jeje...
Tienes que currarte un trabajo con datos reales y te ves perdido... eso es la universidas
... fuera bromas, es normal. Los switches empresariales, las IOS que usan (un mismo switch o router puede tener distintos que tienen por supuesto funcionalidades y precios distintos), y por supesto el soporte VALEN UNA PASTA. Te pongo un ejemplo, te acercas a la casa de porche con unos vaqueros guarros y unas chanclas y preguntas como puedes financiar un Cayenne Turbo S dando una entrada de 2000€. No es cuestión de no facilitarte la información, es que no eres el destinario "apropiado" para ella. Todos los fabricantes tienen sus partners que se dedican a vender sus productos, y montan sus workshop, invitando a todos sus clientes para presentar sus productos y facilitar gratuitamente dispositivos a los interesados para montar maquetas y prueben sus productos. Hasta ofrecen a sus ingenieros para demos directamente en las empresas para hacer mercado.
Bueno, después de la chapa que te he dado
Switches+Wifi NOPE
Las redes inalambricas corporativas van a través de una infraestrucctura centralizada independiente (pocos switche tienen capacidad de gestion inalambrica). Luego los AP si están conectados a los switches. O sea, no vas a encontrar switches de accesos que distribuyan redes inalambricas.
Concretando sobre los switches.
Salvo que seas milloneti, siempre hay que diferencias los switches de "acceso" y los de "distribución" o cores. Los modelos mas "baratos" de cada fabricante son los destinados a la conexión de usuarios/equipos sin necesidades especiales. Los de distribución/cores son los que interconectan la red empresarial y/o servidores, almacenamiento, etc. y evidentemente tienen unas prestaciones muchos mas altas y un precio acorde de ellos.
Sin saber que requerimientos necesitas, y si necesitas tener nivel 3 en ellos (ojo vlan es nivel 2), y que tampoco especificas si la capadidad de dhcp es de server o relay, y como no tienes problemas de dinero voy a tirar por lo sano y faciitar dos opciones.
A. Switches
Switch Cisco 3850
Cisco Catalyst 3850 Series Switches - Cisco
Dentro de esta serie tienes tantos modelos como necesites. Desde los puertos 10/100/1000 mas normales hasta con puertos 10 o 40G para los de distribución/core.
3850-12X48U
12 multitgigabit ports
48 UPOE ports
Supports Cisco StackPower
Supports 8x10G and 2x40G uplinks
3850-24XU
24 multitgigabit ports
24 UPOE ports
3850-48U
48 10Mb/100Mb/1000M b ports
48 UPOE ports
Supports many high-speed uplinks
3850-24U
24 10Mb/100Mb/1000Mb ports
24 UPOE ports
Aggregation
3850-48XS
48 10G SFP+ ports
4x40G QSFP+ uplinks (fixed)
Supports all power supplies
3850-24XS
24 10G SFP+ ports
3850-NM-8-10G
Modular uplink
8X10 GE SFP+ ports
Supports many 1G and 10G optics
3850-NM-2-40G
Modular uplink
2x40 GE QSFP+ ports
Opcion B.
Chásis
Cuando tienes una alta población de conexiones y/o quieres tener mayor redundancia los chásis son la solución, que por cierto, no necesariamente tienen porqué ser mas caros que una pila de switches.
En este caso la propuesta son los Cisco 6800
Cisco Catalyst 6800 Series Switches - Cisco
Los chásis siempre llevan una o dos tarjetas supervisoras, mas una serie de tarjetas según que necesidades (fibra, cobre, combos...). Personalizas desde las fuentes de alimentación, los módulos de ventilación, las spervisoreas, IOS, tarjtas de distintos puertos...
Cisco Catalyst 6880-X Switch
4 module slots, 5 RU
80 x 10/1 G SFP or 20 x 40 G SFP/SFP+
Slot capacity 80 – 240 Gb/s
Switching capacity up to 4 Tb/s (VSS)
Cisco Catalyst Instant Access
Cisco Catalyst 6840-X Switch
4 slots, 2 RU
16, 32 x 10 SFP/SFP+
24, 40 x 10 G SFP/SFP+ and 2x40G QSFP
Switching capacity up to 1.92 Tb/s (VSS)
Cisco Catalyst 6807-XL Switch
5 module slots, 2 SUP slots 10 RU
Slot capacity of up to 880 Gb per slot
Switching capacity up to 11.4 Tb/s
Supports ASA, NAM-3, and WiSM2
Tanto en los switches como en los cores, un tema a tener en cuenta es la sobresuscripción. O sea, el valor que ocurre con el valor real de conmutación supera al de troughtput que tiene el dispositivos. Los equipos de gama alta o tienen una baja sobresuscripción o no tienen, evidentemente los mas económicos tendrán una alta sobresuscripción.
Por cierto, como anecdota, solo el soporte empresarial de 24x7/4h de un chásis cuesta miles de euros al año.
