AYUDA Ventilador DE 200mm para caja
Kaaarosu
29 Ago 2014
Estoy buscando un ventilador de 200mm para ponerlo en la parte lateral de la caja, que trague aire fresquete para la gráfica, y no tengo ni idea de que opciones mirar xD, luego me gustaría poner uno de 120 en la parte de abajo y según tengo entendido los de Corsair son los mejores, pero tampoco tengo mucho idea. Ayuda please :DD es para una Thermaltake Chaser MK-I
Pues de 200/180 tienes algunos depende de si quieres que sean regulables o no http://www.phanteks.com/PH-F200SP.html http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_2&lv0=4&lv1=66&no=216 http://www.acousticpc.com/bitfenix_200mm_cooling_fan_black_bff-spro-20025kk-rp.html el BitFenix es el que mas aire mete a 900 rpm el enermax es regulable y es el que mas presion tiene los Corsair son una patata pon unos Fractal Venturi HP-12 o unos enermax CLUSTER ADVANCE
El enermax me gusta bastante, y tiene poco ruido por lo que veo. Acabo de ver este https://www.alternate.es/Thermaltake/Pure-20/html/product/1141995?tk=8&lk=7355 que tampoco tiene mala pinta no?
¿Podrías explicarme el tema de la presión? ¿En que influye?
La presión es básicamente la fuerza con la que el ventilador mete el aire. Se usa para por ejemplo meter aire en el disipador de la CPU o en un radiador de rl. Para una caja, no es necesaria tanta presión.
El ventilador de 200mm, mientras menos rpm y menos presión, mejor para tus oídos. Un ventilador tan grande va a meter mucho ruido. Si es posible y la caja no te limita, mete uno de 120 o 140 mm, es la medida ideal para las cajas. Que caja tienes? Que le tienes puesto ahora mismo?
El Enermax de 180 lo compre hace una semana y tarde 2 días en devolverlo, caudal bastante escaso y hasta las 900rpm silencioso pero después bastante ruidoso para la función que hace... te recomiendo las otras opciones que te han propuesto pero ya te digo, el Enermax de 180 malo...
Tengo una Thermaltake Chaser MK-I y lleva los 3 ventiladores de base. 1 trasero de 14 que saca aire, uno superior de 20 que saca, y el frontal por abajo que mete de 20 también y podría poner otro arriba de 20 o 2 de 12, uno en el lateral de 20 que es el que mas me interesa para la gráfica y otro abajo que tambien metería aire de 12.
Vale, después de pasarme todo el día mirando, tengo a 5 de entre los cuales no me decido, 2 de ellos son de los que me recomendó Sibari a ver si alguno los tiene/ha tenido para darme más info
http://www.pccomponentes.com/antec_big_boy_200_ventilador_20cm.html?utm_source=effi-1395062660&utm_campaign=afiliados
http://www.pccomponentes.com/phanteks_f200sp_200mm_800rpm_blanco_negro.html
https://www.amazon.es/Thermaltake-Pure-LED-Ventilador-transparente/dp/B00KH3M472/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1465495298&sr=8-1-fkmr0&keywords=Thermaltake+Pure+20+plus (de estos tengo ya 2 en la caja de serie)
http://www.aussar.es/ventiladores-caja-cpu/cooler-master-megaflow-200x200x30-luz-azul.html
http://www.coolmod.com/bitfenix-spectre-pro-20cm-blanco-led-azul-ventilador-precio
Supongo que lo mejor es que mueva cuanto más aire mejor a menor velocidad y menor ruido posible no?
Y lo dicho, son para refrigerar mejor la gráfica desde el lateral ^^
El bitfenix es el que mas aire mueve si se trata de eso es el mejor los demas no son muy alla el Enermax es de los que mas presion tiene pero si se aumenta la presion se reduce el frujo de aire.
Yo pillaba el Cooler Master. Por el tema de que mueve bastante aire con unas revoluciones comedidas. Si te gusta que no haga ruido, creo que pueden ser los mejores en eso. Además, intuyo que te gusta que lleve iluminación azul.
Respecto al ruido, tengo los 2 thermaltake Pure 20, que yendo a tope van a 28dba, y la verdad, que no es molesto, al menos para mi, por lo que el BitFenix que anda por ahí supongo que tampoco sería gran cosa. El Cooler Master es el que más me ha gustado en general sin duda, ¿es MUY grande la diferencia del flujo de aire entre los 2, de 110 a 148, en la práctica?
El CM no es muy bueno Presión de aire 0.595mmH2O Flujo de aire (CFM) 110 CFM Durabilidad 30.000h tiene un sistema de rodamientos bastante malo que eso proboca ruido y bueno flujo no es que de tanto el bitfenix (mmH2O) 1.26 mmH2O (CFM) 148.72 CFM Bearing Type Fluid Dynamic Bearings (FDB) siendo rodamiento de fluido porlomenos 150.000h seguro no pone las horas pero en otros ventis asi suele ser.
¿El tema de la presión no importa más si llevas RL? Pregunto desde el desconocimiento porque es lo que he ido leyendo por ahí xD, que tiene que ser alta si llevas RL, si vas por aire no es tan necesario
Claro, la presión se necesita cuando metes aire contra un disipador o un radiador de rl por ejemplo. Para meter aire en una caja, no se necesita mucha. De lo contrario, lo único que consigues es meter ruido. Para la caja lo que quieres es que entre mucho aire, pero de forma suave.
Y estamos comparando los datos que dan los fabricantes, pero a mi no me parecen fiables la verdad. Ellos solo quieren vender, y ponen datos en unas determinadas condiciones que muchas veces luego no se producen en la vida real. Lo mejor es ver reviews.
Bueno para la caja caja, yo lo que quiero es que le entre aire a la gráfica, no se si querías decir lo mismo :p, poner el ventilador en el lateral que da a GPU
Si cierto los fabricantes lo que ponen es cuestionable pero el bitfenix es mejor primero da mas aire segundo mas presion la presion es importante aunque sea para ponerlo en la caja te aseguras que fuerza el flujo de toda la caja, sin presion si el venti encuentra retencion no metera nada o muy poco tercero rodamiento de fluido menos ruido mas vida para el fan.
Claro que tienen que tener algo de presión, pero no necesitas tanta como en un radiador. Si le pones un ventilador de 200 con mucha presión y muchas RPM, por mucho que tenga un rodamiento mejor, va a meter mucho ruido. El tipo de rodamiento apenas influye en el ruido, ya que el ruido del propio ventilador suele ser poco. Hay excepciones claro, pero a poco que el ventilador tenga una calidad decente, no va a hacer ruido al girar. En cambio, la forma en la que expulse el aire si que puede causar mucho ruido, y mas si es contra la chapa de la caja por ejemplo.
Pues estaba apunto de comprar dos COOLER Master para mi Thermaltake Core v71 de 200 y me has quitado las ganas con el comentario. Yo la verdad k lo k más necesito es k sean silenciosos, algún consejo? O pillo el COOLER Master?
http://www.appinformatica.com/ventiladores-cooler-master-vent.-megaflow-200x100x30-led-azul.php
Me ha petado un megaflow hace unas semanas, 4 meses ha durado, olvídate de el, a mi porque me vino con la caja que si no...
Joder yo tampoco consigo decidirme al final T_T
