Como los componentes están como están ahora mismo, empiezo Plan Renove de mi PC con la torre...
Hecguma
24 Jul 2015
Buenos días a todos,
Pues sí, como digo en el título, creo que todos sabemos como está el tema de stock/precios de muchos componentes de PC... quería empezar a hacer renovación de todo mi equipo este año hasta el que viene e iba a empezar con la gráfica con una 3070, pero visto lo visto... creo que empezaré con la torre, mi plan sería pillarla de cara a febrero, montar lo que tengo actualmente e ir actualizando los componentes cuando el mercado lo permita (que quizás me aconsejáis que para qué hacer esto y no esperar ya lo que haga falta con la torre actual, que también es una opción...). Bueno, actualmente tengo una CoolerMaster K350 de 2014 (Cooler Master K350 USB 3.0 Negra con Ventana | PcComponentes.com) mi principal problema con la torre es que como no tengo mucho espacio la tengo un poco encajonada bajo el escritorio, os pongo una foto para que os hagáis una idea:
Las medidas de la torre son Ancho 175mm, Alto 420mm, Fondo 460mm y ya véis que entre el techo del escritorio, que debajo está el subwoofer y tal va, ajustada ajustada... Mi idea sería buscar una caja que ventile mejor en general y que me permita mantener ahora los componentes que tengo actualmente y los nuevos que vaya añadiendo claro... La configuración interna de la caja es la siguiente:
  • GPU: MSI GeForce GTX 970 Twin Frozr V OC 4GB GDDR5
  • CPU: Intel Core i5-4670K 3.4Ghz
  • RAM: G.Skill Trident X DDR3 2400 PC3-19200 16GB 4x4GB CL10
  • Placa Base: Asus Z97-K
  • Refrigeración: Corsair Cooling Hydro Series H80i v2
  • Disco Duro 1: Samsung SM951-NVMe M.2 SSD 256GB
  • Disco Duro 2: WD Caviar Black 1TB SATA3 7200rpm
  • Fuente: Corsair RM750x - (24 pin ATX, EPS, 750 W)
  • Grabadora/Lector BluRay: LG BH16NS40 Grabadora DVD/Blu-Ray OEM
  • Lector Tarjetas: B-Move BM-CR07 Lector Tarjetas + SIM + DNIe + Bluetooth
El lector de tarjetas no lo veo necesario porque no lo utilizo pero el lector de Bluray si que a veces lo uso porque tengo bastantes Blurays de series y pelis pero también podría mirar de quitarlo...
¿Qué cajas me recomendaríais para poderla sustituir (si creéis que es conveniente hacerlo antes de cambiar los componentes internos claro... que también me interesa saber si veis bien ese movimiento visto como está la cosa y que probablemente tenga que aguantar con lo puesto mínimo 6 meses más)? Por cierto a nivel de presupuesto, me adapto según lo que más convenga, pero me gustaría no pasar de 100€ como mucho...
¡Un saludo y gracias a todos!
Yo te iba a aconsejar una esteticamente muy chula, con buena ventilacion, por debajo de esos 100 pavos y con una bahia de 5.25 externa...
El problema es que es algo mas alta que la que tienes y el espacio donde tienes la torre te limita bastante...
Sí, sí... es que es precisamente eso, imagínate que la foto la he hecho desde mi silla que va, pues, clavada justo al lado (que a veces le doy hasta algún rodillazo si giro) lo tengo muy jodidete... (eso sí, tengo un calefactor en las piernas...) Por eso decía que me ponía 100 pavos pero que entiendo que claro, es posible que si quiero algo que me de rendimiento bueno ahí debajo quizás tenga que mirar algo más caro... por eso digo que teniendo en cuenta que los componentes que compre lo agradecerán y que soy de aguantarlos unos 6-7 años... Pongo otra foto para que veáis que lo del espacio es "real" XDD:
No es por lo caro es por el espacio del que dispones...
Ademas, a nivel de ventilacion tener tambien la caja asi de encajonada es contraproducente.
No si ya me imagino que contraproducente es, pero es que no hay manera física de ponerla en otro sitio: encima del escritorio imposible porque ya con la pantalla, teclado y raton y una lamparilla de mesa me queda tal sitio que si tengo que escribir debo apartar el teclado para hacerlo... Debajo no es lo ideal pero no tengo más remedio por desgracia... a ver mirando espacio si que es cierto que la torre podría ser más ancha y la silla seguiría cabiendo sin problemas (hasta unos 200-220mm) así como en profundidad también podría ser algo más, de alto lo veo complicado, veo que muchas torres hoy en día ya ponen los puertos en la parte superior y por ejemplo con la actual me costaría poner cualquier cosa si estuviera configurada de ese modo (vaya, que o en la parte posterior o difícil...)...
Tesitura complicada, la mía...
Tienes esta opcion de Sharkoon una marca media, ni la mejor ni la peor...
Eso si, la ventana lateral es de metacrilato pero se vé con buenas opciones de ventilacion (aunque los ventis que incluye no creo que sean la mejor opcion), tamaño contenido y con una bahia de 5.25 externa como tu precisas...
