He estado mirando un Be quiet Dark Slim que me parece una maravilla y es para tdp hasta 180. Creo que el R5 3600 no llega ni a 80 osea que para no hacer OC creo que seria una gran opcion. Lo unico su precio.
La caja llega hasta los 160mm de altura de disipador y contaria con buena ventilacion general. No quiero que tope con memorias y cubra el rgb de las corsair rgb pro.
Finitos, eficaces, esteticos y silenciosos en pack hay poquitos.
Gracias. Un saludo!!
Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition TowerUnos 40€ --> Es el más negro (completamente negro). Todo el mundo ama al Hyper y lo único malo de este cooler es que pagas más por ser negro y RGB, pues las versiones básicas arrancan desde los 20 y pocos euros (y al final todos los 212 tienen el bloque del mismo tamaño y de 4 headpipes).
Deepcool Gammaxx GTEUnos 30€ -->Idéntico al anterior pero solo el ventilador y el plástico que recubre la parte superior son negros. Luego las planchas de aluminio del bloque son plateadas. Los 2 calcan cifras pero este es más barato y luego tienes la version GT (sobre los 36/37€) que añade RGB tambien en la carcasa negra superior. Me da la sensación que Deepcool tiene una relación calidad/precio algo más competitiva que Cooler Master (pero son primos hermanos). Ambas marcas son bastante más económicas que Be Quite, Thermatake o Noctua, por ejemplo.
COOLERMASTER Ventilador CPU MASTERAIR MA410M Unos 50€ --> Completamente negro tambien. La serie MasterAir no deja de tener un bloque "fino" como los 212 pero con más extras de gama más alta. Viene superrecubierto con una carcasa negra superchula con muchos efectos RGB (en cuanto a RGB no hay otro cooler tan chulo). Parece más gordo por el plástico y porque lleva 2 ventiladores (push & pull), pero el bloque/torre no deja de tener las dimensiones casi calcadas a los anteriores. Eso si, como tiene 2 ventiladores, las temperatúras en IDLE son algo mejores (unos 5/6 grados) y la diferencia es incluso menor en FULL.
Scythe Ventilador Universal Mugen 5 Rev B Este tiene la torre cuadrada (bastante más grande y pesada que los anteriores). No tapa las memorias porque tiene un diseño asimétrico para que el disipador se oriente hacia el lado contrario de las memorias. Viene con 1 ventilador que gira bastante más despacio que los anteriores y parece de mayor calidad. Aún teniendo solo 1 fan y girando más despacio saca prácticamente las mismas notas. Al final, como tiene 1 solo ventilador pero el doble de bloque, acaba abultando lo mismo que el MA410M.
Estoy probando estos ventiladores a ver cual me quedo. Mi primera duda era ver si al final hay mucha diferencia entre disipadores que tengan el bloque "similar", el peso "similar" y la misma cantidad de headpipes. Yo tambien tengo las corsair pro y quería que fuera bueno, bonito y barato, a ser posible en negro y que no me cubriese las memorias. Los 4 cumplen, pero el scythe no es negro, aunque es de un gris metalizado mucho más oscuro que como sale en la foto (y su ventilador es como gris oscuro).
Como bloque, claramente el Scythe tiene el mejor bloque (se nota nada más tocarlo que es de una gama superior, el material, los cortes y bordes, el peso etc...) y encima es de 6 headpipes (en vez de 4), y claro, se puede permitir tener solo un ventilador y que vaya más lento porque su bloque es mejor. A cambio es el más sobrio pues es el único sin cubierta de plástico ni RGB.
El resto tienen el típico bloque fino y alto. De los 3 el mejor (pero por muy poco) es el MA410M, porque el tener 2 ventiladores en push & pull se nota un huevo. Entoces bueno, pagas más pero tienes otro fan más y muchos efectos RGB dentro del propio disipador (es muy muy chulo), aunque con tanto plástico parece más voluminoso de lo que luego realmente es.
Eso si, no olvides que el MA410M tiene los led RGB repartidos por dentro del disipador (los 2 ventiladores simplemente son transparentes). En el caso del Cooler Master Hyper 212 black y el Deep Cool Gammaxx GTE, los leds están en los ventiladores (y en el GT tambien en la carcasa de plastico negra cada cosa con su toma y un adaptador para enchufar ambos cables rgb a una misma toma).
