con la memoria que admiten, yo en todas las que he tenido he tenido alguna circunstancia problemática con dos Asus P6T V1 y dos Asus V2 y dos Sabertooth, incluso he visto alguna Sabertooth X58 que no reconocía un slot de la memoria dependiendo de con qué memoria se pusiera, funcionando bien todos los módulos en otros ordenadores. Me pasó en todas las placas y puede solucionarlo.
No se si a ti te pasaría lo que a mi, que los LEds de la placa se encendían y el ventilador hacía como un pequeñísimo intento de giro, como si quisiera arrancar pero no lo hacía. Es decir, esas placas empiezan el arranque haciendo un chequeo en varios Leds repartidos por la placa, ya no recuerdo cuales eran. Uno al lado del PciExpress de la gráfica, otro en la placa y otro mas creo que tenían. Cuando había problemas de arranque se quedaba parada la secuencia en el primer LED y ya no avanzaba, ya te digo que no se si es lo que te pasará a ti.
No había manera ni con configuración automática ni con manual en al BIOS, ni con solo un módulo, ni con dos. Solo lo solucionaba poniendo los modulos Kingston que digo abajo.
Además el controlador de la memoria del procesador por lo visto, según leí, es un poco especial y a veces contribuye a esos problemas.
Otro problema que leí en algún foro es que los pines del socket no hacen buen contacto con los contactos del procesador (valga la redundancia)
Además si ves la QVL de la placa en la página de la placa, la lista de memorias es algo limitada para X58, por lo que a veces con memorias que no estén en la lista, tienen esos problemas, que están funcionando bien hasta que inexplicablemente fallan o bien dan problemas de memoria desde el principio. Incluso los daban con memorias que sí estaban en la lista, jeje.
Puedes probar varias cosas:
- Pulsa el MemOK durante más tiempo, es decir, mantenlo pulsado varios segundos (8/10 segundos) hasta ver si hay suerte y arranca.
- Como puedes ver en el artículo del compañero DeKa que te pongo abajo, otros problemas que parecen tener es que a veces no detectan toda la memoria, por la configuración automática de la memoria que a veces no la reconoce, y otro es que el disipador puede estar demasiado apretado, con lo que hay que intentar arrancarlo poniéndolo sin disipador, si arranca, apagarlo rápidamente para que no se fastidie, claro está, y luego intentar poner el disipador menos apretado o bien si eso no funciona, levantar el procesador del socket y volverlo a colocar otra vez, por si fuera tema de mal contacto porque se hubiese movido algo al hacer el traslado.
El problema del mal contacto del disipador y con el controlador de memoria del procesador podrás verlo en varios foros, sobre todo con los i7 920 si haces una búsqueda en Google.
Te paso el enlace de Deka, está justo al final del artículo, en el apartado "Curiosidades", el artículo es sobre los Xeon, pero ésto último puede aplicarse también a los i7 de socket 1366:
Intel Xeon X5650, socket 1366, Chipset X58, OC 4.4 Ghz
-Si tienes algún amigo que te pueda dejar otros módulos de memoria, prueba con esos módulos y otra vez apretando el botón MemOK.
A mi con la memoria que me funcionaban mis placas X58 sin ningún problema era con los Kingston Value Ram 1333 (D3N9) de perfil bajo. Cuando tenía algún problema de éstos con la memoria, la única solución que me funcionaba siempre era intentar iniciar con esa memoria y el botón MEMOK pulsado unos segundos y siempre se solucionó. Le ponía incluso 24 Gb de RAm de esa memoria y la reconocía sin problemas, sin embargo con memorias Patriot Viper a 1600, otras Patriot a 1333 y otras Gskill a 1600 si me dieron ese problema de no arrancar, aunque luego una vez solucionado, las volvía a cambiar (quitaba las Kingston y ponía las otras) y ya funcionaban bien. Y eso que las Kingston no eran Triple Channel y las otras sí y encima fallaban aun estando certificadas para chipset X58.
- Aunque parezca una tontería y dicho mil veces, además pueden estar sucios los contactos de la RAM, que se limpian con una goma de borrar, aunque creo que no será ese caso.
En fin, a ver si se puede solucionar, pero yo creo que al final funcionará y que no es problema de otros componentes, sino que es cosa del trio placa, procesador, RAM que a veces da esas pegas.
No se te ocurra tirar la placa, ya que precisamente una de mis Sabertooth hace años, me la regalaron como que no funcionaba porque la habían llevado a 3 tiendas y no habían conseguido hacerla funcionar, y yo por suerte, mirando en internet lo pude solucionar en media hora. Y por aquel entonces eran muchísmo más caras que ahora. La mas barata 436 euros en Ebay...
Suerte con el tema, espero que funcione alguna solución o que otros compañeros puedan ayudarte aportando otros comentarios e ideas.
[FONT="]
[/FONT]
