AYUDA Ayuda con el arranque de i7 -4790 CPU 3,60
korrecaminos
16 Feb 2018
Buenas tardes, el tema es el siguiente:
Hace algo más de 2 años adquirí un PC de sobremesa con una placa Gibyte , con el procesador Intel Core i7- 4790 CPU 3,60GHz, 16 megas de Ram y una fuente de 500w. El S.O. es W7 Pro.
El problema es que no arranca a la primera, enciende el led de fuente, parece que no mueve el disco duro y no tengo video en monitor.
Apago desde boton de arranque y vuelvo a iniciar y arranca sin ningun problema y su funcionamiento es normal hasta el siguiente inicio.
Si una vez arrancado le das a reiniciar se vuelve a quedar apagado.
Es como si arrancase una vez de cada dos veces que das a inicio.
El problema son los apagados desde el boton , que suelen generar problemas luego con archivos perdidos, etc y que luego afectan al arranque.
Me han actualizado la Bios, por si fuese algún problema de la misma pero sigue igual. Revisado configuraciones de inicio, arranque y energia, etc.
A alguien le ha sucedido algo asi de extraño?? O se le ha dado algún caso similar.
Gracias.
Danyelcm
30 Ago 2016
Hola, puedes probar a cambiar la pila a la placa base, tampoco estaría mal saber que fuente tienes, mirar también que no sea al botón de arranque, esto se hace desconectando el botón de la placa y puenteando esos dos pines donde va conectado el botón con algún metal, un destornillador por ejemplo.
Annubis
Capitaaaan cavernicolaaaa
Miembro del equipo
2 Sep 2013
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
korrecaminos
16 Feb 2018
Buenas, daros las gracias.
Ya lo he solucionado, el tema estaba en los lectores de tarjetas conectados a la placa. Fue desconectar y arranca bien.
Ya solo me queda buscar una caja con un tarjetero USB 3.0 si es posible que no me de problemas y migrar todo a esa caja.
Dejo la solución por si le pasa a alguien le pasa.
Annubis
Miembro del equipo
2 Sep 2013
También puedes comprar únicamente el lector suelto si no quieres cambiar la caja
Wendiga
21 Oct 2014
Como te dice el compañero, lector externo o interno y te ahorras todo el lío y el dinero.
