Problema con mi GTX 1070
MasterJose1
15 Abr 2021
Hola buenas, estoy teniendo problemas con mi KAF2 GTX 1070 EX, el problema esque cada vez que empiezo a jugar pues cada cierto rato empiezan a aparecer como un fondo o unas líneas blancas que al poco se quitan, al iniciar Windows 10 y al moverme por la interfaz no ocurre esto, la verdad esque estoy bastante preocupado con el tema ya que no quiero que vaya a más, mi gráfica tiene las memorias de Micron que en su tiempo tuvieron algunos problemas por lo que he leído en internet, no sé si puede ser porque tenga que actualizar la bios o por x motivo, también comunicar que ya reinstale el sistema operativo y también los driver de Nvidia y sigue con el mismo problema, agradecería muchísimo si pueden ayudarme a solucionar el problema, gracias y un cordial saludo
Muy buenas Compi, por lo que describes, bajo mi opinion, esa grafica se esta jodiendo. Esos fallos suelen ser por la memoria. No vas a solucionar nada actualizando la bios, aunque por probar, tampoco se pierde nada.
Como te comenta el compañero, tiene toda la pinta de que esas memorias están empezando a fallar. Algunas en su día dieron problemas en las gtx 1000, pero presentaron fallos rápidamente, no debería ser tu caso después de tanto tiempo.
Si tienes overclock, obviamente, prueba desactivándolo (de memorias sobre todo). Si no, a modo paliativo, podrías probar a bajar las memorias de frecuencia, es posible que con unos 100-500mhz menos en las memorias no te ocurran esos artefactos durante un tiempo y puedas seguir utilizándola sin esas molestias, aunque el agujero ya está abierto digamos y es cuestión de tiempo (o no) que vaya a más.
Yo, desde luego, intentaría aguantar todo lo que pueda esa gráfica aun bajándole las memorias viendo el panorama del mercado. Ahora si, concienciado de que tal vez toque un cambio forzado en un futuro.
Exacto, estos artifacts parecen el prefacio del fin. Haz caso al compi y baja las frecuencias de la gráfica, controla las temperaturas y ve pensando en un cambio de gráfica.
Si te pasa solo al jugar pues mal asunto ya que evidentemente se trata de la grafica...
Date cuenta que cuando realmente trabaja el chip grafico y la vram es con juegos, bench, pruebas de estres bien mediante OpenGL o Directx.
En ese momento si el chip grafico o algun chip de memoria no está del todo bien, pues cuando estan bajo carga provocan la aparicion de artefactos, rayas, pantallazos, que salte el escritorio de Windows en pleno juego,...
La mayoria de veces esos problemas surgen con el paso del tiempo cuando muy pocas veces o nunca se le hace mantenimiento a la grafica, ha estado en cajas con ventilacion insuficiente o recibiendo corriente de fuentes de alimentacion de poca calidad...
Al principio todo bien pero con el tiempo da la cara y cuando queremos hacer algo ya es tarde...
Probaré lo que me habéis dicho de bajar frecuencias, es una lastima porque la gráfica fue un regalo, es del 2017, como está el tema de las gráficas espero aguantar hasta el año que viene, muchas gracias a todos por vuestras respuestas, un saludo
Le has hecho alguna vez mantenimiento, limpieza,...?
Precisamente por estos temas la semana proxima toca una revision en profundidad de mi veterana R9 con cambio de pads de mayor conductividad, pasta termica y la instalacion de un nuevo backplate de aluminio con pads para ayudar a la mejora de refri de los vrm y chip gpu.
Y de paso una buena limpieza, claro está....
Es que sin oc burros, una buena fuente y estos mantenimientos se les alarga mucho la vida a las graficas...
