Cómo Bajar el Radiador una distancia desde su punto de anclaje del chasis o bracket..
Sempa
22 Jun 2023
Hola muy buenas,
estoy en proceso de montar mi primera custom y el tema es que en mi caja coolermaster 700p al ir a meter arriba un radiador de 420 de 30 mm de ancho puedo pero
he de bajar al menos 1 cm el radiador del bracket de la caja a donde se anclaría porque como está el panel de la circuitería de la caja al lado
el radiador pegaría ahí; pero si consigo bajarlo 1 cm entraría bien y estaría dentro de los límites de 70 mm máximo desde el bracket de anclaje a la placa base.
¿Conoceís algún tipo soporte o adaptador para poder hacerlo? He estado buscando pero no me convence lo que he visto y la verdad que como soy muy nuevo todavía en ésto
tampoco se si he buscado bien o en los sitios adecuados.
Un saludo y muchas gracias.
Hola muy buenas,
Las CM Cosmos no permite instalar de forma "natural" radiadores de 420mm arriba, en el frontal si.
Sólo admite arriba, en la parte superior, radiador máximo de 360 desmontando la bahía interior que lleva atornillada la caja arriba en el frontal.
Además el radiador debe de estar pegado (atornillado) al chasis, a la rejilla exterior y ninguna parte del aleteado tapada porque entonces cuando le pongas los ventis ahí va a tener un obstáculo la salida de aire y puede que tengas problemas de temps.
Hola, gracias por la respuesta;
Sí ya se que en la cosmos de manera natural arriba no se puede pero me he emperrado en ponerlo arriba :D y llevaba unos días comiéndome la cabeza;
la cosa es que por caber cabe perfectamente uno de 420 (ya quité la bahía) pero sólo como si estuviera colgado del bracket de sujección porque si no pega en el obstáculo de la circuitería justo el cacho de radiador que no tiene aletas osea la parte extra en la que no van encima los ventiladores;
por eso pensé vale el bracket me coge bien el espacio de los 3 ventiladores de 140 y la parte que no me entra es la parte extra del radiador que mide 460mm y me dije vale pues si lo podría poner a 1 cm de distancia de donde iría si cupiera lo podía hacer perfectamente, pero el tema es que no se bien cómo bajarlo, no se si tornillos separadores o algo así; por eso pregunté por a ver si alguien había hecho algo parecido.
Ahí solo te queda tirar de brico y cruzar los dedos para que te quede lo mejor posible.
Pero si te digo que eso de meter espaciadores de un 1cm entre el radiador y el chasis, dejando esa separación no lo veo...
no diga chapuzas, diga O3M xd :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:, yo soy peor, tengo el frontal con bridas de plástico pero para limpiar es mas cómodo xd.
Al final he conseguido cogiendo tornillos de 1 cm más largos(que es la separación sobrante) y una especie de tornillo tirafondo de plástico que tenía mi padre ayer que fui de visita y meto el tornillo por dentro del de plástico y fija bien desde el bracket en el radiador. Esta semana me paso por la ferretería porque sólo tenía uno y pongo una foto de cómo lo voy a atornillar. (Tuve que cortar el tirafondo para que midiera justo 1 cm)
Pero que bueno que ésto al final será el más leve de mis problemas que ando en la preparación de mi primera líquida custom que parece que voy a mandar un cohete a la luna :D y eso que llevo toda la vida con overclock por aire y haciendole de todo al pc pero no me decidía)
Perfectísimo compañero.
Tengo ganas de ver que tal te queda la idea.
PD:
Moveré este hilo a Modding, creo que le pega más.
Veo que ya esta solucionado el tema, iba a decir, que tambien se puede hacer con los tornillos para fijar la placa base, puedes poner dos o mas atornillados unos con otros y alejarlo lo que tu quieras.
Gracias por el consejo; Tengo pendiente aun comprar los tornillos porque por unos temas personales me ha sido imposible;
más retrasos en mis componentes de refrig. líquida, vamos que me están tocando todas las chinas seguidas :D
