No creo que sea la pasta térmica, he usado la que me venia con el kit, thermal grizzly, ni mucha ni poca.
Tengo el radiador [FONT=open sans, sans-serif]EK-CoolStream CE 280 (Dual) arriba pero tengo un noctua de 12 sacando en la parte de arriba y en idle prácticamente saca aire frio. Mi gráfica( 980 ti OC) en idle esta a 37 con los ventiladores desactivados [/FONT][FONT=open sans, sans-serif]automáticamente[/FONT][FONT="] hasta cuando llega a los 50, en juego llega a 78.
[/FONT]
El tema de las liquidas es que "engañan" un poco. Si bien es verdad que tienen generalmente mas capacidad de disipación, al tener mas área donde disipar (generalmente)... La clave de la disipación está en el liquido y si temperatura. Un disipador normal al meter carga al procesador el ventilador se acelera y llega en cuestion de no muchos minutos a la temperatura en la que se estabiliza (calor que aporta la cpu al disipador = calor que el ventilador extrae del disipador) en funcion de la temperatura del aire (dentro de la caja) edta temperatura será mayor o menor. En una liquida eso no es así, porque tenemos un paso mas, tenemos cpu-liquido, liquido-aire. Por tanto la temperatura de la cpu esta influenciada por la temperatura del liquido directamente y si el liquido está a 40°C, y la cpu esta en bastante carga, es bastante común que la cpu coja los 60°C facilmente. El liquido lo enfrias con el aire en el radiador, y si tienes de ambiente 20 grados, probablemente puedas tener el liquido entre 20-30°C en segun qué condiciones. El problema viene cuando con los ventiladores no refrigeramos el liquido mas de lo que el procesador lo calienta, entonces la situación se convierte en que el procesador tiene un entorno equivalente a tener un disipador por aire con un ambiente a 40°C (por ejemplo) y en ese caso no sacarías esas temperaturas con la refrigeración por aire. Todo esto por que el liquido se calienta mas de lo que lo enfrias con el radiador claro y esto muchas veces pasa lentamente, porque la diferencia es muy poca entre lo que disipas y lo que la cpu aporta y por eso en largas sesiones de uso una rl puede llegar a dar mas temperaturas que una por aire.
A donde quiero llegar, que me lío! Al final con una RL hay que anticiparse un poco. ¿Cómo? A mi me gusta hacer pruebas, pongo un test con los ventis de la rl a tope y la bomba tambien y tomo datos(incluida la temperatura del líquido que es bastante informativa, una pena que no tengas sensor tambien te digo). Y veo que la temperatura del liquido se mantiene en 30°C por ejemplo y claro la cpu no pasa de 50C porque la está enfriando un liquido a 30. Pero que pasa si pongo los ventiladores en un perfil silencioso y la bomba al 80%... Que poco a poco la temperatura del liquido va subiendo y (en mi caso) llega a veces hasta 42C en largas sesiones de juego con la grafica calentando el ambiente. Y aunque el ambiente esté a 22C, como no enfrió el liquido lo suficiente, la cpu pasa lo 60C sobradamentee porque pata ella el ambiente son 42C, no 22C.
En resumen, yo afinarla un poco mas la velocidad de la bomba (probaria al 80% o incluso al 100% es lo mejor si no te es muy ruidosa) y los ventis dentro de un nivel aceptablr de ruido, cuando mas alto seael mínimo, mejor porrque es posible que si les tienes siempre al 40% por ejemplo, no te haga falta subirlos de ahí, como no sería si los tienes al 20% de minimo por ejemplo dejando que se caliente el liquido y teniendo que subirles y ya como no los pongas muy altos no disipas el calor acumulado.
Esperoo que se haya entendido un poco lo que creo que es ya que al parecer la instalación, pasta y funcionamiento esta todo correcto.
