Muy buenas. Soy nuevo en el foro. He decidido ingresar después de dar mil vueltas por foros españoles e ingleses, youtubes, tomhardwares, y demás. Si tengo que presentarme en algún hilo avisad pero perdonad este primer post. Un saludo a toda la gente de chapuzas.
Bueno el asunto que me trae aquí es el del título. En este mismo foro hay ya varios hilos y me los he leído todos, incluso el de los fx 8xxx, pero siguen sin quedarme claras un montón de cosas que prefiero sean contestadas de forma específica si tenéis a bien.
La verdad es que esto del OC es un tema apasionante.
Decir que el pc tiene 20 meses y le acabo de hacer una mega limpieza con un colega y le he instalado un par de coolers adicionales, pasta arctic5 y tal. Nada mas con la limpieza la caja ha bajado 10 grados y la cpu unos 12.
Mi equipo y mi configuración habitual :
Torre Zalman z11 plus
x2 zalman coolers de 12 metiendo
x2 zalman cooler de 8 metiendo
x1 zalman cooler de 12 sacando
x1 Corsair cooler de 14 sacando
Asrock 970 extreme3 2.0
Fx 6300
Cooler Master tx3 Evo con dos ventiladores, uno metiendo y otro sacando.
x2 R7 260x en Crossfire, de Sapphire (pcix16) y de Msi (pcix4)
x4 módulos Corsair Vengeance CL9 1600 de 4Gb (16Gb)
x1 SSD Samsung 840 evo 250gb
x1 WD 1Tb Green Caviar
x1 WS 2Tb My Passport Ultra (externo)
x1 WD 320Gb (heredado de mi pc anterior, 7 años)
Fuente de Alimentación 750W Nox NX (No urano)
Windows 10 64bits
Bios actualizada a la ultima versión de septiembre 2015
Turbo de stock por Bios 4100mhz
Voltaje Automatico 1.2875 (variable)
Cool & Quiet activado. Las fases de ahorro de la placa activadas
Perfil de juego de las 260x OC seguro por Afterburner a 1175mhz y 1600mhz la Vmem. Power limit 20%. AMD overdrive gpu activado y al 9% (graficas estables)
IDLE Web Full (con graficas)
Cpu 33 38 44
Gpus 24 36 60-65
Bueno pues con todo esto ni que decir tiene que el Pc me corre de lujo. Estaba bastante preocupado por la cpu ya que en verano con witcher 3 se me puso primero en 63º y luego en 68º no me gustó nada. Antes de la limpieza el cpu solía estar a 51 en idle todo el verano y subir a 56 jugando. Por eso le hice la limpieza y le compré un ventilador de 14 para meter abajo (finalmente he tenido que ponerlo arriba y el de arriba de 12 abajo porque no cabía por la fuente) y un segundo ventilador de 9 para la cpu sacando. Y me han dado estas magnificas temperaturas y claro es noviembre.
El caso es que todo mi (supuesto) plan de upgradear a un 8 núcleos porque la placa lo soportaba blabla es mentira porque está demostrado que hace throttling de ese. Y claro, ahora me veo con que ya voy raspado con cosas como Metal Gear 5 o lo que vendrá. Y me resisto, porque me gusta que me duren los equipos y exprimirlos bien.
Overclock ligero 2015
Así que mi plan es como dice el nombre del post hacer un OC ligero hasta donde pueda sin poner los voltajes muy por encima. Mis intenciones son un OC no por encima de 1.4000 y a ser posible 1.3xxx y sobre todo que no pase de 51º en full load cpu. Primero porque no quiero desgastar hasta los 36 meses y 51º previniendo que en verano suba a 61º (Granada, 45 grados ambientales...) y que los núcleos sigan bajando cuando no sea necesario, es decir, no me gusta que estén a los máximos mhz todo el rato porque si.
Yo soy una persona que le gusta hacer las cosas bien así que me he dedicado a leer y tal. Luego probé por software y cuando lo vi dominado me metí en la Bios. Los resultados como muchos de vosotros ya sabreis han sido decepcionantes. Aparte desconfiguré la bios y luego me ha costado lo mio ponerla como antes jajaja.
Lo que por Software es (medio) estable, no se corresponde cuando hago la configuración por Bios. Principalmente el voltaje tengo que subirlo mucho más para que el Prime95 no me tire error. Y, comparativamente al Oc por Software me sube unos 10º en el Prime95. No me da error, pero en cuanto pasa de 51º descarto ese voltaje. Qué quiere decir eso, que como tengo la auto limitación impuesta de la temperatura (tx3) por un lado y el voltaje por otro, al final para un Oc ligero no me compensa el Oc por Bios. Estamos hablando de un Oc a 4.3 minimo porque para un Oc a 4.2 o 4.1 con todos los nucleos a full pero con mas voltaje, para eso lo dejo como está.
Vosotros decís y recomendais el Oc por Bios 100%. Yo confío en vosotros, así que lo más seguro es que la solución sea "metele minimo un CM 212 evo con 4 heatpipes y luego hablamos" así que eso lo tendremos que dejar para el Oc Bios 2017.
