Las nuevas BIOS de las placas base de la serie AM5 aplican restricciones de voltaje a las CPU de la serie 7000X3D
MSI Oficial
Soporte oficial MSI
3 Feb 2016
Recientemente, ha habido informes de que las CPU de la serie 7000X3D se han dañado, lo que puede haber sido causado por problemas de voltaje anormal. Es importante tener en cuenta que las CPU de la serie 7000X3D no admiten ajustes manuales de voltaje y frecuencia, sino que sólo admiten overclocking PBO (Precision Boost Overdrive). Para evitar el sobrevoltaje y reducir el riesgo de daños en las CPUs de la serie 7000X3D, MSI ha añadido algunas restricciones tanto en la BIOS de la serie AM5 como en el MSI Center.
La BIOS ahora sólo soporta configuraciones de voltaje offset negativo, que pueden reducir el voltaje de la CPU solamente. El MSI Center también restringe cualquier ajuste directo de voltaje y frecuencia, asegurando que la CPU no se dañe debido al sobrevoltaje.
Para aquellos que buscan mejorar el rendimiento de sus CPUs 7000X3D, existe una bios una opción llamada Enhanced Mode Boost. Esta opción optimiza la configuración del PBO, lo que permite a las CPU de la serie 7000X3D lograr un mejor rendimiento sin necesidad de realizar ajustes manuales del voltaje.
BIOS con restricciones de voltaje de la CPU:
Motherboard -->BIOS Version
MEG X670E GODLIKE -->E7D68AMS.151
MEG X670E ACE -->E7D69AMS.181
MPG X670E CARBON WIFI --> E7D70AMS.171
MAG X670E TOMAHAWK WIFI -->E7E12AMS.131
PRO X670-P WIFI -->Will release shortly
MPG B650 CARBON WIFI -->E7D74AMS.151
MPG B650 EDGE WIFI -->E7E10AMS.161
MPG B650I EDGE WIFI -->E7D73AMS.131
MAG B650 TOMAHAWK WIFI -->E7D75AMS.161
MAG B650M MORTAR WIFI -->Will release shortly
PRO B650-P WIFI -->E7D78AMS.151
PRO B650M-A / WIFI -->E7D77AMS.181
PRO B650M-A -->E7D77AMS.181
PRO A620M-E vE7E28AMS.121
BIOS - Sólo hay tensión de offset negativa disponible para las CPU de la serie 7000X3D.
MSI Center - El voltaje del núcleo de la CPU no está disponible para las CPU de la serie 7000X3D.
Vamos a ver, por que me da la sensacion de que se esta creando una pelota muy muy grande, por algo que no lo merece. Capais el voltaje en la Bios, me parece bien, vosotros creo que deberiais saber mas que nosotros, pero me parece que no.
El problema es que al aplicar el perfil EXPO de las memorias, los voltajes que pone para alcanzar esa velocidad del perfil EXPO, son excesivamente altos. El voltaje que se desmadra es el VSOC, por mucho que capeis el voltaje de la CPU, se van a seguir quemando micros/placas, pues al aplicar el EXPO, pone un VSOC de 1.35V o mas, de hay que se quemen los micros.
Esto no es nada nuevo, cuando en Intel se aplica el perfil XMP, pone un voltaje excesivo en el VCIO y VCCSA, que en Intel no quema el micro fisicamente, si no que va matando poco a poco la controladora de la memoria. Un dia enciendes tu equipo y pantallazos azules, por que el controlador de la memoria esta "viciado" y necesita mas voltaje para subir lo mismo que antes.
El problema no es de los micros, ni de la cache 3D, el problema es que las placas bases desde hace muchisimo tiempo meten un voltaje en casi todos los parametros que son una barbaridad. Lo que deberiais hacer es ajustar el voltaje que mete en cada momento la placa base segun la velocidad de la memoria. Pero claro, eso supone mucho curro, y es mejor que cada uno ajuste sus voltajes.
En fin, gracias por hacer lo que haceis, pero no vale para mucho, pues la gente sabe que el punto dulce de la memoria en Ryzen es 6000 mhzs, pero muchos buscan 6400, o 6600, y claro, el voltaje que la placa le mete al VSOC hace que se queme el micro. En Intel no se queman, pero se degrada el controlador de la memoria. No es lo mismo pero al final el resultado es similar, por que un micro con el controlador degradado y que solo te deje subir la memoria hasta 5200 mhzs, no deja de ser un micro que ya no vale para mucho.
