Hilo RX480/RX580
flauros
26 Jun 2013
Pues me he decidido, y le he metido la bios que hay en techpowerup la que tiene fecha 2016-11-28 20:38:00 (150W power limit, 110w de TDP y 124A de TDC)
Pues bien las temperaturas sigue como ayer, o incluso un poco peor (pero puede ser de la temperatura ambiente) el consumo ha bajado muchísimo 126W me dice el AB y picos de 160W en el GPUZ y visto por mi mas o menos todo el rato a 120W.
En cuanto al rendimiento, se ha resentido unos 10 ó 20 puntos, es decir poquisimo.
Tengo que hacer mas test, jugar durante algunas horas y ver como van los perfiles de OC que tenia antes, pero en principio ha bajado bastante el consumo.
Tengo que decir que tras el formateo de la bios se me ha bloqueado el PC dos veces y he tenido que reiniciar desde el boton de la torre...... pero bueno de momento va bien y la seguiré testeando....
Que opinais?? mejor no? os diré mas delante mis conclusiones cuando la pruebe un tiempo bajo OC
@flauros
Rarisimo lo del bloqueo. A sido con OC? Tenias OC hecho en el momento del flasheo de ser asi dejalo de casa y empiezs de nuevo ya que es como si fuera una nueva xD.
Ha sido bloqueo total obligando a reiniciar o parcial? Con o sin artifac? Quizas sea por aue tengas oc en el proce y de la casualidad y necesites mas voltaje en el v.core o menos oc.
Pues eso haz pruebas y comenta. Por lo del comportamiento con esta bios en mi caso sin problemas pero como ya te he mencionado a partir de 1400 no puedo subir mas alla de 2100 en las memorias sin subir power limit pero en una gpu de 8g poco sentido le veo.
Neokfcb
Chapuzas Jr
14 Ene 2017
Buena GPU, que asic tienes y que temperatura media crees que tiene jugando en uso normal?
Por cierto que estraño que a mi a 40mhz menos me de mas puntuacion grafica:
Si lo de menos puntuación gráficos a saber si ram cpu,etc..
El asics es de 82'8
temperaturas jugando no pasa de 61,es lo que más ha mejorado la refrigeración va fresca fresca.
Franksssss
23 Ene 2017
Nius no creo que te merezca la pena cambiar de bios. Esta claro que las 580 son mas fresquitas y que nos quedaremos en los 1450 quizas 1500 pero va a estar muy a la par de una 580. Si tu otra bios te va bien no cambies
Matberu
3 Jul 2016
he visto en reddit, que la rx 580 nitro + sapphire tiene memorias hynix...
En comparación a samsung, cual es mejor de las 2 y porque le pusieron esta memoria a las nuevas 580 de sapphire? las demás marcas también la llevan? que impacto supone tener hynix o samsung????
Franksssss
23 Ene 2017
Yo siempre he escuchado que son mejores las samsung
Nius
12 Feb 2017
Realice el flaseo cerando el Afertburned y el rival tuner y sin OC y tras dl reinicio empezaron a salir artifact y crashed en el escritorio..... Pues bien apago y enciendo.de nuevo, entro al 3dmark y bloque del pc completo.... Apapgo otra vez y hago lo mismo 3dmark y ya parece ir bien.....
Anoche hice algún test de OC y me salían artifact a 1450\2250 y con mi antigua bios no me salían. También conseguí bajar el voltaje a 1,18 (cosas que antes no podía) pero con artifact, así que no se si esos artifact se deben a falta de voltaje, a que sobra voltaje o al power limit...
Franksssss
23 Ene 2017
A mi tb me daban artifacts despues de flashear
Franksssss
23 Ene 2017
No volvi a la antigua
Magnarock
5 Mar 2017
A estas alturas de la pelicula, ¿se puede decir con certeza cuales la mejor 580 del mercado? Hablo de rendimiento y temperaturas.
Si la vencedora de las 480 fue la MSi, por expericia propia creo que esta iteraccion no es la MSI, que en su version PLUS, se chupa ¡16 pines!
La Sapphire estrena nueva refrigeracion, las XFX muy buen Overclock siempre.
¿Quien es el vencedor (segun usuarios y reviews)?
Matberu
3 Jul 2016
(te recomiendo que crees un mensaje a parte de aquí preguntando esto mismo, ya que aquí no debaten nada, solo hablan de pruebas con el firestrike, overclock y esas cosas...)
Crea un nuevo mensaje y te contestaré con todo lo que he llegado a investigar y cual creo que puede ser la ganadora...
Franksssss
23 Ene 2017
Matberu deberías leer el post entero y luego nos dices lo mismo. La cosa esta vez esta mas reñida Magnarock porque sapphire ha mejorado su disipador y consigue buenas temperaturas. Y evidentemente la gamig de msi es un acierto pero al final tras toda discusión o debate que hemos tenido llegamos a la misma idea todas suben igual con mas o menos potencia y lo que importa luego es su temperatura y el nivel de ruido.
