Busco caja Matx en formato cubo similar a la Tecware Quad Cube
cabe_jmr
13 Abr 2020
Buenos días,
Necesito cambiar de caja, ya que la que tengo actualmente ocupa mucho espacio bajo la mesa del escritorio. La idea es cambiar por una caja blanca de tipo cubo, para ponerla encima del escritorio, al lado del monitor, dejando mucho más espacio para mover la silla bajo el escritorio.
Como tengo una ventana enfrente, tiene que tener unas medidas especiales y no debe superar los 36 centímetros de alto, ya que no podría abrir la ventana al completo. De ancho puedo ir hasta los 30 centímetros y de profundo, no me gustaría que pasara de los 40. Encontré la caja Tecware Quad blanca en Amazon, pero ya no está disponible (La acaban de poner a 170 euros, cuando antes costaba 99). Las dimensiones son: L 370 W 280 H 315mm y era ideal para cambiar toda la caja sin cambiar ningún componente del equipo.
Necesito que sea microatx, que permita disipadores de 155 mm de alto, ya que tengo un scythe fuma 2 y una fuente atx normal para poder meter los componentes. De gráfica tengo la 1650 super, con lo que el tamaño de ésta no importa demasiado.
Por más que he buscado, no encuentro nada similar, ya que las que hay del mismo tamaño o bien no entra el disipador o bien son para placas minitx.
¿Podríais echarme una mano con esto?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Mira a ver si te encaja
bitfenix prodigy m 2022
Sino tienes varias Thermaltake
Gracias por la respuesta Neo14. La prodigy M ya la había visto, pero tiene 40 cm de alto. No podría abrir la ventana para ventilar la habitación, sin bajar la torre del escritorio.
De Thermaltake, he visto la Divider 200, pero tiene 36,5 cm y es justo el espacio que tengo, de modo que también podría rozar ligeramente con la ventana.
Creo que esta por medidas te encaja
Thermaltake v21
Y esta creo que tambien
Thermaltake level 20 vt
Las dos hacen menos de 36cm de alto, y admiten disipador de hasta 185mm
Thermaltake v21
Gracias de nuevo por tu respuesta.
Efectivamente me caben las 2, pero son negras y no las hay en versión blanca. La v21 sería perfecta, aunque me parece mucho más bonita la divider 200.
¿Alguna más? Yo busqué y no encontré nada.
Luego mirare mas opciones, pero no es facil con los requisitos que buscas.
A ver mirando asi por encima, no veo nada mas. He visto que la Divider, solo son 0,4 cm que se pasa de altura...podrias rebajar ese medio centimetro de las patas (entiendo que la altura total seria con patas) o quitarselas (cosa que no haria porque sino no respirara por abajo). No se si me dijeras que son 2 cm, pero siendo tan poco, con un poco de bricolaje lo podrias arreglar si tanto te gusta esa caja.
igual llego tarde ........ pero mars gaming ha sacado hace unos meses una con diseño doble cámara, que admite disipadores de 15,7 :
hay un par de videos por youtube de la misma
Si la compras cambia los ventiladores porque son fixed rgb y no se puede regular su velocidad
Muchas gracias por la información,
No he comprado aún la caja. Tras mucho mirar, las que tengo elegidas son estas (Todas ellas en blancas):
Thermaltake Divider 200 tg
Tecware Cuad
Jonsbo D30
Mars Gaming MC-400
La idea es cambiar el ordenador de debajo del escritorio a encima, para ocupar un espacio vacío al lado derecho del monitor y así tener más espacio en el escritorio, ya que la silla choca, a veces con el pc. La Thermaltake, la Tecware y la Mars Gaming son de tipo cubo e igual dan mayor sensación de tamaño. La jonsbo me parece preciosa, pero tendría que comprar ventiladores adicionales, ya que no viene con ellos.
La thermaltake es muy ancha (33 cm) y muy profunda (42,5 cm), ya que quedaría al límite del escritorio. Es cara, 130 euros.
La Mars Gaming es más estrecha (27,6 cm) y menos profunda (35,6 cm), pero la estética gaming no me acaba de entusiasmar. Los materiales no son lo mejor, pero son solo 50 euros.
La tecware es parecida a la Mars gaming en tamaño, pero me gusta más su estética, pero está a 166 euros y no los vale.
La Jonsbo D30 es, para mí, la más bonita y solo tiene 21 cm de ancho, que al entrar a la habitación, se verá más pequeña. Está por unos 95 euros.
Mi equipo es un ryzen 5 3600 en una placa matx con un disipador schyte fuma 2 y una 1650 super de zotax. Como ventilador, puedo reutilizar un nidec gentle typhoon que funciona como el primer día.
¿Alguna opinión?
