Mejor grafica posible para un 2600k a 4.8 ghz
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Aunque seguro que ya se ha hablado no lo veo, así que en vuestra opinion cual es la grafica mas potente que se le puede poner a un 2600k subido a 4.8 GHz estables?
Gracias
Enviado desde mi LG-H990 mediante Tapatalk
Hola APC.
¿A qué resolución jugarías?
Lo digo porque conforme subas resolución, subirás carga a la gráfica, entonces podrás poner una superior al tener menos carga la cpu.
Si quieres más de 60fps (tipo 120...etc), hazte a la idea de que no.
Por ejemplo...
4K la 1080 Ti.
1080p la 1060.
Pero generalmente una GTX 1060 o como mucho GTX 1070 sería lo lógico. No es una compra muy inteligente poner un sli de gama alta o una de las mejores gráficas para una cpu que actualmente está desfasada, en rendimiento, precio...
Hola
Normalmente jugaría a 1920x1080 a 60fps. Lo que pasa es que por trabajo tengo montado un sistema de 3 monitores fullhd de 60fps y me gustaría probar a jugar en los tres monitores. Es decir 5760x1080. Se q non es fácil y realmente tampoco si es posible con mi cpu pero preguntando se aprende. Por ejemplo no se si una GTX 1080 o una futura GTX 1170 y mi cpu podrian con esa resolucion. Si no creo q me orientará por una 1070 para ganar en potencia consumo y temperatura ya que ahora tengo una 7970.
Hola
Normalmente jugaría a 1920x1080 a 60 francés. Lo que pasa es que por trabajo tengo montado un sistema de 3 monitores fullhd de 50 francés y me gustaría probar a jugar en los tres monitores. Es 5760x1080. Se q non es fácil tmb realmente tampoco si es posible con mi cpu pero preguntando se aprende. Por ejemplo no se si una GTX 1080 o una futura GTX 1170 y mi cpu podrian con esa resolucion. Si no creo q me orientará por una 1070 para ganar en potencia consumo y temperatura ya que ahora tengo una 7970.
Como digo, a mayor resolución, le vas a hacer trabajar más a las gráficas que al procesador; la carga de la cpu también debería subir algo, pero bastante menos. A muchos FPS al contrario.
Puedes ver vídeos por internet de SLIs de 1080 o 1080 Ti con ese 2600K, yo sinceramente no lo termino de ver, porque habrá casos en los que el "cuello" de cpu se note más, entonces pierdas rendimiento = dejes dinero por el camino de esas 1080 Ti, pero bueno.
Para 5760x1080 una sola GTX 1070 es poco (siempre que hablemos de juegos Top en cuanto a calidad y requisitos).
Y una 1080 o una futura 1170 que dicen rendirá mas que una 1080 actual?
Piensa en cuanto tiempo vas a tener el 2600K y si te merece poner una tarjeta a la que haga cuello de botella ahora, pero que cuando te pongas un micro más potente ya no lo haga y luego sea la gráfica la que no tire todo lo que deseas.
Hola
para que te hagas una idea aprox. una 1080ti en UWQHD (3440x1440p) te saca alrededor de unos 75-90 fps. no se excatamente si la diferencia en horizontal se compensa con la vertical, pero yo tiraria o bien por una 1080ti, para que en futuros juegos esa resolucion no te deje la grafica por los suelos. o bien esperar al anuncio de las nuevas graficas que se dice que la 1170 sera un pelin mejor o igual que la actual 1080ti
Reacciones : APC
no se si conoces esta pagina Home | The Bottlenecker | First bottleneck calculator
es para saber si vas a tener cuello de botella, a partir de un 10% se consideraria q si
No da la posibilidad de poner la cpu con oc y no es lo mismo a 2.6 q a 4.8. Ademas según he leído la cpu limita mas los fps pero de cara a la resolución cuanto mayor la resolución menos cuenta la cpu y mi intencion como he dicho es limitarme a monitores de 60fps. Por eso me parece buena idea lo de la 1170
Yo establecería el límite en una razonable 1070
Para 5760x1080?
Yo también uso ese procesador con OC y tengo pensado pillar una 2070 o 2080, dependiendo del precio. Juego a 2560x1440/60 y siempre que es posible con settings altos. Para el tipo de juegos a los que suelo jugar, ahora mismo prefiero invertir en gráfica antes que cambiar placa, CPU y memoria.
Para aprovechar los tres monitores necesitarás una buena gráfica, tipo 1080Ti, pero gastarse casi 800€ a menos de un mes de las nuevas, lo veo muy arriesgado.
Reacciones : APC
una 1070 se quedara corta para esa resolucion
Compañero, acabo de hacer un par de pruebas ahí y la fiabilidad es nula.. Pruébalo tú mismo
1080Ti, Titan, ¿2080?
La mas cara que puedas permitirte, un 2600k no es un FX olvidate del cuello de botella.
una pregunta tonta, un 2600x sube a 4.8 "facil"?
Intel i7 2600k con OC a 4.8 ghz.
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
Opino que una 2070/1170 o como llamen la siguiente generación debería bastar según lo q se ha filtrado ya a parece q será mejor q la 1080 y cerca o igual que la 1080.ti. Y si yo tb creo q con lo poco a falta será mejor esperar
