Problema con Disco Duro Externo 2tb
holatos
5 Feb 2015
Hola buenos días, soy nuevo en este foro así que intentaré ser lo más leve posible:
Me compré en el famoso Black Friday un Disco Duro Externo con estas caracteristicas: Intenso 2TB 2.5" Memory Case USB 3.0. Capacidad de disco duro: 2000 GB, Velocidad de rotación de disco duro: 5400 RPM, Interfaz del disco duro: USB 3.0. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Negro. Materiales: De plástico.
Bueno pues mi consola PS3 no lo reconoce y he visto comentarios que dicen que hay que formatearlo a FAT32. El problema está que no se como formatearlo ya que Windows no te deja al tener una capacidad de 2Tb.
Gracias y espero que me puedan ayudar ;)
Lo más cómodo que vería yo sería meterlo dentro de la consola y ya lo tienes interno, 2 TB, y en su formato, al menos que estés pensando en su uso exclusivo como externo...
¡Hola holatos!
¿A qué te refieres que el Win no te "deja" tener 2TB? :) Windows reconoce discos duros de 2TB si la tabla de particiones es MBR. Si el disco duro es más de 2 TB, debe ser convertido en GPT.
Cuando conectas el disco Intenso a tu ordenador, ¿qué sucede? ¿Se ve por ahí o te muestra algún error?
Si es visible por el Administrador de dispositivos, no deberías tener problemas de formatear en FAT32.
KY_WD
¡Hola holatos!
KY_WD
Windows si que me reconoce el Disco Duro Externo, pero a la hora de formatearlo no me deja hacerlo en FAT32. Entonces mi duda es como puedo particionar mi Disco Duro Externo "Intenso" para tener una de las partes en FAT32 y poder utilizarlo para pasar contenido multimedia a mi consola.
Osea, comentas hacer una partición no? una partición en FAT32 y otra NTFS.
¡Hola de nuevo!
¿Te da algún error cuando lo formateas y tiene código ese error?
Yo iría por formatearlo a ceros /en bajo nivel/ y luego formatearlo en dos particiones también. :)
KY_WD
Si a eso me refiero, por si podíais recomendarme algun programa para poder hacer esa partición.
Hay programas para hacerlo, pero Yo suelo utilizar el "Diskpart"
1º Vas a: Inicio > Todos los programas > Accesorios > Símbolo de sistema (abrir como administrador)
te saldrá una consola para escribir una serie de comandos, y tras cada comando presionas "Enter"
escribes → diskpart
luego escribes → List disk
te saldrán todos los discos conectados, y nos indicas cual es el disco duro externo que quieres hacer
las distintas particiones con formato FAT32, y NTFS.
Supongo que el disco de 2TB estará en 1863 Gb, haz una captura y nos la subes
para seguirte indicando los demás comandos.
Si ves complicado lo de "Diskpart"
Puedes hacerlo más fácil y en pocos segundos con → GUIformat
aunque con mucho cuidado con elegir primero la letra correspondiente al Disco o partición deseada.
Vale, pero antes tengo que hacer la partición no?
Ese programa te hace la partición :)
Elijes la letra que quieres y el tamaño que quieras de esa partición.
Como quieras, la puedes hacer ántes o después,
desde el administrador de discos;
presiona las teclas de Windows + R, y escribes → diskmgmt.msc
haces las particiones del tamaño que quieras añadiéndole la letra a cada una,
luego eliges la partición que quieres formatear en NTFS,
y desde "GUIformat" formateas la otra en FAT32
(con mucho cuidado de saber elegir la letra correspondiente)
Vale por fin lo conseguí muchisimas gracias sois unos maquinas :)
El máquina es FREEMAN :sisi3:
