Mi monitor no enciende pero el cpu si gráfica rx 580
Mopetsurf
8 Ene 2021
Estaba jugando dota 2 muy tranquilo y derrepente mi monitor me dió un pantallazo de color verde y se fue la señal, como si no tuviera el cable HDMI conectado o algo así, la pague y prendí desde la torre y nada ya no me da señal al monitor enciende y la PC pero sin dar señal, ya cambié de monitor, de cable de slots la gráfica que tengo que es una saphire rx 580 ya no se que más hacer o saber si es lo gráfica la que no sirve o lo fuente de poder, es una EVGA 80 plus, anteriormente ya la había usado en juegos pesados y no me había dado problema, no se que le pasó necesito ayuda por favor 🙏
si el pc enciende, la fuente funciona, así que parece más fallo de la gráfica, no tienes gráfica integrada para probar si dá señal ?
Ahorita iré con un primo a probar en su PC la gráfica y ver que puede ser :/
Has vigilado alguna vez las temps de esa grafica?
Y la fuente exactamente que modelo es y cuanto tiempo tiene?
raro es que te deje encender con la GPU defectuosa, pero si no tienes otro monitor para comprobar, prueba con alguna tele de casa.. algun portátil para probar el monitor?
No tiene porque, le acabo de cambiar la fuente (Corsair) a un PC que encendía, pero estando arrancado al poner un juego se ponía la pantalla en negro, o viendo una película al rato se reiniciaba, cambiada la fuente todo arreglado. Es decir no es o enciende o no enciende, puede encender y aún así estar mal la fuente (esta estaba dando poco más de 11.5v no llegaba a los 12v, con 12 años)
tal y como están las cosas mejor que sea la fuente la que falla porque cambiar una gráfica ahora es tarea complicada
Con 12 años la suerte que ha tenido es que no petase por desgaste y se hubiese llevado algun componente del pc por delante...
Haz caso a chetodann y comprueba con un portátil la pantalla. Me dá que va a ser el problema. Un pc ahora, no arranca si no detecta una tarjeta de vídeo, por lo general.
De todos modos, como no tienes tampoco gráfica, ¿estás seguro que arranca? No vale que metar ruido y que los ventiladores funcionen...
Otra manera de probar la pantalla es encenderla sin más, y ver si su luz parpadea, si aparece una ventanita moviéndose indicando que no tiene cables, e incluso probando a ver si el menú contextual sale.
También debería abrir el ordenador, sacar la gráfica, y comprobar a simple vista si ves algún condensador hinchado. Esa gráfica es un horno. Y ya tiene un tiempo, seguramente... Cambiar uno de esos condensadores, con un poco de maña, no es difícil. Pero lo importante es identificar el problema primero.
Ya hice pruebas en otro equipo y mi PC prende bien. Y funciona normalmente con otra gráfica, en conclusión si fue la tarjeta de vídeo, ya la lleve a un laboratorio de PCs para que la revisen y hagan reseteos de BIOS o flash para revivirla o de plano ya tirarla a la basura si no da vida, esperemos que todo salga bien, muchas gracias por ayudarme a resolver la duda si en caso de que no puedan ellos ya le metería mano en todos, finalmente ya quedó fuera de uso y ya me.encarge una GTX 1660 ti que se adapta mejor a mi ryzer 7 de segunda generación 🙏
