Hilo RX480/RX580
Spect
Chapuzas Jr
24 Abr 2020
Pues me temo que no te han estafado pero casi , tu modelo seria el la Sapphire RX 580 20408 SP , por lo que tengo entendido tu gráfica es un modelo que salió solo en Asia destinada a la "mineria" para las criptomonedas, se hizo pensando en un menor consumo y temperaturas.
Sapphire RX 580 2048SP OC Specs | TechPowerUp GPU Database
Lo que podrías es ponerle la bios de la sapphire Nitro+ RX 580 (informate antes si es posible) o hacerlo un Overclock y undervolting, con esto te funcionará igual porque realmente es la misma grafica con bios diferente.
joder algo me temía, el caso es que me la vendieron con la caja de la Nitro + y me hacia raro que hubieran conseguido una caja tambien.
macos2k5
27 Abr 2020
Estas gráficas se esta vendiendo como churros en Aliexpress/eBay por 75€ y venden de todo, versiones como la tuya, que son destinadas para minería, también hay modelos que solo vienen con DVI que suelen ser RX 470/570 con la BIOS de la 570/580. Últimamente las que venden son de locutorios chinos y suelen venir bastante trotadas.
Si te funciona bien (no se calienta mucho) no te agobies, haciendo unos ajustes funcionará bien.
Sabiendo esto, depende lo que hayas pagado es como para sentirte mas o menos indignado.
Spect
Chapuzas Jr
24 Abr 2020
Bueno pues finalmente confirmo que no es una RX 580 minera, sino una RX 580 normal con una bios minera.
He bajado varias bios de techpoweup supuestamente para mi GPU pero ninguna me iba bien, incluso alguna vez ni me arrancaba el sistema y tuve que hacer un usb con freedos y el atiflash y revivirla desde ahi.
Después he descubierto que es dual BIOS (bendita ignorancia) y al poner la BIOS nº2 todo es tal cual las especificaciones de la caja (1411/2000 Mhz).
He hecho furmark y 3dmark ,da los puntos que tiene que dar y no calienta, pero al jugar a juegos (probado en The Division 2 y Star Wars Battlegrounds 2) en DX12 crashea aleatoriamente, a veces a los 2 minutos, a veces a la hora, pero crashea siempre. En DX11 no crashea pero hay stuttering a punta pala, total que ni en una ni en otra puedo jugar en condiciones, igual no es cosa de la gráfica, me estoy emparanoyando, y es de la mierda de CPU (2200G), pero ya estoy pensando en largarla.
PD: 115 g.i. pagué por ella :golpe:
sergio_dr01
Chapuzas Jr
12 Abr 2020
hola,estoy teniendo problemas con una rx580 nitro+ de 8g que compre de segunda mano,cuando la instale todo bien a la primera pero fui a doblar los cables de alimentación que van a la tarjeta y se ve que los force demasiado y me los cargue,me a llegado una nueva fuente y a veces da video pero se congela nada mas iniciar el equipo o directamente no da señal,alguien sabe porque puede ser ? podría ser que al forzar los cables que iban conectados a la tarjeta se aya soltado un poco algún conector o algo ?
Noysipol
PC Master
13 May 2020
Hola a todos, ando queriendo averiguar temas de undervolt en la RX 480 (puntualmente una sapphire) quisiera saber que tanto lograron bajar los voltajes de sus RX 480 y 580,¿Recomiendan hacer el undervolt con Adrenalin de Radeon, o con el MSI Aftherburner?
macos2k5
27 Abr 2020
Tienes 2 opciones.
Para hacer Undervolt con Adenaline tiene decenas de tutoriales por youtube, es muy facil y apenas tiene riesgo de fastidiar la gráfica, básicamente se trata de ir bajado el voltaje de los últimos 3 estados de restando 10 o 20 mV cada vez, mientras paralelamente tienes abierto como el Furmark para y controlando los cambios, además sube el % limite de energía para que la gráfica no se quede sin potencia, se va haciendo hasta que veas que esta inestable se crahea o salen artefactos.
En mi caso tengo la Sapphire RX480 Nitro+ y la conseguí poner a 970 mV con 1342 Mhz bajando unos 10 grados y haciendo que la gráfica te rinda más.Pero cada gráfica tiene su tolerancia ves probando poco a poco y después pruebalo con juegos que sean exigentes (Witcher 3 todo ultra es el que yo uso). No tiene contra indicaciones es bueno y recomendable.
La segunda opción depende que gráfica tengas, si es la Pulse que solo tiene una Bios o la Nitro que tiene un swith con 2 bios, si tienes la Nitro puede ponerle la misma bios de la RX580 mismo modelo con misma marca de memoria ram (Samsung, Hinyx etc).
