[Guía] Push o Pull??
roketa
27 Ene 2016
Buenas, Soy nuevo en refrigeración líquida me estoy desvirgando en este POST porque me estoy comprando poquito a poquito un PC Gaming de la ostia y tenia pensado ponerle refrigeración líquida.
No entiendo una mierda la gráfica que enseñais a pesar de haberlo leído varias veces, básicamente porque la gráfica dice una cosa y el que la ha subido otra, corregidme si me equivoco a ver si soy yo el que ve mal:
1º menor puntuación (o grados, o queseyó, no especifica esta imagen) significa mejor rendimiento verdad?
ying dices que "la mejor posición es en push y sin shroud ni mierdas de por medio" pero veo que tiene más resultados la imagen por encima y por debajo de la que señalas, que si no he perdido completamente la vista es la penultima, de modo que si mi 1º punto es correcto (o incorrecto) lo que dices no tiene sentido
3º AYUDAAA!!! me voy a volver locoo! Que un alma caritativa me lo explique!
:wtf::golpe::rambo::fallopc:
:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
son grados, cuantos menos mejor, esta claro que lo mejor es el de abajo del todo que es push + pull pero en el post la pregunta era si es mejor push solo ó pull solo lo cual descarta al verde push + pull
rascayuu
20 Mar 2014
Gracias!
Yendrak
Chapuzas Jr
14 Nov 2015
Hola yo no me aclaro con lo de push y pull, soy muy torpe :p
Ahora mismo tengo los ventiladores puesto del reves, osea chupa aire de fuera pasando por el radiador antes....digamos que hace un chupon de aire pero el aire pasa primero por el radiador y luego el ventilador lo mete dentro de la caja. No se si me explicado bien. ¿Es adecuado este tipo de montaje? ¿Es push o pull lo que hice?
Yendrak
ErSedavi
10 Oct 2013
Yendrak los tienes en pull
Enviado desde mi Huawei P8 lite mediante Tapatalk
makina69
27 Nov 2016
Pues si lo mejor es en push lo demas son rollos historias y ganas de perder el tiempo
makina69
27 Nov 2016
Lo suyo es poner primero los ventiladores y encima el radiador
makina69
27 Nov 2016
Pues sÃ* lo mejor es en push lo demás son rollos historias y ganas de perder el tiempo
vicra
26 Jun 2016
Muy buena, Retomo un poco el hilo pq tengo dudas de cómo poner los ventiladores. El caso es que el radiador tendrá que ir en el frontal pq creo que los disipadores de la placa base chocarán con el radiador si lo pongo en la parte superior, y no sé qué configuración poner si en push o pull...
si los pongo así: radiador<---fan o así <---fan/radiador, meteré el aire caliente a la caja y teniendo en cuenta que los superiores y traseros estarán sacando aire, en ningún momento le entrara aire frío no?
E igualmente, si cambió la direccion del aire del frontal para que saquen al exterior, tampoco entrará aire frío...
ando un poco liado, mi caja es la corsair carbide 400c
muxhas gracias!
Jose1001
22 Dic 2015
muxhas gracias!
Si vas a poner el rad en el frontal ponlos en pull pero todo es probar.
Cooper
13 Oct 2013
Que ventiladores se recomiendan para tal menester? de 140
FULLKORKE
Chapuzas Jr
4 Nov 2017
Y para el caso que se tenga sitio, es bueno poner dos tiras de ventiladores con el radiador en sanwiche, con una sola dirección de aire, claro esta.
Se gana refrigeración o es una tontería como otra cualquiera?, a simple vista de profano creo que se gana flujo y la velocidad del ventilador la puedes bajar un poco, y menos ruido.
No se si estoy diciendo una tonteria.
AngelBG
18 Dic 2017
Yo hice pruebas con una AIO, y sí con dos ventiladores push - radiador - pull, ganas en refrigeración y a menos revoluciones los ventiladores.
ernesfireman
15 Nov 2015
Tengo una AIO con radiador de 240. Lo tengo en la parte de arriba de una torre tipo cubo. Me aconsejáis poner los ventiladores en push o en pull?
galletabah
Boss in the Shadows
Miembro del equipo
24 Oct 2012
pues depende del ventilador/radiador
Kotan Madness
26 Ago 2017
Yo tengo tmb dudas, tengo una p350X con una x62 en el frontal, lo tengo en push, es decir los ventiladores cogen el aire de fuera y lo estampan contra el radiador, creo que mi caja no refrigera tan bien, al no tener 2 ventis pull que muevan el aire de dentro a los 2 ventis de arriba y el de atras, que son 2 riing de thermaltake para radiadores, que no tienen caudal, pero si buena presion, 1500 rpm y poca sonoridad, dicen que son bastante buenos y me salieron por 20€ un chollo, merece la pena poner pus and pull???? que ventiladores son los mejores calidad precio sin que sean feos???
O3M
6 Abr 2019
A mi personalmente por las buenas temps que tengo en el micro y por el buen flujo de aire en la caja, me funciona mejor los ventis en push teniwndo la RL en la parte superior, es decir, sacando aire de la caja hacia el radiador....
Tengo los dos ventis de la RL sacando y refrigerando (de 12) y otro de 12 tambien en la parte trasera sacando.
Y a mi me va muy bien así.
Shur
3 Abr 2016
Para poner un radiado de 360 en la parte superior de la caja, es mejor poner los ventis en push o pull ?
Wendiga
21 Oct 2014
Personalmente los ventiladores de arriba me gustan siempre sacando, aunque tengan un radiador de líquida, pues el calor tiende a subir y si los pones al revés montarías una bonita bolsa de aire caliente en la caja que solo sacará el trasero.
Esto suponiendo que la caja tenga apertura superior y deje salir ese aire y que tenga una buena absorción de aire fresco por el frontal, que cada caja es un mundo.
Tapatalkeado desde el móvil...
AngelBG
18 Dic 2017
Con radiadores slim y con una densidad de aletas no muy alta (fpi) y ventiladores medianamente buenos en presión y caudal, va a ser muy parecido.
Con radiadores más gruesos y de alta densidad de aletas, necesitan más empuje/presión de aire, y los ventiladores por lo general empujan/presionan mejor en su posición natural, Push.
Push, Pull or Push-Pull on radiators? - ekwb.com
Rafter
29 Ene 2017
Levanto el post a ver si alguien puede echarme una mano. En esta semana me tiene que llegar la caja nueva (Dynamic O11 XL), he visto en vídeos y en fotos de la gente que en la parte inferior de la caja tienen un radiador con ventiladores en pull (metiendo), superior con push (sacando) y en el lateral ya varía bastante porque la gente suele meterles otro radiador, ventiladores solos metiendo aire frío o un depósito, aunque en mi caso irán 3 ventiladores metiendo aire. De radiadores utilizo dos Bykski de 360mm/28mm de grosor (B-RD360-TN) y ventiladores unos Corsair ML120.
¿Como lo colocaríais vosotros?
El push/pull descartado que si no me arruino xDD.