Vale, pues me queda para Oc ligero el Oc por software. Descartado totalmente la afinación por overdrive (...) me está dando muy buenos resultados con Axtu de Asrock.
Ahora mismo lo tengo a 4.3ghz y aquí viene lo guapo.
con Voltaje 1.2875
Cpu 36 41 47
Gpus 24 36 60-65
Planetside 2, Batman Arkham City y Project Cars. Suelen ponerse los nucleos a 70%, ningun problema pero si pongo el Prime95 a 100% no me dura ni tres minutos y me crashean todos los nucleos (se detiene el ejercicio nada de bsod o pantallazos) sin subir las temperaturas de lo normal.
Segunda configuración
con Voltaje 1.3250
Cpu 38 41 50
Gpus 24 36 60-65
Incluso he visto los nucleos al 90% en planetside 2 y como la seda, pero si es Prime95 en vez de crashear todo con 100 warnings lo que pasa es que se van cayendo nucleos poco a poco.
a 4.4ghz telita.
con Voltaje 1.3750
Cpu 43 48 52
Gpus 24 36 60-65
Aquí la mejoría de fps en los juegos es palpable ya que gano como 15. Pero es una configuración que por voltaje no me tumba el Prime95 pero se me pone en 56,58,60 y eso significaría 70º en verano asi que pasando. Y lo podría mantener pero me jode tener esas temperaturas de las que me acabo de librar con ese voltaje sin tener necesidad aun. Y en verano no serviría.
Así que ahora mismo. Sin 4 heatpipes ni necesidad, tengo puesto el de 4.3 a 1.2875 por Software con bajada de eficiencia. Con muy buenas temperaturas y rindiendo bien pero fallando el prime95.
Preguntas:
1. Si por cualquier motivo es inadmisible que lo deje así diganlo.
2. ¿si pusiera el Evil within, o el Witcher 3 o algun juego que pusiera al 100% los nucleos, me pasaría como con el Prime95?
3. ¿Qué he de hacer para que el Prime95 no me vuelque? ¿debo de desactivar el turbo core u otra cosa aunque esté tirando el OC por software? ¿Debo de subir más (aún con respecto a 1.3250) el voltaje?
4. Teniendo en cuenta que no quiero desgastar, si tuviera que subir el voltaje entre 1.3250 y 1.400 estaría siendo ineficiente?
Overclock normal marzo 2017 - 36 meses
Para los siguientes 3 años no me importaría "exprimir" del todo la cpu. Teniendo en cuenta que no lo puedo cambiar por un 8 cores y que se va a cambiar al Fm2 en 2016, debo de tirar con el equipo que tengo, así que no me importaría forzarlo entre 4.4 y 4.6 todos los nucleos y desde Bios.
Para ello la primera pregunta:
1. Hyper 212 evo si o si o si me tiro al monte (ganar 3º por 20€ mas? oh si por favor pongamelo) hay coolers mejores que le quepan sin tocar las Ram (recuerdo que tengo los 4 slots y que cosas como "lo he dejado un poco despegado" me ponen triste XDDD).
Tiene que ser un Cooler de aire si o si porque en este equipo no me quiero meter en rl. Sale mas caro el collar que el perro y además no me termina de gustar. quizás cuando renueve al siguiente la pruebe.
En este escenario donde ya tengo un cooler de 4 heatpipes y que digamos puedo subir los voltajes en el rango de 1.4 etc, solo debo de seguir los pasos que hay por internet y conseguiré un Oc estable. Las preguntas que me quedan en el tintero son:
2. ¿podría ponerme a esto ya en vez de esperar y me duraría lo mismo?
3. ¿Hay algún sitio donde pongan la diferencia de grados en la cpu dependiendo del cooler?
4. ¿Hay algún sitio donde pongan la diferencia energética de equipos con OC?
5. ¿de verdad ha llegado usted hasta aquí?
6. ¿Porqué se recomienda el Oc desde Bios? ¿Porqué me sale una diferencia de 10 (o mas) grados en el prime95 a mismo oc y voltaje si lo hago por software que por Bios?
7. Cuando el Voltaje está dinámico y la bios el Oc en auto. ¿como saber el voltaje desde el que parte?
Creo que no me dejo nada más en el tintero, si recuerdo algo, lo edito y ya está. Muchas gracias por adelantado al que se atreva a leerlo y perdón por el laaaaaadrillaco.
Un saludo. :salta:
Fx 6300
Windows 10 64bits
Cpu 33 38 44
Gpus 24 36 60-65
con Voltaje 1.2875
Cpu 36 41 47
Gpus 24 36 60-65
con Voltaje 1.3250
Cpu 38 41 50
Gpus 24 36 60-65
a 4.4ghz telita.
con Voltaje 1.3750
Cpu 43 48 52
Gpus 24 36 60-65
Preguntas:
Un saludo. :salta:
