Hola
Tengo un problema con mi procesador y es que cuando juego a algún juego que tire más de procesador, como por ejemplo counter strike, el procesador llega a calentarse más de lo normal (puede llegar hasta 66ºC) a pesar de tener un disipador decente que compre por unos 30 euros. El problema no es que se caliente, si no que cuando lo hace y estoy jugando por ejemplo a ese juego, pasado unos 15-20 minutos de juego hay caídas muy bruscas de fps (estamos hablando de que el juego funciona en torno a 150-250 fps y baja a 40-30fps) lo que lo hace injugable ya que son muy muy bruscas esas caídas.
He monitorizado el ordenador con el msi afterburner, y se que esa es la causa porque al llegar a 65ºC más o menos bajan las frecuencias bruscamente para bajar la temperatura y después de 1-2 minutos pasa de nuevo. Además que también le he pasado el prime95 para poner al procesador en plena carga y detectar algún error.
Mi cuestión es qué hacer, dentro de unos días me llegará pasta térmica nueva y mejor para ver si eso ayuda, aunque se la he cambiado hace unos días ya que le hice una limpieza pero sigue igual. También estoy pensando en comprar una placa base mejor para este procesador ya que tengo una m5a78L/usb3 con chipset AMD 760G, que es compatible con el procesador pero he leído que lo óptimo es que tenga chipset 970 como la m5a97 r2.0. Cabe decir que la torre está bien ventilada y es grande aunque estos días voy a ponerle otro ventilador que tengo ahí.
En conclusión mi pregunta es si esto es normal ya que el procesador está nuevo(todavía en garantía, puedo cambiarlo por otro nuevo) y si merece la pena comprarse esa placa nueva para que funcione mejor ya que la que tengo tiene unos años. También había pensado pasarme a intel como última opción pero tengo que gastar mucho dinero para ello.
Muchas gracias de antemano.
