NvidiaShield
- 5 Jul 2017
Hola buenas amigos foreros, tengo un amigo que tiene un problema de coil whine, tiene un pc con estos componentes, 2070 super de Gigabyte triple fan , cuya alimentación es una fuente EVGA 500 w1, placa Aorus x470 ultra gaming, tiene 2 tarjetas de RAM de 8gb cada una, en total 16gb de RAM de Hyperx a 3200 Mhz, procesador Ryzen 5 2600 y refrigeración líquida de MSI modelo 240, en total tiene 6 ventiladores RGB contando los de la refrigeración líquida. La cuestión es que hace una semana cambió la tarjeta gráfica y le ha empezado a hacer coil whine, antes tenía una 2060 super kfa2 de dos fan y no se lo hacía.
Mi pregunta es, puede ser debido a la fuente de alimentación? Antes de la 2060 super, tenía una rx 580 y también se lo hacía, con la 2060 super nunca se lo ha hecho, un amigo le ha dicho que podía ser causa de que las bobinas de la fuente entran en fase con las de la GPU, le recomienda (su amigo) de cambiar de fuente de alimentación, ya que le ha dicho que la rx 580 y la 2070 super tienen mucho más consumo.
Si alguien tiene experiencia en este problema os agradecería que me ayudaseis a echarle un cable, el coil whine me ha dicho que lo hace cuando esta trabajando la gráfica al 100% y por ejemplo si le baja el power limit y le sube las memorias (de la grafica) un poco para así disminuir el consumo de la gráfica, parece que se le reduce el ruido un poco, pero alguna que otra vez se le cierran los juegos sin marcarle ningún error, por ejemplo en Pubg .
