[Guía] Elección de los radiadores
Franksssss
23 Ene 2017
Lo ve bien,a quedado muy limpio. Porque tienes las GPUs conectadas entre si por dos tubos? Que diferencia tiene con conectarla con uno?
Los elementos del ordenador pueden conectarse consecutivamente en linea pasando uno tras otro o dar entrada el liquido a la vez paralelo. Si tu bomba tiene buena presion deberias conseguir temperaturas casi iguales. En linea o single el liquido calentado pasa de una liquida a otra y va mas caliente perp tienes que probar antes para saber si te va bien.
elsereno
19 Nov 2014
Mejor en serie te lo digo por experiencia
elsereno
19 Nov 2014
Se te fue el aire?
elsereno
19 Nov 2014
No esta mal, bien vas aprendiendo jajajajj
Perdon es Franksssss
Franksssss
23 Ene 2017
Ahora mismo con pruebas las dos graficas al 100% y undervolt durante una hora la diferencia es de 4-5 grados, creo que mas o menos igual que en serie no? elsereno a ti te da esa diferencia mas o menos no?
tripple
26 Ago 2016
Se te fue el aire?
Parece que algo así, porque el nivel del depósito baja, pero aun queda un montón...
Ahora no me quiero liar porque en unos días me voy al extranjero, pero a la vuelta supongo que vaciaré y volveré a llenar, y si sigue pasando cambiaré el circuito o algo...
Las temperaturas son buenas, pero no me gusta verlo asi
tripple
26 Ago 2016
En caso de querer poner un liquido de otro color, primero limpiar con agua destilada, vaciar y volver a llenar?
retena
2 Sep 2016
Si, yo para limpiar caliento el agua destilada y le echo un chorrito de vinagre y si es necesario repito hasta que el agua salga limpia.
Franksssss
23 Ene 2017
Bueno estos son los resultados de de en serie y paralelo cpu en serie 55 grados en paralelo 60, gpu 1 en serie 48 en paralelo 52 y gpu 2 en serie 55 en paralelo 57. Es verdad que la diferencia es menor en paralelo entre graficas pero en global son mas bajas por lo que en serie merece mas la pena
Nephalem89
2 Abr 2018
Buenos dias a todos, ayer termine de montarla despues de toda la noche funcionando creo que esta terminado. Os paso foto de como queda finalmente y si teneis algun consejo que darme pues adelante
Este es el famoso modelo paraelelo ¿
Franksssss
23 Ene 2017
A ver si asi lo ves mas claro ajnque no es la mejor foto
Nephalem89
2 Abr 2018
Cuantos grados mejoraste ? xDD si soy el alter ego de angie sin doblar pines con la mente !
Franksssss
23 Ene 2017
Ninguno. Yo lei y es verdad que tienes que probar. De todas formas con 2 radiadores mejor en serie
Franksssss
23 Ene 2017
Esa torre es la antigua por cierto ya no tiene nada de lo que ves salvo el 360
ariel_deboca
10 Ene 2019
Hola, como están?
Estoy por armar una.liquida custom.para un 9900k y una gráfica Asus 2080ti strix.
Tengo duda respecto de los radiadores. Tengo pensado comprar 2 alphacool nexxxos xt de 45mm de espesor y 360mm.
Los fanes.seran unos corsair ml120 pro.led.
Pienso hacer algo de oc, pero no idea es dejar los fanes.en un sonido aceptable.
Piensan que está bien con los.radiadores de 45mm o debería ir por los 2 de 60mm o uno de 45 y uno de 60??
Gracias y saludos
Franksssss
23 Ene 2017
Hola, como están?
Gracias y saludos
Y con dos de 30 tv te iría bien. Los de 45 eran de single wave o doble? Según sean funcionarían mejor a bajas RPM que a altas
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
ariel_deboca
10 Ene 2019
Hola. Gracias por la respuesta. Perfecto, entonces si con 30mm iría bien, con 45 estoy sobrado.
Perdón mi ignorancia, pero que esa lo del simple y doble wave? Nunca la había escuchado.
El radiador que quiero comprar es este:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator | Radiatoren | Shop | Alphacool - the cooling company
También vi este que es el v2, que no se que diferencia habrá:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator V.2 | Radiatoren | Shop | Alphacool - the cooling company. V2
Y este de acá abajo dice algo de 5 bares de presión y res más caro, vale la pena????
Alphacool NexXxos XT45 Industry HPC Series 360mm Radiator | Radiatoren | Shop | Alphacool - the cooling company
En cuanto a la velocidad de los fans, se regulan viendo si se siente que sale el aire del radiador?
Gracias
Franksssss
23 Ene 2017
Gracias
Yo haría pruebas la verdad, pondría cpu al máximo con algún programa y probaría diferentes configuraciones
