Hola a tod@s,
Ando loco con el montaje del nuevo equipo que monté pidiendo recomendación aquí (PC para emuladores por 750 euros)
En definitiva, los componentes son:
- VGA Hadron Air Fuente 80 Plus Gold 500W Negro - Caja/Torre
- MSI MPG B560I GAMING EDGE WIFI Socket 1200 - Placa Base
- Intel Core i5-11400F 4.4GHz Socket 1200 Boxed - Procesador
- Noctua NH-L9i Chromax.black 92mm - Disipador
- Crucial Ballistix Red 32GB (2x16GB) 3200 MHz (PC4-25600) CL16 - Memoria DDR4
- Crucial MX500 250GB 2.5 - Disco SSD
- Seagate BarraCuda Compute HDD 2TB 3.5 SATA3 - Disco Duro
- Gráfica KFA2 GeForce GTX 1050 Ti OC LP 4GB GDDR5
Coloco todos los componentes, bien y sin problemas aparentes, pero al encender el equipo la placa no pasa de los leds de comprobación RAM - CPU, saltando alternativamente entre ambos en ámbar RAM y rojo CPU:
Pero si retiro uno de los 2 módulos de de 16 GB de la memoria RAM y solo dejo uno de 16 GB sí funciona... pero siempre y cuando esté insertada en el zócalo Channel A - DIMMA1 según se nombra en el manual (adjunto imagen). Cuando dejo la RAM en DIMMB1 - Channel B sufro el problema explicado. Da igual que intercambie de posición los módulos de RAM y da igual cuál de los 2 módulos conecte en DIMMA1 que sí funciona con cualquiera de los 2 conectado independiente pero, del mismo modo, conecte el que conecte en DIMMB1 no funciona.
Esto me ha llevado a apuntar a la placa como responsable. Tampoco tengo otros módulos RAM compatibles para poder probar. He desmontado la placa, quitado todos los componentes, retirada la CPU, revisado cuidadosamente que estaba todo bien ahí en su conexión, revisada la pasta térmica, recolocado todo cuidadosamente de nuevo... y el problema sigue igual
¿No son compatibles los 2 módulos RAM con esta placa? ¿Tiene algún problema la placa nueva recién instalada? ¿Qué más puedo hacer/intentar/probar...?
Espero vuestra ayuda; estoy frustrado con lo que se suponía que iba a ser un disfrute Muchas gracias por adelantado.
Saludos,
Saludos,
