[AYUDA] monitor sin sonido y tasa de hz
taznor89
31 May 2015
Hola
Me acaba de llegar mi nuevo monitor
Samsung C32JG56
Tengo 2 problemas
1: no se escucha el sonido ,está conectado por DP ( ya he probado el cable en otro monitor y funciona ) al principio detectaba en La salida de audio pero no emitía y le dia a solucionar problemas y a desaparecido
2: en ajustes de Nvidia y Pc no me deja poner más de 120hz , no aparece 144hz , pero en el menú del monitor si aparece 144hz , que puede ser ?
¿Que gráfica tienes? Creo que para 2k a 144hz es necesario el displayport 1.2, igual el cable o la gráfica solo llega a 120hz a 2k (DP 1.1).
También puede que la gráfica solo tire sonido por HDMI. ¿Has probado con esa conexión?
¿Que gráfica tienes? Creo que para 2k a 144hz es necesario el displayport 1.3, igual el cable o la gráfica solo llega a 120hz a 2k (DP 1.2).
2080s
Mmhhh el mismo cable 1.2 lo usaba en otro monitor 2k 144hz y tiraba de lujo y se escuchaba bien
no he probado hdmi ya que no tengo a mano un 2.0
Entonces ese no es el problema, 1.2 si soporta 2k a 144hz.
Supongo que has actualizado drivers de nvidia y monitor.
Sip,
Pruebas realizadas
Sobre los hz ya se lo que es es el inextricable del monito dp, si muevo un pelin el cable en panel de control me cambia a 120/144hz o directamente se pone negra , creo que la conexión dp está floja
He ultrajado el hdmi 2.0 a la niña ( lo tenia en la switch y le he puesto uno normal ) y en hdmi 2.0 si aparece 144hz y los altavoces del monitor pero sin audio , no reproduce
sale que se mueve la barra de sonido en sonidos pero no sale audio
