Las partes del bracket no se separan
Prince_Ali
20 Nov 2023
Hola buenas, al desmontar mi refrigeracion liquida Arctic Liquid Freezer ii 360 del socket AM5, me pasa que las dos partes del bracket se han vuelto imposibles de separar y estoy desesperado. Los tornillos estan sueltos pero siguen juntando las 2 partes, con la imagen se entiende mejor. Los 2 tornillos superiores no se salen ni atornillando, ni apretando, nada. Ayuda!
Edit: he tratado de montar la refrigeracion de todas maneras y nada, 90°.
Te estás cargando las cabezas de los tornillos de tanto intentarlo. Si sigues así, cada vez podrás hacer menos fuerzas. Búscate un buen destornillador de la medida adecuada y úsalo solo haciendo buen agarre y buena presión hacia abajo…
Vale, esto por un lado. Dices que están sueltos, pero ¿no llegan a salir del todo? ¿Los tres segmentos se mueven entre sí? Puede que los tornillos hayan entrado torcidos y hayan estropeado la rosca? Compruébalo. Yo pondría una gotita de aceite 10 en 1 en cada uno. Muy poquito y colocando las piezas para que la gravedad meta el aceite donde te interesa. Unos minutos y prueba.
Si la rosca se ha fastidiado, lo mejor sería buscar unas piezas nuevas que te ofrezcan tranquilidad de que no vuelva a pasar
Si el tornillo gira pero no sale es que te has cargado la rosca, no creo que lo puedas desmontar. Entra en contacto con el soporte de Arctic a ver si tienen recambio de esas piezas.
Tienen el kit pero no contiene todas las piezas que necesitas tu, habla con ellos.
Liquid Freezer II - AMD Mounting Kit - AM4 | AM5 | ARCTIC
