AYUDA CON UN i5-4690K
WrathReaveR
10 Ene 2016
Especificaciones ordenador:
Processador: i3-4130 3.40GHz
Ram: 8GB HyperX DDR3 Fury
Placa base: H81M-A
Gráfica: Asus Geforce GTX 750
Hola, El otro día compré un i5-4690K y lo instalé en mi computador pero cuándo lo encendía no se veía nada. Volví a instalar el antiguo y funcionaba pero con el nuevo no. He ido a preguntar a una tienda de informática y me dijeron que no lo entendían. Alguien sabe por que razón podría pasar esto?
Muchas gracias.
Placa base: H81M-A
Muchas gracias.
Has comprobado que tienes la versión de BIOS que requiere y actualizado??
Ya me dijeron que hiciera eso y teoricamente hace falta la versión 2.7 que es la que tengo pero, sabes si es esta? Como la puedo actualizar?
Lo primero que he pensado es en las BIOS porque aunque tuvieras una mala fuente de alimentación a mínimos te vale cualquiera para arrancar y acceder las BIOS.
Lo puedes mirar desde la web oficial. Este es el enlace del que se supone que es tu modelo:
https://www.asus.com/es/Motherboards/H81MA/
Y este es el enlace con la versión que recomienda (2001) y la última versión disponible para descargar que deja (2203)
https://www.asus.com/es/Motherboards/H81MA/HelpDesk_CPU/
Para actualizar las bios en el manual de tu placabase biene los pasos a realizar. Normalmente se suele hacer de dos maneras, con la ayuda de un pendrive y actualizando desde las BIOS o através de software que es el ASUS update utility.
Antes de nada actualiza las bios y así apartir del resultado que te de ya se podrá pensar en descartar otras opciones.
Antes de nada actualiza las bios y así apartir del resultado ya se podrá pensar en descartar otras opciones.
Muchas gracias. Voy a intentarlo y ya te digo.
Una pregunta que tengo si descargo la última versión no pasa nada verdad? O es mejor que descargue la recomendada? Y el ASUS update utility de donde lo puedo descargar?
Si descargas la última versión mejor. Las nuevas versiónes de BIOS lleva correcciones de compatibilidad para nuevas versiones de S.O, hardware, problemas de estabilidad que se encuentre en el tiempo... no son versiones específicas para una CPU en concreto.
La aplicación la puede llevar en el CD de instalación que viene con la placa o descargalo desde aquí https://www.asus.com/es/Motherboards/H81MA/HelpDesk_Download/
Seleccionas versión de SO y en BIOSutility estará la aplicación.
De todas formas si no te aclaras cargate la actualización en un pen y hazlo desde las BIOS que también es fácil.
Todo eso lo tienes en el manual de la placa o puedes descargarte el manual por si no lo tienes desde el enlace de descarga que te he puesto.
