[Guía] Elección de los radiadores
tripple
26 Ago 2016
En tal caso la subire que la llevo a la mitad o algo por debajo de las rpm...
Franksssss
23 Ene 2017
He tenido que montar rápido así que no está bien hecho pero os paso una foto al menos. Lo he puesto en paralelo y he obtenido temperaturas de 52 y 56 grados al 100% las graficas. Mañana cambiaré el circuito un poco y haré más pruebas. No está mal para mi primera vez :)
tripple
26 Ago 2016
Te ha quedado chulo. Que has hecho con los hdd?
Franksssss
23 Ene 2017
Pues cambie de torre a una enthoo pro m y tiene un bracket HDD igual que el SSD
tripple
26 Ago 2016
Lo decía porque tengo la misma torre, y los hdd van ahí donde el radiador frontal no? O puede ponerse en otro sitio?
Franksssss
23 Ene 2017
Si más cerca de la fuente y quitas las bandejas hdd
tripple
26 Ago 2016
Con los vrakets que trae para la posición original? O se compran aparte?
Franksssss
23 Ene 2017
Uno a parte lo compre en pcc es igual que el de los SSD pero de 3,5
retena
2 Sep 2016
Te ha quedado perfecto, es difícil ver un montaje tan limpio con tubo flexible.
[emoji106]
Franksssss
23 Ene 2017
[emoji106]
No me he quedado contento. Mañana cambiaré un par de cosas a ver que resultado me da y os pasaré test y fotos
Franksssss
23 Ene 2017
Pues empezamos bien creo que fallo la bomba. Me he despertado y estaba todo apagado con mensaje de error 00. He reiniciado el ordenador y a parte de bajar la velocidad de la cpu a multiplicador 5 m con temperatura 100 grados y las gpu estaban a 60 grados.... apague rápidamente..... espero que no haya sufrido daños
retena
2 Sep 2016
Vaya, que faena. Espero que no se fastidiase nada.
Franksssss
23 Ene 2017
Adiós a la bomba... de tantas pruebas cedió un rosca y perdía agua. No funciona la bomba y tengo que cambiar el deposito
Franksssss
23 Ene 2017
Bueno pues la bomba funciona. O no ha encajado bien o algo. En fin funciona pero voy a cambiar el deposito y la bomba por una más potente mañana más....
retena
2 Sep 2016
Puedes crear un pequeño circuito fuera de la caja y dejarla funcionando 24h seguidas, asi te aseguras de que este bien.
Si funciona quizas es que no tiene presion suficiente y no puede hacer circular el líquido, depende de lo restrictivo que sean los radiadores y bloques puede que te haga falta una bomba con mas presión.
Franksssss
23 Ene 2017
Hay escape de agua, la bomba no funcionaba en un principio y ahora si. La fuga de agua me di cuenta cuando vi el deposito más vacío. Así que he comprado EKWB EK-XRES 100 Revo D5 PWM - Depósito/Bomba que es más potente y así tengo deposito nuevo.
retena
2 Sep 2016
Con esa d5 no vas a tener problemas ninguno, tiene ~4m de presión, creo recordar. Yo la tengo con un circuito aparentemente mas restrictivo que el tuyo (con codos y un bloque de la fury que es tela de restrictivo) y va bien al 80% de potencia.
Seguro que te va a ir bien.
Franksssss
23 Ene 2017
Buenos dias a todos, ayer termine de montarla despues de toda la noche funcionando creo que esta terminado. Os paso foto de como queda finalmente y si teneis algun consejo que darme pues adelante
tripple
26 Ago 2016
Lo ve bien,a quedado muy limpio. Porque tienes las GPUs conectadas entre si por dos tubos? Que diferencia tiene con conectarla con uno?