Para esto necesitas 2 herramientas, Atiflash 2.87 y buscar la bios de tu modelos equivalente a RX580 y busca un minitutorial de como hacerlo, en este mismo hilo lo saque yo y me funciono muy bien.
El tema de tener una o dos Bios (Nitro) es que si la bios que pones no es la correcta siempre puedes abrir con la otra bios cambiando de posición el swith. Si tienes solo una (Pulse) bios se complica pero también tiene solución.
Yo llevo una semana con la RX480 mutada a la RX580 y para mi dá mejores resultados que con la original, haciendo un ridículo undervolt y modificando la curva de ventilación la tarjeta me rinde más, paso de 1342Mhz a 1411Mhz con una temperatura estable de 63º jugando al Warzone, antes de 73º no bajaba y de paso gano algunos fps.
Hay quien piensa que se puede conseguir sin cambiar la bios, yo a dia de hoy no, eso si mutandola el consumo pasas de 150w a 185w, y que la RX580 original tiene mejor disipador nada es perfecto.
alvaroiobello
5 Jun 2015
Es uno de mis ejercicios favoritos. Cuando me creo que he encontrado los ajustes ideales, voy y los mejoro xDD
Mira lo tengo tal que así:
Mi Msi Gaming X, manteniendo clocks y subiendo la memoria. de 1150mv a 1059mx máximo. OC a memoria +50Mhz, y frecuencia 1300Mhz del núcleo. Apenas pierde 1 fps con respecto a mi otro perfil.
Max voltaj. 1.084mv a 1320Mhz. Es 4-6 grados más caliente, consume un 10/20% más de energía para darme 1 fps más.
Evidentemente, mejor que el stock a 1303Mhz con 1.150mv es cualquier tuning que hagas. Te sugiero bajarla bastante, y si te tienes que quedar en 1260 o 1280mhz (cerca del modelo de referencia) en juegos va a suponerte 1 o 2 tristes fotogramas más, cuando el consumo baja considerablemente.
A mi me resulta estable en Furmark, Unigine Valley, Firestrike, Unigine Heaven, Battlefield 1 (consumo medio 90/110W), Starcraft II (parece tontería pero con los efectos y tal crashea, es inestable si no está afinada), The Witcher 3, GTA V... y lo dicho, está bajando de 140/160W de TDP a 90/120W
El problema es que bajando tanto como dice el compañero pasa varios benchmarks pero ciertas aplicaciones PUEDEN crashear. Tengo otro perfil a 1.100Mhz el núcleo que funciona a 900mv pero es para juegos muy poco exigente cuando la pongo. Normalmente perder tanto punch en juegos exigentes no mola. De 900mv a 1050 no hay un mundo en consumo-temperaturas. De 1050mv a 1150 se nota más. Luego si haces OC de 1150Mv a 1250Mv no notas casi mejoras en fps, pero exponencialmente el consumo se dispara de 150W a 190W tranquilamente, aunque la cifra de mv tú veas que es 100mv arriba o abajo, dependiendo de la parte de la curva en la que te encuentres y la calidad del chip en cuestión puede ser en vano o poco aconsejable dado el poco rendimiento por el coste eléctrico.
kasius
Chapuzas Jr
1 May 2020
Cómo veis el tema de los precios actuales de una RX 570 8GB a 150€??
Buena compra?
macos2k5
27 Abr 2020
Por 50€ mas tienes la RX5500 XT que te dá una tecnología más nueva, pasas de 14nn a 7nn, GDDR6, RDNA que te dan 15/20 Fps mas en juegos actuales, en potencia iguala a la RX590.
Si vas a precio, valora la opción de segunda mano, en concreto las Sapphire Nitro que están por unos 100€ y son duras.
kasius
Chapuzas Jr
1 May 2020
Pues está la RX5500 XT a la par que la gtx 1650 super y esta última es más barata. La opción calidad precio está ahora en la gtx 1650 super, pero estas dos tampoco rinden tantísimo más que la RX 570, casi por 100€ de segunda, 150€ estando la super a 170€ quizás no vale la pena.
1113
12 Ago 2015
asi la tengo yo currando sapphire nitro+
alvaroiobello
5 Jun 2015
Yo recomiendo MSI Afterburner. El software de AMD es muy completo, pero lo encuentro más lento, a veces se buguean las gráficas, es menos personalizable y no tiene pluggins para mostrar en pantalla lo que HWinfo o demás pueden monitorizar mediante el RivaTuner OSD
La pega de MSI AB es que sólo puedo guardar 5 perfiles, el lo bueno de Adrenalin es que puedes darle a cada juego un ajuste distinto. Cuestión de probar.
