¿3080 FE defectuosa?
er_pepito
7 Dic 2021
Hola foro!
Tengo un rig con hasta 3 graficas del modelo Nvidia 3080 Founders Edition. Dos de ellas estan minando a 99mh/s con una configuración muy parecida y trabajando con 227 y 232 W. No obstante, la tercera gráfica de este modelo no consigo que de más de 184W (con la consiguiente tasa baja de mh/s). Adjunto captura.
Cada vez que inicio el rig llega a diferentes watts, pero nunca pasa de 193/195 y he probado el mismo OC y otros, pero nada... ¿Es una unidad defectuosa? ¿Hay algo que pueda hacer? Son 20mh/s que no estoy disfrutando :(
Gracias :)
Hola foro!
Gracias :)
vendela, esta a punto de explotar 🤦‍♂️ 🥳
Vale, quiere una 3080 FE? xd
Hola foro!
Gracias :)
Haz la prueba en juegos a ver si rinden igual...
Te ha pasado desde que la tienes o ha sido desde hace un tiempo cercano?
Podría ser que esa GPU fuese un modelo LHR.
gracias Jose por responder.
Hasta donde se, las FE no tienen versión LHR.
La pillé de segunda mano. Desconozco el uso previo que tuviera esta gráfica.
Respecto a juegos, me es un poco complicado hacer dicha prueba. ¿Alguna otra alternativa?
Gracias
No compi, tiene mal la configuracion. Tiene hecho underclock a la memo. Pero como no sigue los consejos sobre configs... pues eso 😅
Ajam, cuéntame más: ¿Que OC quieres que le ponga? Y vemos los resultados. Te aseguro que no llegas a 85mh/s
Ok, aquí peco de incauto.
No es mi terreno😜
Debo decir que aquí los expertos sois vosotros.
Saludos y espero que se solucione.
desde luego, si le pones un valor negativo a la configuracion nunca llegaras a esas cifras, ya que no estas haciendo overclock sino underclock. Y yo ahi veo todos en positivo y la "defectuosa" en negativo 😅
Solo con que quites el - ya lo tendras en positivo Pep
No es mi terreno😜
puaj.. experto para nada, pero ya he tenido muchas batallas con los rigs bajo linux y "windols" jajajaj
al principio todos pecamos de lo mismo
Si fuera tan fácil como eso... La cuestión es que he probado OC de todo tipo, no menos de 30, y ninguna llega tan siquiera a 85mh/s.
De hecho, cuando pruebo valores similares a las otras 3080 FE que tengo o bien cae en picado los mh/s (en torno a 65) o hace que se caiga el rig.
He probado las config mas populares y tampoco. De hecho, esta que comentas que es un underclock (que lo es) es la que después de probar muuuuchas, es la que mejor rinde. ¿Explicación para ello?
todavia no has solucionado el problema de raiz, te lo he repetido varias veces. Tienes un rig que tira demasiados watts y lo tienes mal configurado. Hasta que no soluciones eso, siempre tendras historias de algun tipo.
Si no sigues las recomendaciones poco mas podremos hacer por ti.
Di no a cables SATA 😅 😅
¿Como que no sigo las recomendaciones? Fíjate si sigo los consejos que he aprendido mucho de vuestros comentarios y realizado varios cambios.
Si el problema pasa por cambiar una fuente standar con cables SATA a una PSU, era tan fácil como decirlo del principio sin arrogancia ni superioridad. Aqui nadie nace sabiendo y seguramente se hagan muchas preguntas que para ti puedan parecer obvias pero para los novatos no. Y no por ello ha de responderse los posts con condescendencia.
Igualmente, me sigue pareciendo extraño que de las 8 gráficas que hay siempre sea esa la que le cueste llegar a los niveles de W normales.
Si quieres seguir ayudando, evita cosas como culpar erróneamente, la ironía y la arrogancia, porque sinceramente, es detestable.
para nada me considero superior, yo sigo aprendiendo de todo esto. Pero cuando me dicen cosas las escucho (leo) y las aplico
mas claro no se podia decir 🤠
Sigues juzgando y diciendo que tu haces las cosas bien y el resto del mundo mal. Y sigues diciendo que no he aplicado cambios... vete otra vez al post y lee mi ultimo comentario, que lo mismo no has leído y aplicado tanto como presumes.
Debajo de ese comentario hay varios comentarios que revocan a ese que me citas. De hecho, en la gráfica que entiendo que será la gráfica oficial, confirma que el punto optimo de dichas fuentes es al 50-60%, que es justo a la carga que están trabajando, no 900-1050W.
Te diré más: esa GPU no tira más ni cuando las fuentes han estado en el punto de eficiencia que dices (900-1050), ni ahora que están al 60%, el punto optimo según la gráfica.
Y para rematar: Esa GPU, probada sola, tampoco ha tirado como el resto.
tienes razon, deja conectados los satas. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
buena suerte company
Primero me dices que el problema viene de los SATA, luego me citas lo de las fuentes como posible causa, ahora otra vez de los SATA... madre mía. Para ser tan prepotente no estás dando una.
· Ha sido probada sola con varios OC y nada, sigue sin trabajar como debería ¿Dónde queda tu teoría que es por la carga de la fuente?
· Todas las GPU están conectadas por SATA ¿Por que siempre es esta GPU la que no tira de todo el rig?
De hecho, tengo aqui una PSU y la voy a probar en ella. Es lo mejor para poder ver que no tira como debería...
Con foreros como tú se le quita a uno las ganas de preguntar. Y seguro que no soy el primero que te lo dice o lo piensa. Para respuesta de mierda como la primera te vas a forocoches, company.
el comentario citado es el mio, en el que hablo de los sata, no de las graficas de eficiencia energetica, lo habrias visto si hubieras entrado al link. Jamas he dicho que tengas un problema en las fuentes, tienes el rig mal alimentado, eso si. Pero eres cabezon y sigues en tus trece.
la cabezoneria te puede, da la sensacion que estes sacando espuma por la boca y todo xD
prueba prueba psu con sus satas, que lo mismo hacemos un 4 de julio antes de tiempo. Lo cierto es que por curiosidad, donde has "aprendido" que las gpus rtx 3000 se conectan con satas?
si se te quitan las ganas de preguntar la solucion es facil.
esto te lo dejo de regalo, ya que a mi no me haces caso, quiza a los llutubers si
Eres el claro ejemplo de que se puede saber mucho, tener mucha experiencia y conocimientos, y ser un carajote integral :)
