Hilo RX480/RX580
Ansau
9 Mar 2015
Iluminanos con tu sabiduria y dinos por que xD
La Gaming X, GTR y la NITRO son las más completas.
- La MSI es la más fresca y silenciosa a la vez, la única pega es su precio.
- La GTR tiene dual bios y fans intercambiables. No es tan fresca como la MSI, pero si aprietas los ventiladores consigues una refrigeración excelente, está más enfocada al bios mod y oc extremo.
- La NITRO es la única de las top cortita, ya que las demás no bajan de los 28cm. También tiene dual bios y fans intercambiables, pero su cooler no es tan bueno como las 2 de antes. Aún así sigue siendo suficiente para llegar a los 1400MHz.
La gigabyte mejor evitarla por varios motivos. Gigabyte es históricamente la peor opción en AMD, y lo digo habiendo tenido una gigabyte r9 285. Son muchos los casos de crasheos en stock, temperaturas altas, oc malos, problemas con las bios, ventiladores que hacen ruido como si tocaran algo... Pero independientemente de eso, la 480 G1 sufre throttling severo de unos 1225MHz de media, tiene un VRM peor incluso que la 480 referencia, y su cooler es enano y solo suficiente para frecuencias stock, necesitas subir ventiladores para bajar de los 75ºC y aún así sigue sin poder mantener los 1290MHz estables.
Aparte, su precio se maneja entre los 300-335€, cuando las NITRO+ y GTR se encuentran por 290€. 1290 con throttling vs 1342/1338 estables.
flauros
26 Jun 2013
Me referia a lo de Gigabyte que no lo sabia aunque muchos de los fallos que comentas ya se han solucionado por que a llovido mucho desde la R9 285, a partir de las r 300 empezaron a ponerse las pilas.
Supongo que lo de bios mod te referiras por lo de dual BIOS aunque si tienes grafica integrada y partes como base de tu propia bios haciendo backup de ati flash no hay problema, el problema seria si lo hicieras de GPU-z que te da un backup corrupto de solo 128kb lo que si es cierto es que si lo dejas en brick total necesitas quitar el backplate y puentear pero para hacer eso hay que meterle una bios currupta o incompatible, si le metes la suya siempre que no se te vaya la luz en el proceso no tienes problema.
Ansau
9 Mar 2015
Los problemas de bios no era por la falta del dual bios, sino porque Gigabyte metía unos voltajes raros que generaban crasheos.
En las 480 G1 ha habido casos con crasheos en stock por temperaturas elevadas. Se soluciona al aumentar los fans, incluso gigabyte ha sacado otra bios con un perfil más agresivo, y eso muy poco de esta gpu.
flauros
26 Jun 2013
Lo del tema de dual BIOS me referia a que en MSI lo puedes hacer siempre y cuando tengas o bien IGPU o otra grafica como apoyo y 2 PCI-e y tengas un backup completo de atiflash y no el corrupto de GPU-Z..... ...y no se te vaya la luz en el intento claro xD
Lo del problema de Gigabyte creo que era por el radiador fino y malo que tiene.
Lo que no se es por que la XFX no es mas fresca que la MSI cuando deberia ser asi por tener 4 tubos de cobre en vez de los 3 de MSI se ve que no esta tan bien diseñado como el de esta.
alvaroiobello
5 Jun 2015
Buenas compañero, Que tal las temperaturas en esa MSI RX 480?
De lujo. Yo también tengo una. Si juegas con cascos ni te vas a enterar. Si no llevas cascos por debajo del 70% los ventiladores(dependiendo de tu caja y distancia) no es alarmante, y a esa velocidad mantiene la MSi la gpu a menos de 65º con títulos muy muy exigentes a 1080p. Imagino que en verano puedes hacer un undervolt para mejorar 5-10 grados las temperaturas, y poner los ventiladores al 90%, y seguirás con máximas por debajo de 65º.
Al 30% los ventiladores de la GPU la mantienen en 23/30º en Idle y navegación con youtube etc.
Al 50% me mantiene 42º jugando a algunos juegos.
Al 65% los más exigentes y las temps no llegan a 60º. Una maravilla.
