Fallo de EZ debug led de la cpu, que ago??
Joanvlc
27 Nov 2021
Hola buenas
Me compre un pc a piezas hace un tiempo i un dia lo apague i dia siguiente lo enchufe u se enciandiam todas las luzes menos teclado pantall raton i buscando emcuentro que me da fallo el EZ DEBUG LED de CPU
Placa base
Msi mortar max B450M
Procesador
Amd Ryzen 5 3600
Fuente de imentacion gigabyte p650b
80 plus
Que puedo hacer?
Normalmente cuando el led del Cpu enciende significa que hay un conflicto de hardware...cpu mal colocada, pines doblados tambien algun problema de cpu o de sochet...o incluso cpu muerto...revisa todo lo que te he dicho y comentanos.
De hecho revisa tambien la alimentacion de la Cpu y todos los cables de la fuente que esten bien conectados a la placa base.
También revisa si algo se habrá oxidado con los conectores en principal el de la Cpu, hay casos cuando los pines que la memoria ram le han encontrado oxidados y que le salte el led en rojo de la cpu que han sido casos muy muy raros , asi que saca también las memorias ram y limpia todo con alcohol isopropílico se puede encontrar y es barato.
Espero que te ayudé.
