Hola a todos.
Voy a dar mi humilde opinión sobre la Asus Strix X299-XE que es la que yo tengo, una placa que se sitúa en el rango medio/alto en cuanto a prestaciones y advirtiendo que no he utilizado otras ni me dedico a realizar OC extremo a mis componentes.
Cuando uno elige una placa base tiene que tener en cuenta ya no cuál es “mejor” sino la que más se adapta a los requerimientos actuales de cada uno y los futuribles “realistas”. Por ejemplo, la Aorus Gaming 7 tiene como punto “extra” que monta 5 conexiones PCIx16 capaces de conectar hasta cuatro tarjetas gráficas en SLI o CrossFireX. Muy bien pero… ¿vamos a montar tantas tarjetas gráficas en paralelo? ¿Acaso vamos a montar siquiera dos? En mi caso lo tengo claro: NO. Así que esa “ventaja” que trae la Gaming 7 a mí personalmente no me sirve de nada.
¿Qué podemos tener en cuenta? Pues en mi caso valoro mucho la conexiones USB de todo tipo que monta la placa en su interior y en su panel trasero y con la Asus XE tengo más que de sobra porque tiene 8 USB 3.1 Gen 1 y 4 USB 2.0 (controlados por el chipset X299) y hasta 3 USB 3.1 Gen 2 (tipos A y C) controlador por el chip ASMedia.
Aún así me quedé corto en conexiones USB 2.0 INTERNAS de la placa (lleva dos) ya que tenía que conectar en ellas el cable Corsair Link de la fuente, la bomba de la RL y el cable para tener operativos los dos conectores del frontal de la torre. Total, que necesitaba 3 USB 2.0 internos y solamente tenía 2 y tuve que comprarme el HUB USB de NZXT como ampliación.
Por otra parte, y siguiendo con las comparaciones con la Gaming 7, ésta tiene 3 conexiones para M.2 y la Strix XE sólo lleva dos. ¿Es importante? Sí y no. Ahora mismo tengo dos NVMe M.2 conectados y me sobra y me basta y si quisiera montar otro lo montaría en adaptador directamente sobre la ranura PCIe x4 (ya que son sólo 4 líneas las que utiliza el M.2). Para mí es importante que tanto la Gaming 7 como la XE dispongan de un conector M.2 insertado dentro del disipador del chipset, lo que hace que sus temperaturas a plena carga sean muy comedidas (sólo hay que ver los bench de mis SSD que puse en el hilo correspondiente donde en el mismo test el M.2 disipado sólo llegaba a los 37º y el que está montado en la placa de forma vertical llegó a los 55º). Aunque siempre se puede comprar un disipador dedicado para el M.2 vertical que de momento no tengo, claro.
Aquí ya hay que tener en cuenta el máximo número de líneas que el procesador puede controlar de los puertos PCIe. En mi caso el 7800X controla 28 líneas (el 7820X y siguientes controlan 44 líneas), más que suficiente para mi tarjeta gráfica (x16) y mis dos M.2 PCIe (x8). Por lo tanto gasto un total de 24 líneas directas a la CPU, y me sobran otras cuatro en mi 7800X para poder instalar si quisiera otro M.2 sin perder ni un ápice de rendimiento. Por otra parte, el chipset X299 controla otras 24 líneas que sirven para los puertos USB, SATA, Ethernet, etc. Sobrado.
Ahora hablemos del famoso VRM y sus temperaturas. Veo que la placa Gaming 7 trae siete fases de y la XE trae ocho. En teoría punto a favor de la placa Asus en un tema tan delicado e importante como este y en calidad "imagino" que ambas placas estarán parejas. En el caso de la XE, el disipador del VRM es generoso (mayor que su hermana E a costa de 50 euros más de PVP) y trae incluso un ventilador adicional de 40x40 para aumentar su refrigeración. ¿Me basta? Claro, y me sobra. No voy a hacer OC extremo y cuando tenemos que empezar a preocuparnos por las temperaturas del VRM es cuando montamos y hacemos OC extremo a los procesadores con un alto TDP como son los 7940X, 7960X y 7980X que alcanzan 165W mientras que los 7800X, 7820X, 7900X y 7920X tienen 140W. O sea, que ninguna preocupación en este aspecto, siempre y cuando no montemos algún i9 tope de gama con TDP de 165W y hagamos a la vez un OC extremo. Así que, sinceramente, no tengo problema alguno presente ni futuro en este aspecto.
La Gaming 7 tiene más zonas de iluminación RGB en la placa que la XE (aunque la mía con la iluminación adicional del Kraken X62 y de la propia Asus Strix 1080Ti ya queda muy chula) pero es otra cosa que no me va a quitar el sueño, obviamente. No me digáis que la XE no es bonita... xD
Luego ya está el precio: 420 euros para la placa Aorus Gaming 7 frente a los 350 eur de la Asus Strix X299-XE. ¿Qué me aporta a mí como usuario "normal" esos 70 euros de diferencia de una placa a otra?
