Ayuda a identificar problema de encendido PC.
Dilope
14 Dic 2017
Buenas...
Vereis hace un par de dias hubo un corte de Luz en mi vivienda y el PC lo tenia en suspensión. Cuando volvio la luz me puse a encenderlo pero para mi sorpresa a pesar de arrancar no daba señal de video, osea no se enciende la pantalla ni para entrar en la BIOS y la luz de el teclado tampoco se enciende( normalmente el teclado no se ilumina hasta que se empieza a encender), lo único que se enciende son las luces de el raton que eso siempre esta encendido, los leds de la torre y los fans de la caja también.
Lo primero que pense es que le fuente ha petado por el corte de la luz pero por si acaso busque en Google los problemas que tengo y he visto que la mayoría de los comentarios de otros foros etc dicen que es la pila de placa o bien la ram, que sacando ambas cosas y limpiando los pines de la ram y luego de pasados unos minutos volver a poner ambas cosas se soluciona pero no es mi caso, sigue igual.
Que creeis que puede ser..?? Por desgracia no tengo piezas para ir probando una a una, ni una misera fuente de alimentación y no puedo estar comprando de todo. Por si os sirve abierta la caja veo que funcionan los fan de CPU, los y el logotipo iluminado de la GPU( RX580) tambien, el HDD secundario parece girar, el SDD pues ni idea( como que no giran jeje) y bueno la fuente pues también parece funcionar pero vamos puede estar jodida igual que otros componentes. Decir que la fuente es una EVGA 600W W1 80+, la que llaman White, la basica vamos, se que no es gran cosa pero supongo que al ser EVGA un minimo de calidad deberia tener frente a subidas de tension, cortes de luz etc, además que tiene poco mas de 2 años de vida y le he metido muy poca tralla( mi uso suele ser ofimática y algún juego muy esporadico) se supone que tienen 3 años de garantía y esta dentro de ese tercer año pero claro no voy a enviarla al SAT sin saber seguro si es la fuente.
En fin a ver si me podéis ayudar a identificar el problema, si necesitais que os diga algo mas concreto de el PC preguntar. Saludos y muchas gracias de antemano.
Buenas...
pues si le has quitado la pila.
has quitado las memorias.
y sigue igual..
que alguien me corrija si me equivoco,pero eso huele a fuente de alimentacion.
ojala me equivoque compi.
puedes probar quitando un modulo de memoria,a ver si arranca el pc,pero lo dudo.
un saludo
El gran problema no es el corte de luz, es cuando se reestablece el suministro...
Si ese restablecimiento ha venido acompañado de un pico de tension pues la que se lo come es la fuente si tiene protecciones decentes, por lo que puede que en tal caso se haya jodido aunque lo normal sería que aguantase.
Pero tampoco hay que descartar que la ram este jodida ya que el sistema en estado de suspension "duerme" sobre la ram y la ram es muy sensible a los cortes bruscos de luz, subidas,...Algo extensible tambien a los ssd.
El tema es que la ram dependiendo de los modulos que tengas puedes probar una a una pero si es tema de fuente y no tienes otra pues lo que te queda es tirar de tester multimetro, puentear el cable de 24 pines de la fuente y medir tensionados a ver si estan correctos.
Si tienes grafica externa, y el pocesador tiene grafica integrada, quita la grafica, la pila, la ram y desconecta todos los discos duros.
Conecta el monitor a la salida de video de la placa y mira si sale video.
Si no consigues imagen, diria que es la placa.
y sigue igual..
un saludo
No lo puse en el post inicial pero lo de probar con un solo modulo de ram fue casi lo primero que hice, de hecho mi placa al ser un microATX de presupuesto ajustado solo tiene 2 zócalos de ram y fui probando los 2 módulos de ram que tengo en distintos zócalos. Resultado el mismo.
Pues el caso es que en mi domicilio se va la luz muy a menudo, tenemos una tarifa de pocos KW y si enciendes varias cosas mismo tiempo de gran consumo de Watts en seguida se va la luz alrededor de 1min y a veces nos despistamos con ese tema y adiós.. Pero nunca había tenido problemas y mira que he estado años llevando una fuente genérica mala y en la mayoría de ocasiones se ha ido con el PC en suspensión, supongo que siempre hay una primera vez.
Sobre la ram y los módulos ya he contestado al compañero anterior, básicamente he hecho todas las combinaciones de módulos y zócalos y nada. Y sobre el tester no tengo ninguno, tendría que comprarlo a caso hecho y el objetivo de preguntar en el foro era intentar averiguar que es exactamente sin tener que comprar mas de lo necesario pero supongo que a final tendre que hacerlo. gracias y un saludo
Si no consigues imagen, diria que es la placau
Pues si, mi procesador es una APU de AMD y una de las primeras cosas que intente es conectarlo a la salida de video de la placa para descartar GPU pero claro no no le quite la pila ni desconecte todo lo demás que dices excepto la GPU. Ahora al leer tu comentario lo he intentado quitando la ram, los discos, la GPU por supuesto y la pila pero nada igual.... Una pregunta quitarle la pila te refieres a que lo encienda sin pila puesta?? Me parece un poco raro pero lo he intentado de ambos, sin pila y quitándola y luego poniéndola, lo que no he desconectado son los fan de la torre ni el lector de tarjetas interno, eso también tendría que quitarlo??
En fin muchas gracias, aunque ahora me has dejado un poco "jodido" al decirme que también podría ser la placa jeje. 😓
Claro, la placa tambien puede haber sufrido alguna averia pero si ya comentas que en tu casa salta el automatico por exceso de consumo con cierta frecuencia y te ha pillado el pc funcionando o en suspension pues granito a granito al final algo se ha jodido...
En tal caso un SAI que cubra al menos el monitor y torre sería lo suyo en tu caso, de tal modo que cada vez que tengas un corte pues te dé tiempo a apagar el pc correctamente.
El pc cuando le das a encender emite algun pitido la bios?.
Para eso tienes que comprobar que el speaker esté conectado a la placa.
