Lian li o11 dynamic mini mod para acomodar fuente estándar atx
Inconsciente
5 Jul 2021
Recientemente adquirí una lian li o11 dynamic mini, una caja que reúne todas las características que buscaba a excepción de un pormenor importante, y es que la fuente que puede albergar es una sfx cuyo coste y rendimiento no es el mejor. Ya he comprobado que una fuente estándar atx cabe en profundidad y anchura pero en altura queda unos 2cm por fuera de la caja y evidentemente el panel trașero no cierra. Estoy decidido (a no ser que salga un ofertón del modelo xl, que lo dudo) de meterle sí o sí una fuente de tamaño normal y para ello he pensando en añadir al panel trașero unos perfiles en L de aluminio blanco en cada lado y hacer una especie de cámara de unos 3cm que además daría algo más de espacio y cabida al cableado trasero. Comento esto por si algún manitas tiene alguna idea mejor. Seguro que alguien puede aportar ideas.
Yo he visto que cabe en la zona de los ventiladores laterales, pero si tienes una placa itx. Si es mas grande creo que no se puede.
Lo de hacer mod a la caja, creo que al final, entre unas cosas y otras, te sale mas barato cambiarla por la dynamic normal o cambiar la fuente, al menos si lo vas a hacer curioso.
De todas forma, ya nos cuentas haber que tal. Un saludo
Mira en reddit o busca lo que quieres en Ingles... hace semanas encontré una pagina que venden modificaciones para la NR200P ya impresas en 3D quizas con un poco de suerte encuentres algo (o el plano en si)... la cosa esque tendrías que poner algún relleno en los bordes/laterales del panel para que no quedase del todo mal...
(he buscado en la pagina y solo existen vinilos...)
Eso es lo bonito de los Cases Mini ITX... aprovechar todo el espacio como sea o que quede horrible pero que de miedo la optimización de espacio xd...
La mediana tiene un problema importante para mí que mucha gente pasa por alto y es que no caben la mayoría de disipadores de aire y por ahora no me replanteo el paso a RL. Sólo acoge disipadores de unos 155mm aprox. y te aseguro que quitando un par de modelos de Scythe (caros y escasos), la gran mayoría del mercado no entran, suelen ser 158mm más o menos el estándar y ya si te vas a los tochos de noctua u otras marcas nos vamos a los 165... De hecho Lian Li parece haberse percatado de este detalle y en la presentación de la nueva dynamic (EVO) que saldrá para finales de año se puede ver que ya caben disipadores de aire tochos. En la XL no tienes ese problema, combina todas las virtudes, cabe una fuente ATX normal y disipadores de hasta 170mm, pero claro, hablamos de 200€ de caja. Yo creo que va a quedar bien, ya mostraré fotos del proceso. Ah, y sobre cambiar la fuente, tengo aquí una corsair sf750 platinum la mar de mona y de chiquitita que en teoría es la candidata perfecta, pero si vieras cómo se calienta te asustabas. Y para más inri el ventilador no entra a funcionar, no sé qué curva de funcionamiento tendrá pero vamos, parece que tenga que empezar a echar fuego para echar a rodar. Al final, algo tan pequeño y potente tiene que tener alguna pega.
Créeme que he buscado a ver si alguna mente avispada había tenido la idea, necesidad o cabezonería de hacer lo mismo pero creo que voy a ser pionero en el asunto. Lo mismo hasta marco tendencia.
Vale vale, es que al tener una lian li, he pensado directamente en que tenías puesto algún tipo de refrigeración líquida, por eso te he dicho lo de la dynamic normal. Si vas por aire, solo te caben los de scythe y alguno mas, como los que son con la torre en paralelo a la placa, como el dark rock tf, pero haberlos los hay, noctua también tiene uno de esos.
Espero que te quede algo chulo, ya nos lo enseñarás 😉👍
De los tumbados tengo el noctua nh c14s que encontré en oferta reaco como nuevo por 45€ y la verdad es que va perfecto, lo tengo en otra caja, una Neo Qube de Phanteks que básicamente es un clon de la Lian Li mediana pero en este caso con menos espacio para disipadores de torre (solo 147mm), mejor que el be quiet que recomiendas, porque en éste te deja espacio para meter debajo un ventilador de 140mm sin que interfiera con la ram y según mis pruebas hay una diferencia enorme de temperatura entre poner el ventilador arriba y mandar el aire caliente directamente a la placa y cpu o meterlo debajo y alejarlo de ellas. Yo que me considero un novato, al final vas aprendiendo todos estos detalles a base de ensayo error, pero vamos, para mí este tipo de disipadores son un dolor de cabeza porque si tienes algún problema con la ram es un follón acceder a los módulos y ya no hablemos de lo poco estético que queda un bloque de aluminio de un kilo de peso en el centro de la caja, aunque esto sea más subjetivo.
Lo de la estética es algo subjetivo compañero, a mi ese ladrillo me puede gustar, al igual que me gusta mi nhd15, que es otro, o mi antiguo cryorig h5, etc etc.
Lo que eso si, si quieres poner el ventilador debajo lo suyo es el noctua, aunque siempre puedes poner el ventilador por el lado del cristal y ponerlo al revés, sacando aire del disipador.
Yo no he hecho pruebas con ese tipo de disipadores porque no los he tenido y te mentiría si te dijera otra cosa, pero no es al primero que oigo hablar que poniendo uno de esos disipadores que tiran el aire a la placa, tienen los vrm más frescos que con los que son normales, como el nhd15 y compañía, pero al no haberlo probado, no te puedo decir, y más si tu ya has sacado tus propias conclusiones en base a tus pruebas.
Lo de las ram, eso no te lo compro. Lo siento pero es que desde que tengo pc, creo que solo una vez he quitado el disipador para cambiar la ram, y no fue por problemas, fue por poner más capacidad. Nunca he tenido un problema con un modulo de ram, nunca. Y quitar el disipador y volverlo a poner son 5-10 minutos, y tampoco lo vas a estar cambiando todos los días.
Pero te sigo diciendo lo mismo, si consigues que quede chulo el invento, estaré atento para verlo a ver que tal, ojala y te salga bien.
Me refería a la diferencia que hay entre meter el ventilador debajo o dejarlo por encima del disipador en los modelos de perfil bajo como el mío o el be quiet (dark rock tf) que mencionabas, no a la diferencia de rendimiento entre estos disipadores de perfil bajo y los de torre como el nhd15, los dos estamos de acuerdo en que los de torre ofrecen mejores temperaturas y rendimiento y más con un pepino como el nhd15, y encima dejan via libre a la ram, accesible y visualmente aunque sea una cosa que como bien dices no vas a tocar a diario. Otro motivo más para decantarme por una caja con suficiente espacio como para albergar estos monstruos de refrigeración. ;)
Ahh vale vale, eso ni idea de como van mejor esos disipadores, ya te digo, no he tenido ninguno y no se la diferencia que hay entre ponerlo debajo o encima del disipador. Supongo que si está por encima rendirá peor el ventilador en cajas no muy anchas porque el ventilador no tiene suficiente espacio hasta la ventana del pc, y por ello no es capaz de coger correctamente aire de allí. Pero ya te digo, ni idea. Eso si, el anclaje del c14s me parece que le da mil vueltas al anclaje del be quiet eso si.
Un pc en una lian li mini, si lo haces bien, con un disipador grande y jugando con la iluminación y con la colocación de los ventiladores e incluso algún tipo de adorno en el frontal (para que no quede muy vacio), debe quedar de vicio.
