Bajar velocidad de ventilador en AIO_pump
IzzyBloom
25 Nov 2020
Buenas.
Tengo una X570-P con estos conectores para el ventilador:
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
3 x Chassis Fan connector(s) (3 x 4 -pin)
1 x PCH_FAN (1 x 4 -pin)
1 x AIO_PUMP connector (1 x 4 -pin)
Pues resulta que tengo los dos del disipador conectados al CPU, los 3 de la Phanteks P400a a los 3 Chassis Fan, y un ventilador trasero que he instalado para expulsar más aire conectado al AIO_PUMP.
El problema, si es que es un problema, es que el trasero lo he tenido que conectar al AIO_PUMP, que, por lo visto, no se puede regular en la BIOS. Como veis, funciona al 100 % todo el tiempo.
Sé que no es necesario el ventilador este, pero me gusta tenerlo y apenas hace ruido. Los únicos ventiladores que escucho son los del disipador. ¿Qué podría hacer? Muchas gracias.
Ese conector es para poner las bombas de la refrigeracion liquida y suelen ponerse siempre al 100%.
Has probado a cambiar el tipo de señal en vez de PWM a DC.
Te tocaria poner el voltaje a ver si asi lo puedes reducir.
Sí, pero me aparece lo mismo. Solo que la línea pasa a estar en color amarillo o azul. Vamos, al menos desde esa ventanita no me deja cambiar nada de ese ventilador.
Muchas gracias! Compraré un splitter entonces. De todas formas, es malo que corra siempre al 100%? Por curiosidad.
No es malo.
Se dice que siempre a maximas rpm el venti dura menos porque el motor se resiente mas...
Pero eso en caso de que el pc funcionará 24/7 y despues de muchisimas horas de uso durante algunos años en ese regimen de utlizacion del pc.
No es malo.
Genial. Por cierto, uno de los adaptadores del cable ese creo que es de 3 pines (2+1). No tendrían que ser ambos de cuatro?
Que yo recuerde normalmente vienen asi.
