predatornes
- 21 Sep 2013
Hola, hace poco publique un post donde decía que me iba a comprar una tarjeta gráfica, una caja y un disipador nuevos, aprovechando el Black Friday.
Pues bien, mi pc ahora esta tal que así:
Placa Base actual : Gigabyte GA B85M D3H
Procesador: Intel i5 4570
Grafica: Gigabyte GTX 970 WF3 4gb
Disipador: Hyper 212 EVO
Fuente: NOX URANOVX 750
RAM: Kingston 1600Mhz 8GB
SSD: SSD SAMSUNG 120 GB
HDD:WD 1TB
Pues bien, al hacer el cambio de una caja a la otra y todos los componentes, siendo lo mas delicado posible, conseguí montar el ordenador de nuevo, pero al intentar encenderlo no encendía. Mire y remire que estuviese todo conectado, y así era. Total, que después de muchas pruebas, desconecte todos los ventiladores y la gráfica pensando que la fuente daba problemas de alimentación (le hice un puente y funcionaba) y encendió. Extraño, pero encendió. Volví a probar los ventiladores, pero esta vez sin el cable que conecta los ventiladores de la caja a la placa base y poniendo el cable del ventilador en SYS FAN. Funciona. Probe otra vez a conectar el disipador a CPU FAN, y enciende el ordenador, todo correcto, pero el disipador no da señal. Probé el disipador de serie del procesador y tampoco funcionaba conectado al CPU FAN. Ahora viene el problema, no es solo en CPU fan que no funciona, sino que conectando el disipador en SYS FAN, va cuando quiere. Ayer estuve jugando con el pc y funciono, y esta mañana lo enciendo y no da vueltas, como que da el esfuerzo para girar pero para, y otra vez intenta, pero para, y así... Ahora lo acabo de comprobar mientras escribo y funciona a unas 450rpm, pero ayer estuvo mientras jugaba a 1600-2300.
El disipador debería estar conectado a CPU fan, si esta en sys fan hay algún problema? parece que sigue funcionando en función de la temperatura del procesador.
Los ventiladores de la caja no estan conectados a la placa base, simplemente a la fuente de alimentación. Lo unico que no puedo hacer es controlarlos desde software? porque desde la caja puedo perfectamente (nox Hummer)
En definitiva, tengo sospechas de:
-La placa no va fina, y tiene ciertos conectores macho que no funcionan
-La fuente no da la energía que debería (se que tengo que cambiarla).
GRACIAS!
HDD:WD 1TB
GRACIAS!
