yaya, pero sin hacer overclock puedo sacarle todo el partido al procesador?
gracias
NO, un K históricamente ha sido siempre un procesador "sin capar", apto para cacharrear con él y exprimirlo, llevarlo al límite. Sin posibilidad de OC no le sacas todo el partido.
El contratpunto, el problema, el "otro lado de la moneda" de esto es que desde hace unos años (desde que AMD sacó los primeros Ryzen diría yo) los proceadores vienen cada vez más exprimidos de fábrica, vienen con menos margen de mejora, y esa posible mejora a día de hoy no compensa ni por consumo, ni por precio del propio procesador, ni (en el caso de Intel) por el sobreprecio de una placa con chipset Z.
Dicho de otro modo, los procesadores "K" son a día de hoy un reclamo publicitario, y en la práctica no tienen más utilidad que el cacharreo, el disfrute de trastear y hacer OC, el cual (dicho sea de paso) cada vez es menor justo por lo que he comentado en el párrafo anterior.
Como muestra, un botón, mis dos últimos procesadores Intel fueron un i5 Haswell y un Skylake (no concebía comprar un "no K", y a ambos les saqué aproximadamente un Ghz de OC, o sea, como un +25% de rendimiento gracias al overclock (el 6600k que fue el último lo tuve a 4,5Ghz en todos los núcleos, sin OC sería sobre 3,5Ghz). Si te hablo del Phenom que tuve antes, ni te cuento... al desbloquear núcleos y hacer OC le aumenté su rendimiento un 240% aproximadamente.
A los procesadores actuales, haciéndoles OC se les puede sacar un 5-10% en el mejor de los casos, y eso como digo, invirtiendo en refrigeración, placa base más cara, y aumentando consumo eléctrico de forma NO lineal. El 12600k es de hecho un modelo de los más "OC-friendly", porque gracias a que son solo 6 núcleos de alto rendimiento y que de serie viene menos apretado que el 12900k, con una refrigeración top y una placa que acompañe le podrías sacar un 10% en pruebas CPU dependientes. Te comento esto porque a un 12900k es imposible que le saques un 10% haciéndole OC, será bastante menos seguro.
¿Donde quiero llegar con todo esto?, pues muy simple, el 12600k vale unos 305€, pero es que por 365€ tienes el 12700 (sin K), el cual me parece de lejos mejor opción porque son 2 núcleos Golden Cove más. Si vas a hacer OC, y mucho más si no piensas hacerlo, me parece mejor ese otro modelo por 60€ de diferencia.
