AYUDA Ayuda con refrigeración liquida custom
Galterr
29 Dic 2013
Buenas,
El caso es que me he decidido por montar una RL custom, por tal de mejorar temperaturas con OC, también por estética y porque me encanta aventurarme a montar este tipo de cosas, supongo que como a vosotros xD. Tengo muchas dudas y por eso necesito vuestra ayuda.
Primero de todo tengo pensado cambiar de caja. Tenía en mente la ENTHOO EVOLV ATX (la que no tiene la ventana completa), me gusta la estética y parece que iría bien para la RL. ¿Qué opináis?
Y hablando de la RL, basándonos en esta caja (si creéis que es buena). De momento sólo quiero la RL para la CPU, pero con posibilidad de más adelante ampliarlo a GPU. Mi placa base es de tamaño ATX y es un socket 1150 con un i7. No se si sería mejor un kit tipo de la marca EKWB o una custom... En principio quiero tubos flexibles, pero me gustaría saber si es mejor tener el color en el tubo y el liquido transparente, o el tubo transparente y el liquido de color. Y el deposito me gusta cilíndrico, aunque creo que no hay otra opción porque esta caja no tiene bahías xD
Muchas gracias de antemano ;)
que presupuesto total para la RL tienes pensado?
esta noche cuando llegue a casa te paso algo
Enviado desde mi HM NOTE 1LTE mediante Tapatalk
Con este presupuesto puedes ampliar la gráfica cuando quieras. Me he basado en la caja que me comentas y al parecer te entra perfectamente un triple de 45mm en la parte superior.
http://www.aquatuning.es/AtsdCartSave/load/key/ed8c6f526653ebb039b9dbe88659403f
Faltan los ventiladores, que los dejo a tu elección
También falta algún codo, que según el circuito que tengas pensado, puedes añadir alguno
Buenas,
Perdón por mi ignorancia, pero tengo unas dudas. Estas piezas que he puesto en la cesta http://www.aquatuning.es/AtsdCartSave/load/key/9a34305613f6b24ee7cc90b258b3bd36 de que servirían? Es para futura ampliación? Porque normalmente veía que sólo se usaban los fittings de compresión.
Y por último, los tubos veo que son UV-Blue, pero me gustaría que la temática sea de color rojo, que debería hacer, comprar tubos transparentes tipo este y el liquido rojo, o al revés? Por ejemplo este sería un buen refrigerante? http://www.aquatuning.es/refrigeracion-liquida/aditivos-agua/preparado-para-usar/9216/aquacomputer-double-protect-ultra-rot-1000ml
Y por ejemplo que diferencia habría con un kit de este tipo: https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-p360 tendría posibilidad de ampliarlo más adelante?
Buenas,
las primeras piezas son para poner una valvula de vaciado
Los tubos son uv pero son transparentes, te he puesto los mas baratos pero puedes coger los que quieras y meter liquido del color que quieras
Asi es, el kit de ekwb es completamente ampliable e incluso ya trae ventiladores, así que tambien es buena opción
De acuerdo, pues voy a acabar de pensar cual sería la mejor opción y si tengo alguna duda ya volveré a preguntar. Muchísimas gracias por la ayuda! :)
