Zumbido intermitente de la fuente de alimentación
Carlitos
11 Sep 2015
Buenos dias, soy nuevo en el foro y me gustaría comentaros lo que le pasa a mi fuente de alimentación.
Cuando estoy jugando durante algunas horas, la fuente de alimentación emite un zumbido durante unos segundos, para y luego vuelve a oírse ese zumbido.
He comprobado que no ocurre cuando desconecto el SLI en el panel de control NVIDIA. También he comprobado que si quito la tapa lateral de mi caja y pongo un ventilador muy cerca de la caja y las dos tarjetas (de los de toda la vida, de los que sirven para refrescarse en verano) el zumbido no se escucha. Con lo cual me hace sospechar que es un problema de refrigeración pero no estoy seguro. Podría ser un tema de poca potencia de la fuente de alimentación?
Indico mis componentes:
Fuente de alimentación: Corsair GS 800.
Tarjetas gráficas: dos ASUS GTX 980 Ti.
RAM: 16 Gb 1600MHz Corsair Vengeance.
Placa Base: MSI Z87-GD65 GAMING (MS-7845)
CPU: i7 4770K 3.5 GHz
Refrigeración líquida: Corsair H80
SSD: 128Gb SATA CRUCIAL 2.5" M4
Discos Duros: 1. 500GB SATA 7200RPM SEAGATE
2. 500GB SATA 7200RPM SEAGATE
3. 3TB SATA 7200RPM SEAGATE
Caja ATX: Corsair Vengeance C70.
Link de la disposición de mis componentes en la caja:
https://mega.nz/#!fVZUwRyB!qtDFuUz0NgLFejeYcVlx3GNs9VHEygnN7sjQHKSEn58
https://mega.nz/#!GRB3EARS!KjqCevYlxtlpdU8VB7zSRofUMEk7J3w5y2oYzxcc9DA
https://mega.nz/#!iNIy3IDB!lYJqPMjD0_TAwSvUi_p-S8YkQcAmFvbMrw1T1P-DsW8
https://mega.nz/#!vY4WDQBD!rYG2kQQUARuLWB70deGEhmXJcunKwxBQHPoyXeZ9RW0
https://mega.nz/#!TVRWnYoL!3-qfwC099EifniALx53mH8q2BtvAu0z1dkUqte5BoTY
https://mega.nz/#!WFhmWKZa!tVTFrEmuKzUZp3jlkfmQJ3_0Z8uD6p6MHSc6PvdkUWk
La caja esta a unos 15 cm de la pared.
Muchas gracias.
coil whine
Gracias CapXoff, creía que el ruido coil whine era un pitido agudo. Entonces, esta estropeada la fuente? la cambio? Como puede afectar a los diferentes componentes?
Gracias.
Lo mejor seria que subieras un video con el ruido que hace, pensaba que querias decir pitido agudo. A que te refieres con zumbido, a que el ventilador va muy rapido?
Si es zumbido, y dice que se va con un ventilador, puede ser por que la fuente está con carga alta, y el ventilador hace ruido (y puede ser a veces intermitente).
También puede ser coil whine, ya que dependiendo de las bobinas, temperaturas, flujo de aíre, carga... puede variar el sonido.
Hola buenas
Yo tengo la GS600 de corsair y el funcionamiento es correcto por lo que puedes estar tranquilo.
Pero mi proxima fuente no sera de la misma gama :sehseh:
Las fuentes de esta gama o serie tiene el sistema de muchas otras de corsair el de activar el cooler al sobrepasar dichas potencias o temperatura
Pero a la hora de activar el ventilador hace un ruido que puede ser molesto hasta que te acostumbras
Ademas del propio ruido de los capacitadores o alguna bobina que eso se llama coil whine en ingles pero es normal tanto fuentes cono tarjetas graficas
Te dejo un video sacado de youtube para que veas de que hablo pero tranquilo es normal
Pilla una fuente mejor e ya :S
Yo la tengo desde hace bastante tiempo y me va perfecta eso sí tiene ese funcionamiento fuera de lo habitual pero es asi.
Lo sufres mas si tienes la torre justo al lado de la pantalla
Parece que tengas una batidora :roto2:
Joder, creo que tienes una familia de grillos y aliens mandando señales desde lo más profundo del universo por tu fuente xDDDD
Podria ser coil whine, pero tambien podria ser un plastico interior de la fuente que con las vibraciones suene, y eso parece coil whine.
PD: acabo de ver el video, parece k el ventilador se esta muriendo no?
saludos
