Sound Blaster Z [Oficial]
Noninoan
24 Nov 2013
Pues al final parece que he dado con la tecla, ya se escuchan todos los altavoces cuando pongo una canción aún teniendo el del centro Activado. Desactive un par de opciones desde el control de sonido de Windows y para que se ha solucionado. Si no recuerdo mal fueron estas:
[div]
[/div]
Jorgemagia
7 Nov 2015
Se nota o no!?
Las mejoras que podrias encontrar son las que ofrece el software, pero no en calida de sonido realmente. Vamos que yo nunca recomendaría gastar dinero en una tarjeta de sonido dedicada para usar la salida optica, es casi absurdo
A ver, hace poco pregunte por unos auriculares de gama alta comodos, y puse los tipicos ejemplos con tarjeta de sonido integrada de 200 pavos, pero me recomendasteis un combo de sound blaster z y unos hyper x cloud,
ahora un compi me comenta que la tarjeta de sonido en cuestion, es igual que la integrada en las placas base asrock de gama profesional las de 160 euros aporx,
Mi duda es , es cierto que es la misma tarjeta? porque en la review la comparas con la de la placa base de asrock y comentas que es otro mundo.
Si no es lo mismo la integrada en asrock que por lo que leo es el mismo chip que diferencias hay entre esta y la dedicada?
A ver si me he equivocado comprando esto.
Ivan Martinez
Súper Moderador
4 Jul 2012
He tenido una ASRcock Z97 Killer hasta hace unos meses y te puedo decir que la diferencia es abismal. Ahora tengo una MSI Z170 Gaming M3 e igualmente la diferencia es abismal... La calidad de sonido da un cambio radical, y no lo digo solo yo, sino que todo el que ha comprado una lo ha notado.
Jorgemagia
7 Nov 2015
Ok, hasta navidad no lo voy a abrir asi que no puedo opinar... jajajaja
gracias por tu tiempo,
Aunque la verdad viendo especificaciones no he encontrado ninguna diferencia,
si supieras de alguna pues genial, jeje!
OOOOOO si alguien sabe de alguna diferencia le animo a comentarmela, gracias!
gracias otra vez
Ivan Martinez
Súper Moderador
4 Jul 2012
gracias otra vez
Las especificaciones oficiales practicamene son las mismas en cualquier tarjeta de sonido... no hay que fiarse mucho de estas porque indican poco la verdad. Es en la calidad de los chips donde reside la diferencia, sobre todo en la de los amplificadores.
Pero vamos, que todo el que no ha probado una tarjeta de sonido dedicada estará encantado con su integrada "gaming" ;)
SamuelSmash
20 May 2015
gracias otra vez
Viendo specs del fabricante llegarás a nada, Son inútiles. Tienes que hacerle las pruebas tú a tu tarjeta, para eso lo ideal sería tener un Prism dScope o un Audio Precision, pero aquí hablamos de más de 2000$. xD Igual puedes usar RMAA para darte una idea, pero úsalo bien.
Lo mismo, esto es lo que dice ASRock de la "Fatal1ty Z97 Killer".
- "Nichicon Fine Gold Series Audio Caps" Y Qué??!! Salvo que use caps de acoplamiento, es inútil. Y si usa caps en la salida eso crea distorsión, pero ya veo que ni se molestaron en medir el THD ni el IMD.
- "115dB SNR DAC with differential amplifier" Y cuál es la referencia? dBu? dBV? Es inútil (tendré que suponer que es el volumen max) Lo peor es que tampoco dicen el Max output voltage...
- "TI® NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)"
Eso último es una estupidez total. xD Macho eso no va así (no me extenderé aquí porque no termino xD). Además que fui a ver el datasheet de ese opamp y no está (O está con otro nombre) el output current, un opamp que sea capaz de dar mucha corriente se llevará mejor con cargas de baja impedancia. Y hasta que los de ASRock demuestren lo contrario mostrando el THD vs output, diré que ese opamp no sirve para la mayoría de audífonos.
Ahora lo importante.
¿Cuál es la impedancia de salida?
¿Cuál es el THD+N? ¿Y A QUÉ CARGA? ¿Max voltage en varias cargas? y que no olviden el THD... (Esos dos se resumen en un gráfico de THD vs output)
¿Cómo es el IMD CCIF y SMPTE? También tiene que decir a que carga es.
Aquí tienes una review de la SB-Z: http://personalaudio.ru/raa/otchety/usiliteli/creative-soundblaster-z/
Y ojo que faltan datos, pero viendo lo bien que hace el Output vs THD dice mucho.
Tu puedes ver eso en tu tarjeta, menos el IMD CCIF, máximo voltaje y la impedancia de salida con RMAA, pero ya te digo que para usar bien RMAA necesitarás un voltimetro/multimetro, una resistencias (33 Ohm es un buen valor único) y un cable en Y. También con el voltimetro y las resistencias puedes medir la impedancia de salida, y si tienes unos audífonos que no sean unos IEM's y tengan un gran input power y al menos que sean de 32 Ohm, puedes medir el voltaje máximo hasta el punto de clipping.