Matberu
3 Jul 2016
@Matberu deberías leer el post entero y luego nos dices lo mismo. La cosa esta vez esta mas reñida @Magnarock porque sapphire ha mejorado su disipador y consigue buenas temperaturas. Y evidentemente la gamig de msi es un acierto pero al final tras toda discusión o debate que hemos tenido llegamos a la misma idea todas suben igual con mas o menos potencia y lo que importa luego es su temperatura y el nivel de ruido.
No lo dije en plan mal ni nada, solo que si aqui hablais de temas relacionados con las puntuaciones y a ver quien tiene mas puntitos o mejor oc pues perfe, entonces aquí debate mejor dejarlo para otro post... y es lo que le he sugerido, que cree un post aparte y seguro que hay mucha gente que opinará del tema...
Magnarock
5 Mar 2017
En ascuas me tienes XD
Franksssss
23 Ene 2017
Yo si he hecho test es para comprobar potencia temperaturas y rendimiento. De ahi saque gracias a nius y flauros fallos y un mejor manejo de la grafica. Todo lo que se habla en el foro es importante
flauros
26 Jun 2013
Seguramente se deba al power limit, que la tuya sea un pelin mas tragona pero si la pones a 2100 o incluso 2200 en las memorias te debe ir bien.
Yo como para el dia a dia nl la tengo con oc prefiero esta Bios y cuando la necesite se aue a +50 me funciona bien pero igualmente solo en 2 perfiles de 2 juegos tengo oc a 1400 y 2100 en el resto no tengo oc ya que con 8g no lo necesito, no se saturan las memos en 1080p.
No tengas prisa sigue probando y si no te convence vuelve a la tuya a mi con la tuya me va a 1480mhz y 2250 estable pero la diferencia de rendimiento, dos fps no me compensa la diferencia de consumo de mas de 50w y temps.
Nius
12 Feb 2017
Deberías ser mas pragmático cuando hablas (ocurre a menudo en tus post y genera la rollo)
Tras esto, estoy preparando un macro post respecto a mi anterior bios y a la bios que me aconsejó flauros con los beneficios y los inconvenientes... Hasta ahora os puedo adelantar que con bajo OC se mantiene el rendimiento con un consumo muy inferior y con menos necesidad de voltaje, por lo demás aun estoy con tes de OC mas extemo
flauros
26 Jun 2013
Creo que es la MSI gaming X de 8 pines, es la misma que la 480 pero con radiador mas denso y 15w mas que la ultima version de bios de 480 que va a 150, osea la dx580 gaming x tiene un power limit de 165w
Nius
12 Feb 2017
Has probado esa bios??? Quizás sea la perfecta consumo/rendimiento
Ansau
9 Mar 2015
Históricamente las Samsung siempre han sido las que más alto llegaban, pero Hynix tenía mejores timings.
Viendo los timings de las 2, hay diferencias en los straps, que las Hynix tienen timings para más de 2250MHz, y comparando el strap a 2000Mhz cambia mínimamente. A nivel de rendimiento consideralo lo mismo. No sé como se manejan las memorias Hynix, pero las Samsung a 2000MHz stock admiten hasta los timings de 1500MHz, y a 2100MHz incluso los timings de 1625MHz ligeramente rebajados.
Memory Timings (Samsung)
tRCDW-tRCDWA-tRCDR-tRCDRA-tRC-tCL-tRFC
250 MHz: 2-3-3-3-11-8-27
400 MHz: 3-3-5-5-17-9-43
600 MHz: 5-5-8-8-26-11-65
900 MHz: 7-7-13-13-39-15-98
1000 MHz: 8-8-14-14-43-16-109
1125 MHz: 9-9-16-16-49-17-123
1250 MHz: 10-10-18-18-55-18-137
1375 MHz: 12-12-20-20-61-19-151
1500 MHz: 13-13-22-22-65-20-164
1625 MHz: 14-14-24-24-71-21-178
1750 MHz: 16-16-26-26-77-22-192
2000 MHz: 17-17-29-29-87-24-219
Memory Timings (Hynix)
400 MHz: 4-4-5-5-17-10-43
800 MHz: 7-7-11-11-34-13-87
900 MHz: 9-9-12-12-38-14-98
1000 MHz: 9-9-13-13-41-15-109
1125 MHz: 11-11-15-15-47-15-123
1250 MHz: 12-12-17-17-52-15-137
1375 MHz: 13-13-19-19-58-17-151
1500 MHz: 14-14-20-20-62-18-164
1625 MHz: 16-16-22-22-68-18-178
1750 MHz: 17-17-24-24-73-19-192
2000 MHz: 19-19-27-27-83-23-219
2250 MHz: 22-22-31-31-94-23-247
En cuanto a la elección, seguramente sea por temas de precios y disponibilidad. Las Samsung estan muy demandadas y puede ser que las Hynix ofrezca las suyas más baratas y sea más fácil conseguirlas (piensa que se hacen pedidos de miles de unidades).
