Luces Leds Ritmicas (TUTORIAL)
Bastante chulo y trabajado la verdad, aunque yo buscaria un pulsador o algo para hacer lo de la alimentacion y un conmutador para cambiar de fijos a ritmicos ya que ves un pc tan chulo montado y currado pero lo afea eso de tener el cable hay saliendo...
Actualmente lo tengo tal cual comentas,y acomode los cables directos al equipo de musica pero lo unico que fijas no puesto que ya dispongo de 1 tira de led ya fija y preferí dejarla exclusivamente para rítmica!! Mas arriba puse el ultimo video que subi del pc que aun tengo que hacer otro mas y gracias por tu comentario y valoración [emoji4] un saludaso
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
https://youtu.be/a7sFgeCLH_k
gracias por el tutorial, ya tengo entretenimiento para el proximo fin de semana, si salgo airoso subire un video xD
Estupendo compañero yo tengo pendiente otro nuevo video a partir del lunes
Buenas! me voy a aventurar a hacerlo pero tengo una pequeña duda... sería posible conectarlo a un cable USB en vez de a un molex?
Gracias
Hola RaybackGamer disculpa que te moleste, he seguido los pasos de la guia que has hecho, solo cambian las tiras led por unas de 5050 y cambiando el transitor al 31c. El problema que tengo es que las luces cuando se termina la cancion quedan encendidas, y no se comportan como las tuyas en el video, es decir la variacion de luz nunca lllega a bajar lo suficiente.
Espero que me entiendas, muchas gracias.
Hola @RaybackGamer disculpa que te moleste, he seguido los pasos de la guia que has hecho, solo cambian las tiras led por unas de 5050 y cambiando el transitor al 31c. El problema que tengo es que las luces cuando se termina la cancion quedan encendidas, y no se comportan como las tuyas en el video, es decir la variacion de luz nunca lllega a bajar lo suficiente.
pues sinceramente puede ser el transistor,o culpa de la tarjeta de sonido a la que lo tengas puesto,hay otras opciones como usar de salida un altavoz viejo que tengas,pero claro es mas complicado,ahora mismo estoy sin ideas,de echo me dejas un poco en blanco!
Gracias
pues no,un usb 2.0 entrega 5v mientras que para este arreglo/mod necesitas 12v lo siento bro :(
Buenas tardes @RaybackGamer, ya habia solucionado el problema, probe reconectando los cables al mismo transitor y salio andando, si te digo la verdad, ni se que podria haber estado mal. Gracias por contestar.
Hola Rayback, he estado tratando de hacer las luces autorritmicas con leds de tu tutorial y tengo un problema que no se solucionar. He usado un transistor tip31c, tres led verdes de alta intensidad, una resistencia de 10 Ohm en la salida positivo de audio a base del tip31c, positivo de 12V a los led colocados en serie con una resistencia de 100 Ohm, la otra pata de los led al colector del tip31c, el negativo del audio y el de los 12V al emisor. Mi problema que no consigo resolver es que apenas lucen los led, les falta mucha intensidad de luz, estoy haciendo algo mal? Se te ocurre alguna solución? Me estoy volviendo loco. Muchas gracias, espero me respondas
