[ REVIEW ] BLUETTI AC2A Generador Solar Kit | 600W
witwicky
6 May 2015
Bluetti continúa sus andanzas y nos sorprende con un nuevo modelo de lo más compacto, con un peso de tan solo 3.6Kg este AC2A es ideal para llevar a cualquier parte sin problemas, con una potencia de hasta 600w y una capacidad en su batería de tipo LiFePo4 de 204.8Wh. Presume de cargarse al 80% en tan solo 45 minutos. El empacado, como es habitual en la marca es correcto, sin grandes alardes en cuanto a diseño pero tampoco requiere de más. Doble caja con asa en la segunda caja y espuma de alta densidad en su interior para proteger el dispositivo.
En su interior, el AC2A, que en este caso sorprende por sus dimensiones, de tan solo 25cm de ancho, 15.6cm de fondo y 17.4cm de alto, así como su peso que gracias a su asa de gran tamaño hace que los 3.6Kg que pesa este aparato parezcan aun menos.
En cuanto a diseño han mantenido la línea de la marca, con el mismo aspecto que sus hermanos mayores en cuanto a disposición de conexiones, pantalla, acabados entre otras. Se nota que es un aparato de gran calidad con plásticos resistentes a arañazos y creado para durar
En la parte frontal encontramos prácticamente todas las conexiones de este AC2A. Un enchufe normal que admite hasta 600w de pico, si superamos esta potencia cortará la alimentación para evitar daños en el mismo, avisando en la pantalla de ello. También cuenta con un práctico USB C con salida de hasta 100w, dos USB clásicos y salida de mechero de 12V para otros aparatos.
En el lateral derecho el conector para la carga del mismo mediante enchufe de 3 pines a conexión de 220v, en este caso con un fusible sustituible fácilmente, y protegido por una tapa de goma para evitar que entre suciedad cuando no se usa.
También se incluye el cable para la carga solar si así lo deseamos, pues la misma marca cuenta con paneles de diferentes potencias para no necesitar de conexión convencional para recargar su batería.
En su pequeña pantalla, que por cierto tiene buen brillo y se ve la información de forma sencilla incluso en exteriores, indica el nivel de entrada mientras se carga, la potencia de salida, nivel de batería, duración restante de la batería en el uso actual así como conexiones activadas en ese momento, aunque también se indica con el botón encendido en verde cuando está en uso.
En la parte izquierda, una buena colección de orificios de salida de aire caliente, para mantener su electrónica en buen estado con el uso. Mientras que desde atrás podemos ver info del mismo, así como el tamaño de su asa
Por supuesto admite control desde la app de bluetti, mostrando desde la misma la información actual de la batería, haciendo uso de la conexión bluetooth que integra. Por otro lado cabe destacar que cuenta con 5 años de garantía y su batería debería soportar un uso de hasta 10 años.
ESPECIFICACIONES
• Potencia nominal de 300w con 600w de pico
• Carga del 80% en 45 minutos
• Portátil y ligera, solo 3.6Kg de peso
• Compatible con app para Smartphone
• Pantalla LCD intuitiva
• Silencioso, menos de 50dB
• Baterías LiFePo4 con 204.8Wh de capacidad
• Admite carga mediante paneles solares de hasta 200w, en 70 minutos totalmente cargada
• Admite carga también por corriente alterna y con mechero
• BMS avanzada que cuida la batería del mismo
• 6 salidas, USB C, USB A, enchufe
• Dimensiones 250 mm x156,5 mm x174,5 mm
• 5 años de garantía
Este Bluetti AC2A puedes comprarlo desde la propia web oficial a un precio promocional de salida de 219€, gracias al código de descuento NopedoAC2A, cupón válido desde el 2 al 26 de febrero.
• CÓDIGO DESCUENTO: NopedoAC2A
• PRECIO PROMOCIONAL: 219€
• LINK: BLUETTI AC2A Estación de energía portátil | Enciende tus dispositivos electrónicos mientras viaja
CÓDIGO DESCUENTO: BLUETTIAC2A