Si solo me pasa jugando, otro problema puede ser por la pasta térmica, incluso se la cambie el otro día, puede ser que se haya quemado o algo porque nunca le han cambiado la pasta térmica a la gráfica en 4-5 años, de ventilación mi caja tiene 5 ventiladores, está bien refrigerada creo
(y)(y)(y)(y), asi es como hay que cuidar el hardware. A veces me traen colegas el PC para que se lo mire, y cuando lo abro, me dan ganas de tirarselo por la ventana.
No le des muchas vueltas Compi, es un putadon, pero si se ha jodido la VGA no es por que tu la hayas quemado. La serie 1xxx de Nvidia tenia ese tipo de problemas.
Cuatro o cinco años es mucho y hay partes del chip que ya no logran disipar bien el calor...
Y tambien las fuentes reguleras tienen mucho que ver porque a veces meten malos tensionados que de forma continuada cuando la grafica va a tope hacen lo suyo...
Ademas, de la serie 1xxx hubo una hornada muy jodida que daba jaleos con la vram de Micron como ya ha dicho un compi...
Pero claro, esos jaleos aparecian desde el principio, lo cual no creo que sea el problrma del compi...
Yo por eso cuando he visto algunas 1070/1080 de Nvidia usadas me lo he pensado mucho y si no es de alguien que conozcas, que sepas que la ha tratado bien pues me tira para atras...
Y ahora algunos desesperaos pagan por ellas 500, 600, pavos, sin garantia y sin conocer ni como las han tratado!!!.. 😬
Si, no creo que sea el problema la Vram, el mercado de las gráficas está que no veas, los precios están desorbitados a ver cuándo se normaliza
Incluso con memorias Samsung dieron problemas, yo creo que el unico que sabe el problema real es Nvidia, y nunca solto prenda de el por que. Se solian joder a las dos semanas como mucho, creo que lo que le pasa al compi no esta relacionado con el problema original, si no que se le esta jodiendo por que le ha llegado su hora, ya sabemos como es el hardware.
Respecto a lo de pagar ese dineral, tienes razon, yo por eso compro mucho menos de segunda mano. No me gasto 500€ en algo que no tiene garantia y no se el trato que se le ha dado.
La pasta térmica pierde propiedades con el tiempo. Sería bueno hacerle al menos una limpieza al año. El polvo se acumula en los ventiladores y en los disipadores (y como fumes cerca, la nicotina se pega creando una capa pegajosa a la que se adhiere el polvo con mucha facilidad, forzando así los ventiladores). Pero vamos, que yo diría que tus problemas son las vram, no parece que tengas exceso de temperatura.
A mi me gusta hacerle el mantenimiento a los componentes de mi pc para que todo esté en orden, el otro día le hice un buen mantenimiento a la gráfica, en mi caso no fumo, la gráfica la estuve haciendo un test con Furkmark el otro día y no pasaba de 83° al máximo, lo raro esque ahí no me salían las líneas esas ni nada con todo a tope
a veces en pruebas sinteticas como superposition y msi kombustor sale perfecto y sin enbargo en juegos da fallos
Buenas! Hoy he estado probando cosas en mi tarjeta gráfica, está mañana instalé el programa Asus Tweak II, estaba activado en el modo juego cuando lo instalé y he pasado a ponerlo en el modo silencioso, os digo los parámetros como están puestos actualmente con este modo.
GPU boost clock ( MHZ ) de 1708 a 1688
Voltaje sigue igual
Memory clock, de 8008 a 7988
Power target de 100 a 90
He estado probando bastantes juegos unas cuantas horas y no me a dado ningún problema a partir de cuándo lo he cambiado a modo silencioso, me resulta raro que solo cambiando algunos pequeños parámetros con ese modo ahora no salga ese fondo o líneas blancas, no os he comentado que de fuente de alimentación tengo una mars Gaming MPII 650W, podría ser el problema la fuente? Lo digo porque a ver si al pedir más energía la gráfica se queda corta la fuente de alimentación que tiene puesto y por eso ocurren esos problemas
Voltaje sigue igual
Esa fuente es una guillotina...
