Duda sincronización ARGB torre Deepcool Matrexx 50 ADD-RGB 4F con placa base sin ARGB
Izuke
24 May 2020
*Editado porque antes no me exprese claro.
Buenas.
Con la torre Deepcool Matrexx 50 ADD.RGB 4F y la placa base AsusTuf GAMING B450-PLUS II, se puede sincronizar y controlar los 4 ventiladoes y el rgb de la placa base solamente por software usando el splitter que trae la torre?.
Esta placa base sólo trae dos conectores J_RGB (4 pines a 12 voltios). No tiene J_Rainbow (3 pines a 5 voltios).
También quisiera controlar los rpm de todos los fans (CPU, Colers de la torre, por software o bios.)
O pago un poco mas y compro la MSI B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI para poder sincronizar cualquier componente ARGB que compre en el futuro)
Buenas.
mi opinio es que comprar una placa base solo por el argb,....pues como que no.
te vas a comprar una `placa base para controlar el argb y descubriras que el software que maneja es horroroso.
si solo quieres controlar el argb de los ventiladores ,le pones un controlador hub argb que vale unos 15 euros y se controla con un mando a distancia.
y te quitas de problemas de software.
pero esa es mi opinion claro
Buenas pakeko. Eso mismo estaba pensando anoche.
Mi situación es un poco complicada. Es la segunda placa Asus rog strix y una ashrock que mando a agarantía. la última Asus Rog Strix B450-F la mandé con el procesador y memorias para que descartaran, resulta que me mandan las mismas memorias (nuevas), y añaden el importe de la placa y procesador 255€ (parece ser que ambas estaban defectuosas, que raro) a mi cuenta de cliente de Pccomponentes (porque así lo elegí yo). Ahora tengo 255€ en pccomponentes pero no queda esa placa ni Ryzen 5 1600 AF.
Todo empezó desde que instalé aura sinc y Armoury crate. Entonces anoche pensé friamente... para que voy a gastarme un dinero que no puedo en todo compatible ARGB... cuando a mi me gustan las cajas minimalistas y con poco RGB?.
La torre Matrexx 50 ARGB 4f me gusta mucho por el espacio, organización y trae los 4 fans (muy buenos, los DeepCool CF120), sólo el pack de 3 fan´s CF120 ya valen ahora 51€, y la torre con los 4 fans incluidos ahora me sale por 63€, pero no me gusta tanta iluminación, Los dejaría todos sin iluminación, solo para ventilar, y cambiaría el del centro por un Nox hummer X-fan que lo conectare a la controladora para el ARGB y la corriente a placa para controlar las revoluciones.
El problema es que como tengo el saldo en mi cuenta de clientes, solamente pudo pedir artículos que los tengan ellos en stock, y la placa que mas me conviene AM4 y que tienen en stock que la puedo pedir es la Asus Tuf B450 gaming plus II, (que no trae ARGB (trae 2 conectores RGB, 4 pines a 12v) y además lo mas bonito que trae es el logo pero queda tapado por el ventilador trasero que extrae aire), el procesador lo compraré por wallapop por 90€, a un muchacho cerca de mi ciudad.
pero he tenido tan mala experiencia con Asus y los programas de control de RGB que estoy en duda.
Total, que sólo puedo pedir artículos que manden ellos directemente (pero no del Marketplace), y no tienen muchas opciones en placas base, y la torre se ajusta a lo que quiero. No sé si pedir esa torre ya, antes de que se agoten y esperar un poco a que entren mas placas o comprar la Tuf aunque no tenga ARGB y tenerla minimalista por RGB.
Siento el tocho y gracias. no sé que hacer. Llevo así casi una semana y no me decido. Al final me quedo sin placa y micro.
creo que esa torre al traer ventiladores argb,(creo)que tiene una controladora argb,que la puedes controlar con el boton de la caja.
yo tengo una placa msi que si tiene argb y tan siquiera tengo instalado el software de msi,porque es una mier........
tengo una controladora argb de los chinos que me costo 10 euros en aliexpress y genial,no tienes que preocuparte de software,solo el mando a distancia y va genial.
aunque tengo tambien un aquacomputer 360 que aunque el software esta en ingles,es una pasada de programa y controladora,(vale carillo)te sale el aparatito 60 euros).
pero eso si que funciona bien
Exacto, trae una mini controladora ARGB y se controla con el botón de la caja. No puedo permitirme ahora un aquacomputer 360, que sé que es de lo mejorcito. Así que tengo que conformarme con la Matrexx 50 ARGB y la Asus Tuf Gaming B450 plus II.
La cosa es que debo pedir la caja y placa base en PCcomponentes, menos el procesador, que aparte de que no quedan, no me llega el dinero por ahora.
Es que anque no quiera debo de instalar el Armoury crate u otro software para Aura sinc, sino las memorias, leds de la placa base, de la gráfica Asus GTX 1650 super, y el didipador de cpu que compre irían descompasadas. Los ventiladores de la torre lo que te he comentado. Quitaría el central que trae la torre, lo pondría arriba para sacar aire y le pondría el Nox Hummer X-fan, los demás conectados a placa pero sin conectar ARGB y conectados a placa para controlar las RPM. Aunque no sé si necesitaré un splitter porque no sé de cuantos pines y voltios son los conectores de los ventiladores de la torre.
Dios te bendiga la paciencia que tienes xD.