Es una caja para pc gaming economico...
https://www.amazon.es/Sharkoon-V1000-Window-Carcasa-Ordenador/dp/B079DQ9SKG
Ojo, la he buscado en Pccomponentes y no está nada mal... Comentas que es marca media... cuáles son las "marcas de gama alta", por preguntar y así también ver que cosas de más precio y calidad puedo optar.
Ésta sin lugar a dudas me la apunto porque la veo interesantísima. ¡Muchas gracias!
Patatas: Nfortec, Nox, L Link, Tacens..
Pasables: Sharkoon, Aerocool,...
En condiciones: Phanteks, Corsair, Antec, NZXT, Be Quiet,...
Para mi esta seria con bahia externa de 5.25 la opcion mejor pero como ya te dije que tu limitacion son las medidas.
Muy buena caja.
https://www.amazon.es/dp/B08J3Z946V/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_46haGb78WVXKT
Viendo tu escasez de espacio, ¿te has planteado una caja microATX? Te lo digo porque al menos para mí es importante la salida de aire, y aunque sea más pequeña es posible que puedas mantener un buen flujo.
Estoy abierto a todas las opciones mientras me permitan montar lo que tengo ahora mismo y más adelante ir montándole las nuevas piezas que vaya comprando a medida que salgamos de esta sequía de stock y locura de precios... Así que si una micro ATX me permitiría montarme un buen PC, mi idea es eso, la de tener un buen "pepino" que me dure otros 6 añitos tranquilamente, enfocado al Gaming porque le doy bastante jeje... y ahora que tengo una pantalla 27'' 2K 165Hz mi idea es pillar una señora gráfica cuando pueda (3070 o 3080, ya veremos)...
Muy buena caja.
¡Es una pasada la torre! Si quitara el subwoofer de debajo de la torre entonces liberaría el problema de la limitación de la altura (tengo la torre suspendida pero es regulable por lo que sería bajarla)... Vaya dilemas macho... :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
No puedes poner el subwoofer al lado?.
Eso estoy valorando. Este fin de semana voy a probar de hacer esto con el subwoofer, quitar la papelera y ponerlo donde está, entonces podría regular la altura y bajar la torre hasta casi a altura de suelo.
Seria lo suyo porque esa Antec que te he dicho esta muy bien.
Si mueves el subwoofer y quieres tener la bahía sí o sí, mírate también esta caja:
https://www.pccomponentes.com/fractal-design-focus-g-usb-30-con-ventana-blanca
También podrías mirarte la Phanteks Enthoo Pro M, aunque ahora mismo no la encuentro a la venta en ningún sitio.
Por otro lado, ¿por qué no te pillas una unidad de DVD externa y pillas una caja sin bahías? Eso ampliaría el espectro de cajas.
A ver lo de pillar una cajas sin bahías, es valorable... ¿Utilizo el lector para ver blu-rays? Sí... ¿Muy a menudo? No... Lo de que tuviera bahía lo hacía para aprovechar el que ya tengo actualmente de 2014 porque funciona y supondría ahorro a nivel de no tener que comprarme uno externo. Pero puedo valorar el pillarme sin bahías la torre y pilármelo externo e ir conectándolo las pocas veces que lo utilice. Al final la razón de pedir con una bahía era esa, el poder reaprovechar ese lector para las veces que lo utilizo... Entiendo que si quitara esa bahía (y por ende no meter el lector) mejoraría aún más el tema ventilación supongo... que visto lo visto, por donde pongo la torre, es prioritarísimo. Voy a valorar lo que dices Rafa_elo
Yo es que estuve en la misma tesitura y, finalmente, opté por pillar una caja sin bahías y un lector externo.
De todas formas, la caja que te puse tiene espacio para una unidad de Blue Ray. Si encontrases la Phanteks Enthoo Pro M a su precio original (sobre 100€) pues ni me lo pensaba.
El tema es el precio de los lectores externos de blueray.
Por lo corto pierdele el cariño a mas de 50 euros...
He mirado en Pccomponentes y es lo que dices, van carillas, por ser Blu-ray... es un dilema.
Por otro lado, un amiguete de confianza (con quien me monté el último PC hace años) me ha dicho que si no escatimo en precio y soluciono el tema del subwoofer que ya sabemos, él se pilló el año pasado éste: https://www.amazon.es/dp/B078JKGFZ2/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_NlzaGbA73T9TE?_encoding=UTF8&psc=1 ¿Qué os parece? A él le salió por entonces por 130€, ahora está más caro veo...
Por otro lado, un amiguete de confianza (con quien me monté el último PC hace años) me ha dicho que si no escatimo en precio y soluciono el tema del subwoofer que ya sabemos, él se pilló el año pasado éste: Fractal Design Define R6 EATX Aluminio Cepillado PC Caso – Negro: Fractal-Design: Amazon.es: Informática ¿Qué os parece? A él le salió por entonces por 130€, ahora está más caro veo...
Buena caja pero esos frontales sin rejilla o mesh no son lo mejor para la ventilacion de la caja...
Eso le he preguntado pero me ha explicado un poco como funcionaba. El frontal se abre y tiene sitio para insertar el lector de blu-ray:
Bueno, realmente me ha comentado que "se abre todo prácticamente".
Aun así, me sigue tentando mucho la Antec que me pusiste ayer...
