Quizás sea una pregunta absurda pero es que no tengo idea alguna.
Entre un disipador de gama media/alta y uno de gama muy alta, ¿hay mucha diferencia en cuanto a ruido y rendimiento a la hora de jugar? O realmente pagas la marca y la calidad de construcción.
Si consideras que hay mejores opciones te agradecería que me las comentaras
Al jugar o meterle caña al pc entiendo obviamente que haga ruido pero todo lo que sea mitigarlo es más que de agradecer.
Leí en algún foro que el be quiet! dark rock pro 4 tenía un modo que apagaba los ventiladores si no tenía carga de trabajo el procesador. Por ejemplo para uso de ofimática y ver contenido multimedia. Que hacía ruido 0. ¿Eso es correcto?
Muchas gracias!
Sobre refrigeración.
Te lo iba a explicar pero es excesivamente largo, y no quiero pasarme horas escribiendo así que te doy las palabras clave y una pequeña guia y suerte.
Presión estática
Flujo de aire (airflow)
Presión positiva
Presión negativa
Densidad térmica del CPU
Area de transferencia del CPU y cooler
Separación de las aletas
Heatpipes
Por aire para clasificarlos en cierta manera. Hay 3 tipos.
----Heatsink monobloque. El normal vaya. Cualquier cosa desde un tx3 hasta un LGMRT. Son heatsinks que se benefician altamente de desplazamiento de aire fresco (airflow), es decir de cajas mesh, y no tanto de presión estática. Cuanto más grande y más heatpipes, más sitio para absorber calor. La densidad de aletas es media o baja. Son los que peores resultados dan en review (test bench) con respecto a una caja óptima.
Los dual tower. Son heatsink que tienen tamaño, pero también tienen mucha ventilación propia. Es el término que encaja en casi cualquier caja, mesh u "horno". Se benefician de airflow, pero no dependen tanto de el como los anteriores. La densidad de aletas es media o alta.Son los que dan buenos resultados en review (test bench) con respecto a una caja óptima
El monobloque pequeño con muchísimo cobre. Hay pocos, por no decir 2 (el u12a y el ts140p), pero tienen un patrón de funcionamiento aparte. Son coolers con un ratio mayor de cobre que los otros.
Puede tener alta densidad de aletas o no. A bajo RPM pueden funcionar bien con flujo de aire, pero la gracia es que estos escalan brutalmente con la presión estática. Son los que mejores resultados dan en review (test bench) con respecto a una caja óptima
La presión estática suele escalar mejor que el airflow según vas subiendo RPM.
El airflow lo escalas mejor con número de ventiladores. Aunque a mayor número de ventiladores más escala el ruido. Donde un ventilador de 700rpm tienes que hacer esfuerzo para escucharlo, 4 si los vas a oír.
Tu lo que quieres, es un heatsink enorme, con pocas aletas, y mucho heatpipe, que funcione bien en un setup de presión positiva.
En un setup así dependes poco de presión estática, que suele conseguirse a base de darle RPM al ventilador, mientras que la presión positiva se puede escalar añadiendo más ventiladores.
De hecho lo que leíste sobre el drp4 funcionaría con uno de estos, porque fueron diseñados como heatsinks pasivos. Aunque dado que sus ventiladores parten de 300-400rpm, y a ese RPM no vas a escucharlo ni aunque pegues el oído a la caja, es inecesario tener el CPU a 45-55°C, cuando lo puedes tener a 30.
Los dual tower top, olvídate de cual es mejor. Ninguno es mejor que el otro, especialmente en una caja de airflow y menos aún con un 2600. Pilla el que más te guste.
Nh d15
Drp3/4
R1
Ph-tc14pe
El 212 tiene 3-4 versiones y mogollón de clones basados en el. A. freezer 33, dark rock slim, shadow rock slim, riing silent 12, gammax 400, noctua u12 y sus variaciones y un jodidamente largo etc..... El diferente número de aletas y/o sus mejores ventiladores puede diferenciar alguno del resto, pero si los alimentas con un intake frontal, vas a obtener resultados muy similares.
Tengo el mismo setup y busco lo mismo que tú, solo que yo empeze año y medio antes que tú.
Escogí muy mal la gráfica y me está dando dolores de cabeza para modificar el cooler ya que tiene un puerto propietario de 6 pines. Tengo el multímetro y 2 sw3x120mm en una cajón, para cuando se me crucen los cables. Aparte de que todavía Asus tira fuertemente de pegatinas de garantía y de momento tampoco le cambié la pasta por una mejor. En ese aspecto te recomiendo EVGA.
