¿Problema de compatibilidad con el Ryzen 9 5950X?
cybjay
29 Oct 2022
Muy buenas, En primer lugar, saludos a todos.
Contexto: Tengo un PC desde hace años en el cual, en función de la necesidad, he ido actualizando. sólo me quedaba una cosa por hacer y era actualizar el procesador, (El más reciente y potente soportado por mi placa para un uso en gaming y/o multitarea) por lo que me decanté por el 5950X (si lo quisiera para gaming exclusivamente, quizá hubiera optado por el 5800X3D).
El equipo en sí es:
Placa base: Aorus X470 Ultra Gaming. versión BIOS F65D
Procesador: AMD Ryzen 9 5950X.
Tarjeta Gráfica: Aorus RTX 3070Ti.
RAM: 4x8Gb Kingston Fury Beast cl16 DDR4.
2x ssd M.2 Nvme Samsung 970 250gb y crucial 1tb.
2x ssd Samsung 860 1 tb.
Fuente: Gigabyte P1000GM 1000W 80 Plus Gold.
Problema: El procesador anterior es un Ryzen 7 2700X con el cual, me funcionaban los 4 módulos de RAM en dual channel pero al colocar el 5950X, no me iniciaba el sistema ni para entrar en BIOS. cuando probé diferentes configuraciones con los módulos, sólo me inicia con 1 o 2 módulos en los canales DDR2 y DDR4 lo que en otros modelos de placa será B1 B2, que no son ni los dos principales... en modo single channel, claro... He probado con todas las versiones de BIOS que supuestamente dan soporte a la serie 5000 y nada... He probado de nuevo el 2700X y a la primera, con los 4 módulos instalados. pero con el 5950X no funciona si no es como he descrito anteriormente.
Agradecer de antemano cualquier consejo y/o solución.
Traduciendo el manual indica esto:
Esta placa base proporciona cuatro zócalos de memoria y admite tecnología de doble canal. despues de que la memoria este instalado, la BIOS detectará automáticamente las especificaciones y la capacidad de la memoria. Habilitación dual
El modo de memoria de canal duplicará el ancho de banda de la memoria original.
Los cuatro zócalos de memoria están divididos en dos canales y cada canal tiene dos zócalos de memoria de la siguiente manera:
→ Channel A: DDR4_2, DDR4_4
→ Channel B: DDR4_1, DDR4_3
Debido a limitaciones de la CPU, lea las siguientes pautas antes de instalar la memoria en modo de doble canal.
1. El modo de doble canal no se puede habilitar si solo hay instalado un módulo de memoria.
2. Al habilitar el modo de doble canal con dos o cuatro módulos de memoria, se recomienda memoria de la misma capacidad, marca, velocidad y chips.
Para un rendimiento óptimo, al habilitar Modo Dual Channel con dos módulos de memoria, recomendamos instalarlos en el DDR4_1
y zócalos DDR4_2.
Si has probado esto y no te funciona, o las memorias no son iguales las 4 o no se llevan bien con la placa junto con este procesador, puedes subir a la ultima BIOS F65d y mirar si funciona correctamente sino es asi no hay mucho que puedas hacer excepto probar con 4 modulos iguales nuevos, lo de las memorias es una loteria a veces incluso siendo de la misma marca y modelo los chips varian de fabricante, si con el otro procesador arrancan correctamente esta claro que es algo de placa + bios + procesador + memoria pero es difícil saber que falla para que no arranque con los 4 modulos que ya tenias.
Hecha un vistazo a este post:
Al tener 4 módulos de RAM se complica, depende de la combinación de CPU (tu mismo puedes ver que la cambiar el procesador va o no), placa y RAM. Lo mas fácil sera que vendas los módulos tuyos y compres dos de 16 GB.
Pues no hay mucho misterio , evidentemente no lo soporta .
Hay dos opciones . cambiar placa a chipset superior o cambiar RAM ( 2 modulos ) .
- Si cambias placa asegúrate en la lista de compatibilidad que soporte esos 4 modulos a la velocidad de la ram que sea .
- Si cambias la ram, lo mismo ... asegurate en la lista de compatibilidad que lo soporte . Pero si son 2 modulos suele funcionar sin problemas.
**Para ir mas a lo seguro sería cambiar la ram ya que con dos módulos no suele haber problemas , le pondría 2x16 .
y zócalos DDR4_2.
Explicación muy clara! lo he entendido casi mejor que leyéndolo en el propio manual, pero sí he probado todo ésto... También le subí la bios una por una desde la F60 a la F65d. Voy a mirar el post a ver si veo algo más. Gracias!
Gracias por la respuesta, probaré con 2 módulos nuevos a ver que pasa...
Continuando con la respuesta a vicioooo, es que con 2 módulos sí funciona pero no en los slots recomendados.. están en la lista de compatibilidad, lo que los compré en 2 momentos diferentes y sí es verdad que hay 2 de fabricados por SK hynix y otros 2 por Micron technology...
y zócalos DDR4_2.
He mirado el Post y lo había leído, fué el procedimiento que seguí hasta poder iniciar con el 5950X, el problema actual fué después de hacer lo que comentan ahí. Gracias
