Es recomendable y necesario cambiar la contraseña del router la predeterminada?
Windows10
17 Mar 2022
Buenos días! Tengo la contraseña de fábrica en la pegatina del router y aunque miro en apps como softperfect wifi guard y todo ok. No se si es recomendable cambiarla por mayor seguridad?
La constraseña de login
juanjota
Chapuzas Jr
5 Oct 2021
Compañero. Estas en el foro de "Portátiles".
Supongo que iría mas en el de "Redes". A ver si pasa alguien que lo pueda mover.
campeon78
22 Oct 2018
Si. Siempre hay que cambiarla.
Windows10
17 Mar 2022
@campeon78
No me deja cambiarla o si dice sucsseful pero es la defecto con la que puedo entrar. Voy a user en la configuración del router dentro de access control y allí cambio la contraseña y nada
campeon78
22 Oct 2018
@campeon78
Ok, suponiendo que haces bien el procedimiento, si puedes poner el modelo y la operadora, miramos a ver qué puede ser.
campeon78
22 Oct 2018
Si no me equivoco, se hace desde el menu "Access Control->User" Poner la contraseña antigua y la nueva. Aparentemente no tiene mas misterio.
Windows10
17 Mar 2022
@campeon78 es lo que hice poner la contraseña antigua y la nueva, es decir en la izquierda en los dos campos la antigua y en la derecha en los dos campos la nueva pone que se ha realizado con éxito pero aún así no se cambia :S
campeon78
22 Oct 2018
Bueno entiendo que siendo una cosa tan trivial, lo estas haciendo correctamente. Puedes probar el camino contrario, haz una copia de seguridad de la configuración y esta vez en lugar de cambiar la contraseña, cambia el nombre de usuario. Al final como método de seguridad te puede resultar valido (al menos contra ataques de diccionario).
Windows10
17 Mar 2022
@Campeon
@campeon78 vale ya he podido cambiar las contraseñas de todo menos el nombre de usuario de la configuración del router.
Unas preguntitas, que pasa si oculto el SSID? Esta desactivado invisible Que es SSD Isolation está en off y dirección Mac está en allow all y dime por último con menos dispositivos conecto a mi red wifi mejor me irá el internet?
campeon78
22 Oct 2018
-Ocultar SSID: quiere decir que no es visible cuando busca redes wifi y que para conectar tendras que hacerlo con los datos manualmente (o generarte un QR si quieres facilitar).
-SSID Isolation: Resumiendo, es para que equipos dentro del mismo SSID no se puedan ver. Ejemplo practico, no quieres hacer red de invitados pero a la vez no quieres que alguien conectado a tu misma red (SSID) vea tu equipo.
-MAC allow all: Indica que cualquier dispositivo se puede conectar. El caso contrario seria una lista de MAC (direcciones de dispositivos de red) permitidos para que SOLO esos dispositivos se pudieran conectar. En tu caso, se puede conectar cualquiera con la opcion "allow all".
-La ultima pregunta no la entiendo muy bien, pero como norma si hay menos dispositivos conectados, mas dedicada es la conexion para los que estan conectados. Pero esto siempre depende de que banda estas usando, de la saturacion de los canales y de la distribucion de la señal dentro de la casa.
Windows10
17 Mar 2022
@campeon78 entonces que opciones me recomiendas canviar? O lo dejo todo tal cual está?
campeon78
22 Oct 2018
Pues no se como quieres que sea tu conexion en ese sentido. Si tienes dudas de si alguien se conecta a tu red o no quieres, activa la ocultacion de SSID. Si quieres compartir tu red pero que no se vean dispositivos, activan SSID isolation. Si quieres que la red vaya bien, revisa donde tienes ubicacion el router. Todo depende de lo que quieras hacer con ella, cosa que yo no se.
Windows10
17 Mar 2022
@campeon78 ah vale, yo me refería cual es la configuración recomendada para estar seguro contra hackers tanto en router como en mi internet?
campeon78
22 Oct 2018
Bueno en realidad en ese sentido tu preocupacion se centra mas en el sistema operativo mas que en el router. Si cambias la contraseña del router, ocultas el Wifi, te estaras protegiendo de que alguien se conecte a tu red, independientemente de que luego quieran sacar datos tuyos o simplemente navegar a tu cuenta. Creo que lo que a te preocupa se refiere mas bien a nivel de sistema operativo.
Windows10
17 Mar 2022
@campeon78 pero si oculto el SSID a invisible no veré las redes de mi wifi para conectarme en mis dispositivos.
