Busco monitor de 32" Full HD y con buenos altavoces para películas
DomoK
20 Jun 2014
La razón por la que no quiero comprar una tele de 32" es porque ha de ser ajustable en altura como mi Eizo EV2436w (no conozco ninguna tele de ese tipo que tenga pedestal ajustable y no quiero tener que comprar un pedestal externo compatible VESA, demasiado jaleo).
Resumiendo:
- 32"
- 1080
- Buenos altavoces (lo más potentes posible)
- Ajustable en altura
- Panel VA (imagino). Interesante que tenga ángulos razonables pues lo vería más de 1 persona a la vez (tradicionalmente los VA tienen peores ángulos que los IPS, pero mejor contraste).
- 2 entradas HDMI
El monitor iría conectado a una Nvidia Shield TV y a un descodificador de TV de Vodafone, de ahí que necesite 2 entradas HDMI.
Había pensado en el Smart Monitor M5 de Samsung, pero no es ajustable en altura y los altavoces no son muy allá. También me he planteado el LG MyView, pero lleva panel IPS, no es ajustable en altura y, además, los altavoces son peores que los del M5.
Entiendo que lo que pido no es fácil de hallar, pero imagino que algo habrá, ¿no?
Presupuesto máximo, 350€, aunque necesitando que sea Full HD no creo que cueste ningún modelo más que esa cantidad...
Muchas gracias por vuestra ayuda y saludos
Muy buenas compañero.
Lo que necesitas no es un monitor, si no una TV.
Se acerca más a lo que andas buscando.
Precisamente decía arriba que no buscaba una TV porque necesito que se pueda regular en altura, y no creo que exista ninguna TV de 32" a la que se le pueda hacer eso (todas son de pies en los extremos).
¿Y si quito el requisito de que lleve altavoces? Podría apañarme con un altavoz Bluetooth.
Gracias de nuevo.
Te sale más a cuenta una TV y un brazo extensible.
Para lo que buscas se adapta mejor.
Y el brazo te permitirá ajustar mejor la posición tanto en altura como inclinación.
Hay muy buenas opciones de brazos (por relativamente poco dinero) que van ancladas a la mesa o estantería.
Hasta donde yo sé. Tuve el M5 (el primero) y ahora tengo el M7, pero es 4K (no lo uso... en Windows lo tengo con un aumento del 175%, pero los textos lo veo muchisimo mejor que el HP de 27" FullHD que tenia). Ahora mismo no sé el modelo exacto, pero JURARIA que hay un modelo de M7 (y creo que M5) que se pueden subir, bajar e incluso CREO que tambien se puede poner la pantalla en vertical, pero claro... subía de precio de mala manera (el mio, de oferta... lo pillé por 270€).
P.D. lo acabo de ver... el modelo es LS32CM703UUXEN, pero asusta el precio.... aparte, los HDMI CREO que eran MiniHDMI o, directamente USB-C (ahora no puedo confirmarlo, porque lo ví hace tiempo cuando estaba comparando monitores).
Hola, muchas gracias por tu respuesta. Sí, el modelo que dices es el M7, pero es 4K y yo no lo quiero porque también veré contenido SD con el monitor, y ya sabemos que un monitor no escala igual de bien que una TV. También el M8 es regulable en altura, pero es 4K. ¿En qué tienda compraste el de 270€ y cuándo fue la oferta? Y otra cosa, ¿qué tal suenan los altavoces del M5 y del M7? ¿Valen para un apaño, por ejemplo, escuchar un informativo? (entiendo que para películas por supuesto que no).
Y otra cosa, por lo visto existe un M5 regulable en altura, pero creo que no se vende en España. Lo he encontrado a través de Google en la tienda de Amazon USA:
https://www.amazon.com/SAMSUNG-Streaming-Tuner-Free-Adjustable-LS32AM502HNXZA/dp/B09FRCT7SM
¿Sabes si existe el modelo equivalente español? Yo no lo encuentro en ningún sitio, y sería el ideal, porque tiene todo lo que quiero (los altavoces seguramente no, pero he pensado emparejarlos con unos Bluetooth al tener conexión BT incorporada).
Gracias de nuevo.
Aunque parezca increible, lo pillé de oferta en el MediaMarkt. Si tenemos en cuenta que es Smart, 32" 4K, altavoces, bluetooth, y con conector USB-C con soporte de video y da una salida para cargar de 65W (cargo el portáil con el monitor mientras lo uso con un cable USB-C) creo que me salió redonda la jugada (no lo aconsejo para jugar).
Ah, yo Netflix no lo tengo a 4k, pero lo que veo en él cuando me pongo a ver algún capítulo de serie, se ve bastante bien. Para jugar, sigo usando la resolución de FullHD (mi pc no da la talla para 4K, pero con la falta de vista que tengo, me apaño).
Me interesa
Bueno, pues me has convencido. Como habréis imaginado, y no lo he dicho antes (error mío), el problema que tenía era de ESPACIO, porque el TV iría apoyado sobre una mesa pequeña de 50cm de ancho por 37cm de profundo. Me he vuelto loco buscando TV's de 32" que no tuvieran patas en los extremos, porque eso me exigía una mesa de 80cm de ancho y no lo he encontrado con pedestal central salvo de marcas muy raras que no conoce nadie. A ver qué me decís de esta solución y si es fácil de montar:
PIES VESA:
https://www.amazon.es/gp/product/B01ESPNXJW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1PFW4PC5IFLDF&psc=1
Y el TV que había pensado dispone de un sistema de anclaje VESA 200x200 por lo que, corregidme si me equivoco, las patas solo ocuparían 20-25cm de ancho de la mesa y no habría ningún tipo de problema. Además, se puede regular en 3 alturas.
Hablando de la TV, a ver si me podéis dar vuestra opinión, había pensado en esta LG de 32" Full HD que se ve bastante decente para lo que es (es un TV para un dormitorio):
Supongo que no será difícil montar los pies. He de decir que no lo he hecho nunca, pero vamos, sé manejar un destornillador o una llave inglesa. Lo único que me preocupa es que el largo de esos pies es casi la profundidad de la mesa, con lo que iría bastante justo el conjunto. Imagino que son bastante largos los pies para soportar TV de 65" pulgadas, lo suyo sería buscar unas patas con menos largo y que sean suficientes para una TV de 32-40".
A ver qué me podéis decir de esta idea y si se os ocurre algo mejor ahora que ya sabéis el espacio del que dispongo. Muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda.
¿No me podéis decir nada sobre la TV? ¿Con cual de las 3 siguientes os quedaríais?
- La LG ya citada antes
- Panasonic TX-32LS490
- Samsung QE32Q50A
¿Y qué sería más práctico y fácil de montar, los pies que he puesto antes o un brazo extensible como el de este LINK?
Gracias de nuevo y saludos