La única pega es que no tenga la pijada del Dual Bios, pero la verdad me parece irrelevante. El diseño y volumen del voltaje para el pcb y su cooler/ventiladores la hacen rendir mejor incluso que la Asus, que es la más cara. La Asus tiene una cosa muy guapa que era poder sincronizar un ventilador o 2 a la propia gpu para que ventilara al mismo % que su cooler, pero es algo que es prescindible. Puedes hacerlo manualmente desde otro control de ventiladores.
La XFX, Sapphire o MSI. Gigabyte se merece un gran tirón de orejas en este chip, aunque la prefiero a la Asus Dual.
Simprisa
Chapuzas Jr
18 Nov 2016
Hola buenas,¿que opinais de la asus RX480 strix oc? Me sale a 317,en una tienda al lado de casa.Solo les queda una...y estoy por ir mañana y comprarla.
jonidep
26 Sep 2015
Muchas gracias maquina, he comprado una el jueves y me llega el próximo martes, he pillado esta, porque, era la que mas me gustaba y no me importaba pagar 18 € mas que es lo que cuesta con respecto al modelo de sapphire. Ya comentare cuando me llegue. Un saludo :eek:k:
jcchg
18 Jun 2015
Compra segura. Muy fresca, funciona a 1310 MHz. Comprueba las dimensiones para saber si cabe en tu gabinete.
Si la pillas, estaría bien que comentaras por aquí [emoji12]
Simprisa
Chapuzas Jr
18 Nov 2016
Muchas gracias...Si la pillo,comentare por aqui seguro!!:sehseh Un saludo!!
alvaroiobello
5 Jun 2015
en Idle tendrás 48º a una temperatura ambiente de 25 y sin un solo ventilador funcionando. No es mi caso.
Es verdad que con los ventiladores apagados puedes llegar a 60º jugando, pero macho, los ventiladores están para algo. La review esa la vi. Lo que me sirvió era para saber que la Asus era más fresca, pero la MSI rendía algo más. Y que los ventiladores de la Asus hacían algo más de ruído. La diferencia de temps era por carga, por voltaje. Ambas son buenas 480, pero esas temperaturas son un disparate. Cualquiera hoy día tiene algo de ventilación en su caja (o debería) y tendría que tocar la curva del ventilador para tener máximo de 30 y pocos grados en IDLE.
A revoluciones fijas de un ridículo 21% llegan máximo a 54º jugando. Se quedan en 27º (como estoy ahora) con el juego abierto pero en idle. Con funcionar al 40% mejoran considerablemente:canta:
Como véis los ventiladores de la torre no están ni a la mitad de su rendimiento. (temp. Ambiente actual entre 14/19grados)
flauros
26 Jun 2013
Estan mas o menos a la par de la GTX1060 de MSI de un colega, suena descabellado pero es así, estos de MSI han hecho un grandisimo trabajo con este disipador.
Jugando: Minimas 47 grados, Medias 52 y Maximas 56, en verano supongo que unos 4 grados mas.
flauros
26 Jun 2013
No se de donde sacan eso por que la mia jugando en 1080p nunca me ha pasado de 56 grados y en 2k VRS de 60 grados, quizas me ha salido pata negra.
Nota: tengo curva hecha pero aunque el maximo lo he fijado en un 60% jamas ha necesitado pasar del 56% y al menos en mi caja a esa velocidad y 50cm de la caja no se oye para nada.
jcchg
18 Jun 2015
flauros, sube un log file de GPU-Z o MSI Afterburner en The Witcher 3.
Simprisa
Chapuzas Jr
18 Nov 2016
Ya tengo la tarjeta!!:bailarin: Lo malo es que estoy en el trabajo y hasta las 12 no llego a casa :enfado::enfado: En cuanto la tenga instalada y la pruebe comentaré como funciona....
[/url][/IMG]
1113
12 Ago 2015
[/url][/IMG]
A disfrutarla.
big2142
8 Oct 2016
Aquí otro con una 480 Plus de sapphire, genial todo
Alesinhos
11 Feb 2014
Creo que la diferencia de temps de las primeras RX480 se debe a que el proceso de fabricación aun estaba un pelín verde, eso mismo se ve comparando el consumo etc etc, por eso las nuevas mantienen unas temps más bajas que las primeras.
jaimercarave
10 Nov 2016
Como veis unas temperaturas de 75 de media jugando al Paragon en alto?
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
