[HILO OFICIAL] Aquaero 5 & 6
galletabah
Boss in the Shadows
Miembro del equipo
24 Oct 2012
Por lo pronto, no parece haber noticias
Dmartindj
21 Abr 2015
Buenas a todos, sabeis como calcula o como se configura el aquaero para ver el consumo en watios del pc?
iron500
Fanático del hardware
26 Abr 2015
El Aquaero funciona con sensores, ya sean físicos o virtuales. Para ver el consumo de la fuente tendrás que usar uno virtual, a través de un software externo. Lo primero es ver que tu fuente sea capaz de mostrar esa información. Cual tienes? Por ejemplo, yo con la Corsair rm1000i monitorizo el consumo con el Corsair Link. Del Corsair Link exporto la información a el HWinfo que sí es compatible con el Aquasuite. Y después creo un nuevo sensor virtual en éste cogiendo la información del HWinfo y listo. No sé si me explico...
ATAGA
Chapuzas Jr
9 Nov 2016
¿Y con lo del tema de la potencia disipada de los radiadores?. Para saber el consumo en watios del pc no te queda mas remedio que comprar una fuente de Corsair de la serie "i" (con controlador DSP) o comprar un Medidor controlador de consumo eléctrico que deberas de conectar entre el enchufe de la pared y el enchufe del PC.
Tambien podrias saberlo con un Zalman ZM-PCM1 para el consumo de la CPU y un Zalman ZM-VPM1 para VGA que no sobrepase lor 250 W, pero te va a ser dificil de conseguirlos pues estan descatalogados hace tiempo (son los medidores que muestro en las fotos, aviso que los display son de color rojo, yo se los he cambiado por unos azules).
Dmartindj
21 Abr 2015
perfectamente iron muchas gracias.
josetortola
23 May 2014
Para el cálculo de la potencia disipada en los radiadores necesitas al menos dos sensores físicos de temperatura (uno a la entrada y otro a la salida del radiador o radiadores) y un sensor de flujo. El Aquaero calcula esa potencia según la diferencia de temperatura y el caudal.
kkturbo
8 May 2014
Hola, aquí otro que quiere dar el salto al aquaero 6.
Tengo mil dudas de lo que necesito la verdad.
Me gusta mas el modelo LT por poder montarlo en algún lado de la caja, la verdad es que aunque querria tener la pantalla, luego no la miro, tengo la caja en el suelo y no me es comodo mirarla o cambiar ajustes desde ahí, la diferencia entre el XT y el LT a nivel de prestaciones creo que es la misma, asi que mirare a ver, son 80 euros de diferencia creo recordar.
En el circuito tengo, dos D5, y 10 ventiladores.
Las bombas son las de antes, las que no son PWM, llevan el molex y creo que una de ellas lleva también aparte un 3 pines para la lescura de rpm. Estas son validas para controlarlas desde el aquaero 6??, monitorizarla supongo que solo la que lleva el cable de rpm, pero ambas podría controlarlas la velocidad??.
Necesitaria comprar algún aquabus de momento o podría utilizarlas directamente en el aquaero?.
Mi idea es ponerle luego algunos sensores de temperatura y flujo y esas cosas, poco a poco.
De momento poca cosa mas, en cuanto a comprarlo??, yo solia comprar a aquatuning, recomendais comprar directamente en aquacomputer??, lo dipo por stock y esas cosas.
Muchas gracias.
kkturbo
8 May 2014
cual seria el flow sensor que debería de comprar???, anda que no hay modelos, pufff.
Graciass
ariel_deboca
10 Ene 2019
Hola. Ante todo, perdón por la ignorancia!!!.
Quería consultar si con el aquaero 6lt, se puede hacer lo mismo q con el corsair.comander pro, o.sea controlar la velocidad de los fans desde.windows.
YO TENGO un splitter de aquacomputer. Este se conecta al aquaero? Gracias
galletabah
Boss in the Shadows
Miembro del equipo
24 Oct 2012
Lo mismo no, se hace mucho mucho más
ariel_deboca
10 Ene 2019
Si, ya se. A lo que me refiero con lo mismo es si se pueden configurar las rpm (con curvas ) de los 7 fans que tengo en los radiadores.
Y el software (aquasuitw) que tal es???
Gracias
johnnybra
18 Jun 2013
Aivalaostia sí que está esto desactualizado. Muchas cosas han pasado: nuevos controladores como el octo y el quadro, luces ledes molonas, un aquasuite nuevo e infinito que se vuelve de pago al tiempo...
A ver si vamos aportando cositas y adecentamos el hilo