Jorgemagia
7 Nov 2015
Si te soy sincero no me he enterado de nada jajaja. Pero bueno vienes a decir que si se nota la diferencia y que mirando especificaciones no ves nada claro.
Lo leere con mas calma. Gracias!
SamuelSmash
20 May 2015
Yo no he dicho que lo notarás. Si quieres que te diga eso tendrás hacer todo lo que dije en el último párrafo. Léelo con más calma. xD
aDRi80
Súper Moderador
Miembro del equipo
11 Jul 2012
No es la Z pero aquí OS dejó mi mod a su hermana mayor (la zxr) xD
Enviado desde mi HM NOTE 1LTE mediante Tapatalk
EsquizoLOL
15 May 2015
Que pasada
Noninoan
24 Nov 2013
Que virgueria
el masillas
14 Jun 2015
Muy chulo el "mod" entero :tititi:
Y sigo con mis preguntas, despues tener la SBZ ahora le toca a los auriculares, al 99% comprare los DT990 pro, ahi van las dudas, segun e estado viendo en fotos el cable de los DT990 es en espiral (3 metros), no se si la espiral estirara mucho y me molestara, , si lo conecto al jack frontal de la caja perdere calidad? Si es asi, me meto un alargador "decente" de un metro y lo dejo al lado de la caja? Y si es esto ultimo el micro lo podre conectar al jack frontal, asi lo tengo mas facil de desconectar.
Los DT990:
http://www.amazon.es/Beyerdynamic-DT990-Pro-Auriculares-abiertos/dp/B0011UB9CQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449857837&sr=8-1&keywords=dt990
El cable alargador es este:
http://www.amazon.es/Alargador-Auxiliar-Smartphones-Reproductores-Multimedia/dp/B00MXU6KRM/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1449857097&sr=8-2-fkmr1&keywords=cable+alargador+jack+3.5+mm+auricular+y+micro+de+1m+metro
Si al final tuviese qeu poner el alargador no hay que sean para el micro y auriculares (con dos conectores jack paralelos me refiero)
Este finde hare el pedido de los auris, que la llega las navidades :salta:
Si sabeis de algun sitio mas economico o que sea mejor que Amazon o lo agradeceria aun mas jajaja.
Esas son mis dudas, gracias.
Ivan Martinez
Súper Moderador
4 Jul 2012
Los DT990:
Buena elección, disfrutarás a tope de la combinación.
Conectarlos al frontal no debe ser un gran problema, pero lo mejor es que pruebes tu mismo. Eso si... acuerdate de poner el header en la tarjeta de sonido y no en la placa... lo digo por si acaso xD
En cuanto a los prolongadores... seguro que buscando existe alguno doble, pero no es lo habitual y si lo suyo para el caso de tener que tirarlos atrás.
DI360
srfsadfasdfasfffasfsdfsfs
1 Abr 2014
Los DT990:
Yo uso este http://www.amazon.es/gp/product/B013W5JK3C?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
Da mas pol culo el trozo recto que la espiral ya verás jaja
el masillas
14 Jun 2015
Eso espero jajaja, recomendado por vosotros, gracias.
Si, tengo conectado el frontal a la SBZ, por eso no hay problema.
Voy a ver si encuentro algun alargador doble (mic+auri) pero decente, aunque igual pruebo en el frontal por si va bien.
Ese ya no esta disponible, pero parecen de la misma calidad, bueno eso creo yo.
Yo si me pillo el alargador lo dejare mas o menos fijo a la mesa, (de la caja a la mesa), con algun plastiquito de los que se pegan para que se queden los cables.
Tu que tienes los DT770, son comodas las almohadillas de terciopelo que vienen? Son frescas? Es que vengo de los Somic que son de piel de plastico y no se si notare mucho el cambio.
Gracias a los dos.
DI360
1 Abr 2014
Gracias a los dos.
Lo compre hace 15 dias por 6€, era producto plus de amazon, se habran agotado, lo tengo fijo.
Tengo las almohadillas cambiadas por unas brainwavz angulares, prefiero el terciopelo al cuero, mas fresco y no sudan las orejas, las notaras comodas.
el masillas
14 Jun 2015
Ya me lo imaginaba, pero si me pillo dos cables de esos me valdran para los auris y micro? Son las mismas conexiones no verdad?
Ostis... esas almohadillas valen unos 30 eureles!!!!! Yo por ahora me dejare las de "serie" y ya veremos como van, ya tendre tiempo para cambiarlas (es que los reyes magos ya no dan para tanto, SBZ+DT990).
Gracias.
DI360
1 Abr 2014
Gracias.
Las cambie porque ya estaban hechas mierda, tranquilo que dos años te duran las almohadillas.
