Buenos dias.
Tengo una caja Silverstone Tj08, la cual tiene un ventilador de la marca Silverstone AP181 de 18 cm en el frontal.
Reciclado de mi antiguo pc tengo un control de rpm de la marca Aerocool Touch-E.
Despues de conectar el control de rpm al ventilador, este no conseguia hacerlo funcionar en ninguna de sus velocidades.
Asi que, me olvide del control de rpm manual y lo conecte directamente a la placa.
Aqui tambien tengo problemas, el ventilador trae un controlador manual con dos velocidades, alta y baja.
En baja no funciona y en alta, solo fuciona a 800 rpm... cuando en alta segun las especificaciones tenia que funcionar a 1200 rpm.
Puede ser problema del ventilador?
Puede ser que tanto en control manual de rpm como la placa, no sean capaces de suministrarle energia suficiente?
la placa es una Gigabyte z370m.
Gracias.
Gracias.
