{Ayuda} Alguien sabe como solucionar esto
Pleistachon
26 Jun 2020
Hola buenas me pongo en contacto por aqui (mi primera vez) para ver si alguien sabría si hay alguna manera para conectar un portatil gaming que tengo a un monitor de 144 hz pero el portatil no tiene ni displaysport ni los hdmis que permiten los 144 hz. Se lo agradeceria mucho, yo he pensado en un adaptador(hdmi a dp) pero me parece que no funcionaría.
Atentamente, Rick
Alguien me puede ayudar? Nadie responde
Qué modelo de portátil es? En cualquier caso si no tiene DP y los HDMI no te dan los 144 hz (supongo que no serán 2.0 por lo que dices), le pongas el adaptador que le ponga va a seguir limitado por el ancho de banda del puerto. Además hay portátiles que cuando los conectas a un monitor externo por HDMI pillan la tarjeta integrada y no la dedicada (salvo en algunos modelos que se puede cambiar esa opción en el BIOS).
Hola Iron, muchas gracias por tu respuesta, mi portatil es un ASUS TUF GAMING FX504 SERIES el que tiene i5 (hay otro modelo mas moderno que tiene i7 y otros componentes mas avanzados).
Por aqui te dejo el enlace de las especificaciones del portatil: pincha aqui (es el que tiene i5 y la gtx 1050 TI)
Espero a ver que me dices, a ver si se puede hacer algo.
Atentamente, Rick
Según las especificaciones de tu modelo la salida HDMI es 1.4, por lo que a 1080p en teoría tiene ancho de banda suficiente para mover un monitor a 120/144hz. Otra cuestión es que la gráfica sea capaz de mover juegos a esa tasa de refresco. Por qué decías que tu HDMI no admite los 144 hz? Has hecho alguna prueba y no te lo detecta? En teoría como te comento por ancho de banda del puerto HDMI no debería haber problemas.
Según las especificaciones de tu modelo la salida HDMI es 1.4, por lo que a 1090p en teoría tiene ancho de banda suficiente para mover un monitor a 120/144hz. Otra cuestión es que la gráfica sea capaz de mover juegos a esa tasa de refresco. Por qué decías que tu HDMI no admite los 144 hz? Has hecho alguna prueba y no te lo detecta? En teoría como te comento por ancho de banda del puerto HDMI no debería haber problemas.
Muchas gracias Iron, no lo he probado todavia por que tenia entendido que los 144hz solo se llegaban a partir de los hdmi 2.0. Lo voy a probar lo antes posible, debo hacer algun cambio en la BIOS para que se conecte a la dedicada o tu crees que no habran problema?
Atentamente, Rick
Atentamente, Rick
Eso depende de cada modelo, de la BIOS fundamentalmente. Habría que ver si en la BIOS te da la opción de desactivar la integrada o forzar a que la salida HDMI salga directamente de la dedicada. Míralo a ver.
Okey, lo mirare a ver(buscare informacion a ver como se llegan hasta esos apartados), por cierto que monitor me recomiendas de 144 o 120 hz que no sea muy caro y que con el hdmi 1.4 no me de problemas, esto ultimo que digo es por que he visto un video en ingles que no he entendido del todo pero al parecer dice que no todos los monitores te dan la posibilidad de ponerlo a 120/144 hz con el hdmi 1.4. Este es el video por si lo quieres ver, es muy corto
No he sido capaz de ver el video más de 30 segundos...grabado con el móvil a mano alzada y con tembleque... pero vamos que cualquier monitor que monte HDM 1.4 o superior debería darte esos 120/144 hz a 1080p. En cualquier caso, volviendo a tu primer post y como reflexión te diría que no sé hasta que punto te merece la pena lo que quieres hacer para jugar desde el portátil...Pocos juegos (salvo los antiguos o poco exigentes) vas a poder mover a +60fps con una 1050 ti.
En cualquier caso, para poder recomendarte algo mejor dinos cuánto te quieres gastar como máximo, pero en mi humilde opinión no merece la pena lo que quieres hacer.
Y puedo cambiar la grafica a una mejor? Esque un ordenador gaming no me puedo permitir ahora mismo creo yo. De todas maneras el fortnite si me corre ha 120 estables y 144 no estables
Actualizar CPU o GPU en un portátil no suele ser posible, además de ser poco rentable. Sinceramente desconozco si en tu modelo es posible hacerlo, lo que sí te digo es que no te va a merecer la pena a nivel económico. Si te quieres comprar un buen monitor con una buena tasa de refresco adelante, cuando puedas actualizar a un PC de sobremesa ya lo tienes, pero no le echaría ni un solo euro al portátil para jugar.
Y se puede conseguir un pc mas o menos bueno para jugar y que sea economico? Cuanto seria el minimo más o menos?
Y otra pregunta mas personal, como aprendiste tanto sobre todo este mundillo? Normalmente me gusta buscar y encontrar, este foro es bastante util y yo diria que gracias a gente como tu que comparte sus conocimientos, a veces hay cosas especificas que son dificiles de buscar y este foro viene muy muy bien
Se puede montar un pc para jugar ajustado casi a cualquier tipo de presupuesto. Tenemos un subforo llamado presupuestos a medida, te recomiendo que pases por allí y mires si ya hay alguno ajustado a tu presupuesto o necesidades. Si no lo encuentras, puedes pedir que te hagamos uno para ti a medida, por lo que simplemente tienes que rellenar la plantilla que verás y señalar tus necesidades.
Bueno yo llevo más de 20 años metido en este mundillo (de forma no profesional, para mí es un hobby). Ha pasado por mis manos todo tipo de equipos y componentes y a pesar de que tengo esa experiencia cada día sigo aprendiendo algo nuevo. Para mí es un placer poder ayudar y colaborar en este foro. Nadie nace aprendiendo, así que si se gusta este mundillo solo tienes que leer, ver videos y aprender. A mí me apasiona.
Buenas iron, gracias por todo esos 20 años aqui metidos se demuestra con tu conocimiento, ya hice un tema en el subforo, si quieres ayudarme es este Pincha aqui
