Problema con arranque en mi Pc
BlackAngel
5 Sep 2020
Hola, necesito ayuda tengo una placa ASUS PRIME B350-PLUS recién esta pasando este problema de que cuando mi pc esta desconectado de la corriente y luego lo conecto, lo prendo, prende la pc 5 segundos se apaga y de nuevo prende pero esta ves levanta todo el sistema y todo tranquilo, el problema es de que solo en arranque en frio pasa ese problema, ayúdenme
Pregunto:
¿Desde cuando te está pasando eso, de hace poco tiempo?
¿Has conectado algún elemento del hardware recientemente: tarjetas PCie, etc...?
Describe todos y cada uno de los elementos conectados al equipo.
Eso pasa porque el BIOS necesita reconfigurarse, y suele pasar por varios motivos, entre ellos:
- Parámetros del BIOS mal configurados.
- Necesidad de actualizar el BIOS para tener compatibilidad con distintos elementos.
- Por tener elementos conectados al mismo tiempo compartiendo ancho de banda con algunos puertos PCIe, o SATA.
- Inestabilidad de RAM o incompatibles.
- etc, etc...
También pasa cuando la pila de la placa base está gastada y necesita actualizar los valores (fecha, hora, etc)
pero creo que ahora mismo NO es tu caso porque no te está llevando directamente a la configuración del BIOS.
Pregunto:
- etc, etc...
eso esta pasando desde que saque la tarjeta grafica se pone así como explique, este problema recién esta pasando hace 2 días, si como te digo cambie de puerto la tarjeta grafica
Amd ryzen 5 1500x
targeta grafica Radeon(TX) RX 460
Fuente de poder B450
Targeta Ram de 8
ya cambie la pila por una nueva, probé con una fuente genérica de 600, ya puse en la BIOS predeterminado, si fuera la placa no prendería para nada y ayer e jugado un rato utilice programas maso menos pesados y normal corre la cosa es en el encendido ahora lo dejo prendido el estabilizador ya que con eso no ocurre ese problema
Amd ryzen 5 1500x
Targeta Ram de 8
Creo que tu mismo lo has dicho; ésto pasa "desde que cambiaste de puerto la tarjeta gráfica"
Seguro que si vuelves a poner la gráfica en el primer slot PCIexpres no te pasa.
si ese era el problema gracias y por que p
si ese era el problema gracias, y por que suele pasar ese problema ?
si nunca se había utilizado el slot PCIe puede ser que estuviera sucio y fallara la comunicación con el dispositivo?
