Ventiladores para caja corsair 275r airflow
ryder2k20
20 Oct 2020
Hola. tengo esta caja (275r Airflow) y actualmente tengo los 3 ventiladores que vienen de serie pero hacen un ruido raro que no hay Dios que lo aguante, como un trrrrrrrrrr que se escucha bastante y me pone de los nervios XD. Estaba pensando en cambiarlos por otros que no den tanto la lata, busco lo más silencioso posible. El Ordenador consta de un 12600k con un noctua u12s redux y grafica tengo una amd rx 6600xfx que ni se escuhan, lo que me está taladrando son los de la caja. De temperaturas creo que voy bien, el 12600k no pasa de 60 grados en cinebench r23 con el noctua limitado a 900 rpm max y la grafica es un iceberg, jugando no me sube de 60c con los ventis a 850-900 rpm también limitados.
Cual me recomendaríais y cuantos que sean lo más silenciosos posibles? Buenos y baratos jeje.
Muy buenas compañero.
Que preferencia tienes con los ventiladores?
Los quieres con RGB?
Los quieres de 12cm o de 14cm?
Has ajustado la velocidad de los ventiladores de serie?
Unos ventiladores que te darán muy buen resultado y con una etética muy sobria son estos:
https://www.amazon.es/Ventilador-120mm-Noctua-NF-P12-redux-1700/dp/B07CG2PGY6
Los mismos que lleva tu disipador.
Son muy polivalentes, dan muy buen flujo de aire y buena presión, además de ser bastante silenciosos.
Están en versión de 14cm también.
https://www.amazon.es/Noctua-NF-P14s-Ventilador-ordenador-color/dp/B00KF7O58G/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B00KF7O58G&psc=1
Por si te intererasen más.
Hola, sin rgb y de 12cm. Si, probé a ajustarlos, es más un ruido de motor creo ya que lo hace casi igual al mínimo como a tope de rpm. Con el ventilador del disipador noctua me pasa algo extraño que no le encuentro lógica. Si está entre 650 y 800 rpm hace como un ruido de vibración raro que tambien se transmite a la caja que se pasa cuando toco el disipador con la mano, tanto si está a más como si está a menos no vibra por eso estoy con la mosca de pedir el kit lga 1700 para el deepcool gamax 400 que tengo guardado y devolver el noctua debido a que ese no me hacía nada de ruido aunque no sé si es mucho peor que el noctua ya que lo tenía con un ryzen 4350g.
Ventiladores pensé tambien en estos arctic f12 pwm pst que me salen 3 a 17€ pero no se que tal son. https://www.amazon.es/ARCTIC-F12-PWM-PST-piezas/dp/B09BNQ9LC2/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=3T9X8IU2WYMYN&keywords=arctic+f12+pwm&qid=1648119815&sprefix=arctic+f12+pwm,aps,87&sr=8-1
Arctic P12 tienen el problema del zumbido a ciertas revoluciones. Se puede sortear ese fallo modificando las curvas de régimen en la placa, pero como estar está.
Primero gracia a todos por responder. Pues al final probé los corsair ml y no pude resistirme, pille 6 XD. Tres frontales, 2 de extracción y uno para el noctua. Mira que soy tiquismiquis para el ruido pero es que a revoluciones normales ni los escucho, es como si no tuviesen motor, solo escucho el fuuuuu de las aspas. Así que gracias por las recomendaciones, después de probar 5 tipos distintos por fin dí un ventilador que me va bien jeje.
Por no abrir otro hilo tengo una duda bueno, más bien curiosidad. Al final como estuvo en amazon el domingo a 335 e compré el 12700 la versión no K y devolví el 12600k y é notado algo raro, si bien en cinebench consume algo más 157w frente a los 120w del i5, en juegos, en este caso el snowrunner me consume entre 10 y 15w menos haciendo lo mismo. ¿A que se puede deber? Es simple curiosidad pero me parece raro que teniendo 2 núcleos más consuma menos. Por cierto ambos estan sin limite de consumo en la bios, 4096w para se exacto de limite, y el consumo lo testeo en hw info (cpu package power)
